1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Тоже видела в какой-то теме на форуме расчет в калькуляторе по смещению точки росы в зону утеплителя и конденсате при работе сауны, не могу найти. При намокании ГБ сохнет достаточно долго, а про мокрый утеплитель я уже и не говорю. Может перестраховаться и поставить мембрану (есть остатки Тайвек Солид, должна подойти)? Какие могут быть минусы от ее использования? Она за утеплителем и фольгой, нагреваться не должна и возможные испарения останутся за стенкой термоса. Бонусом идет отсутствие необходимости крутить шнурок для фиксации утеплителя:)
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Говорил мне запасливый папа не выбрасывать эту проволоку от гофры, а я не послушалась:)
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    да, так и делайте
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так фольга у вас и является пароизоляцией. Речь об этом. Другой не надо.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    согласен,
    Тайвек Солид - подойдет.
    но чисто из соображений удобства дальнейшего монтирования утеплителя сауны в каркас
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Осталось еще продумать вопрос, как ее крепить с внешней стороны каркасной стены, которая примыкает к внешней стене дома. Например, что бы подлезть туда степлером нужно расстояние между стенами от 10см
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Нет, речь идет о второй пленке (необходимость пароизоляции в виде фольги даже не обсуждается), пардон, гидро-ветрозащитной мембране, которую рекомендуют ставить с другой стороны утеплителя, к наружным стенам. Вот фото рекомендованного пирога стены от одной из контор.
  8. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А зачем туда подлезать? Набивается каркас из рейки 20, сверху на него и крепится степлером мембрана, затем брусок 50 плюс утеплитель, затем фольга, обрешетка и вагонка. Крепление мембраны ничем не отличается от крепежа фольгированный пароизоляции. Или я чего-то не понимаю?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @хосебабелока, объясните плиз назначения второго слоя пароизоляции. Чтобы пар в вате лучше задерживался, в случае мелких нарушений внутреннего ПИ слоя?
    Когда кладут слой утеплителя на кровлю - немцы выбирают паропроницаемую гидромембрану, а не ПЭ пленочку по российской традиции. Чтобы не получать гемора с проветриванием.
    Ну думать - это для них, для нас нужно свято верить в спецконторы, которые в большинстве случаев не понимают разницы между гидроизоляцией и пароизоляцией.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @kam711,
    почему пароизоляции?
    в пироге "от фирмы", фото которой выставила Ампира, написано, что это "ГВЗ мембрана" (та часть что ближе к наружней стене)
    Также в ее пожеланиях пришлепать Тайвек Солид
    и то и то - паропроницаемо
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    изначально был вопрос зачем? или через наружную стену в утеплитель проходит влага?
    Но сорри, каюсь, просмотрел что тайвек паропроницаем, у меня все дельтой сделано - но сути не меняет. Начали рассказывать про технологию - типа нужон и все тут.
    В аргументы пошли сосули, металлочерепица, битумные картонки и прочие достижения технологического прогресса для третьих стран. Почему не вспомнили про старую, добрую керамику непонятно - наверно потому, что было дорого, а теперь супердорого.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    как я понимаю - просто для удобства монтажа ваты в каркасе :)
    чтоб не вывалилась
    да и халявная она у Ампиры (остатки) :)
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, а что за темные вставки в рисунке подспинников? Кедр или тонировка?
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Канадский кедр
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ольха на контрасте с липой или осиной не хуже смотрится, при этом дешевле.
