1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    что хаммам я получу это я предполагаю, газобетонные блоки надеюсь загерметезирую с помощью грунтовок гл проникновения ,аквастопов и каф плитки , вопрос выйду ли я на режим русской бани с помощью дровяной мет печки и париться в кафельной парилке как воспринимается специалистами?
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    муаед, нарисуйте схемку. Чтобы небыло "испорченного телефона".
    Просто можем неправильно понять друг друга...
    Выйдете. Совместно с парогенератором поддерживать влажность будет легче.
    Ответ следующий:
    Добавлю, что при повышенном риске получить ожоги, прикоснувшись к горячему кафелю, в любом случае надо будет городить какие-то деревянные решетки и подзадники.
  3. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    спасибо, буду думать. И всё таки воспоминания что бывал я в бетонных банях.да горячущие,да холодянки плескал чтобы сесть.Пирометра у меня тогда не было.:)]
  4. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Схемки нет. две угловые стены -несущие стены дома выходящие на улицу соответственно в одной в фундаменте отверстие труба в другой на уровне двух метров окно небольшое, я вот что думаю если окно заложить но вставить в него трубу и оставить вентиляционное отверстие, будет между стеной и мембранной закрывающей утеплитель , проветриваемое пространнство:faq: или все же заложить эти отверстия?
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    александрик, это ностальгия...
    Годы берут своё. Лучший способ излечиться - пройти, о чём ностальгируешь, ещё раз (уже с высоты годов ::). Лечиться на "Ура". :hello:
    муаед, смотрите: я писал уже об этом ранее...
    Если у Вас вентиляция парилки через уличный воздух, то такая схема используется и считается хорошо рабочей на том-же форуме русбани.
    Я не сторонник данной схемы и считаю, что вентиляционные потоки должны идти через предбанник, а не улицу.
    Различие основное - это Ваши финансы. Если Вы готовы брать воздух с улицы (представте себе что это зима), нагревать его до температуры около 100 градусов, а потом опять выкидывать его на улицу - то можно и заморочиться.
    По моему это не оправдано экономически... Про разницу в удовольствии и полезности давайте не будем. Я много что на себе испытывал и пробовал и просто вступать в дискуссию "как лучше" не хочу.
    Хорошо - когда хорошо.
    :hello:
  6. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Вы меня не поняли я не планирую вентилировать саму сауну и брать воздух с улицы, а спрашиваю стоит ли вентилировать пространство между наружной стеной здания и утеплителем??
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В моем случае это пространство вентилируется вместе с самой сауной.
    А зачем усложнять? И как Вы будете регулировать эту вентиляцию, через улицу?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Добрый день, прочитал тему, очень интересно и познавательно, но появились вопросы: 1. Подходит ли Ваша схема для деревянного дома или несущие стены надо чем то дополнительно закрывать? 2. Сверху помещения идет пластиковая вент.труба соединяющая холл, сауну (пока только помещение) и душевую с выходом наверх. Дырку в этой трубе (в сауне) закрыть или оставить или заменить пластик на металл? 3. Какие решетки ставить на вход/выход -материал? 4.Если делать вытяжные отверстия, надо ли рвать обрешетку для выхода воздуха или он и так дырочку найдет?
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1. Подходит (вспомните классическую баню). Но в силу усадки/гуляния древесины, каркас сауны жестко не привязывать к стенам. Закрывать стены не обязательно.
    2. Если это вент. отверстие будет выходить в итоге в предбанник, то можно оставить всё как есть. Если эта вент.труба будет проходить непосредственно через парную, то её надо менять (или лучше теплоизолировать).
    3. Решетки внутри парной - только деревянные. Внутри предбанника - любые (дерево, пластик, металл).
    4. Не совсем понял вопроса...
    :hello:
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Вот, уже давал картинку.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/377035d1296198939-137-3.jpg
    Сами додумать сможете?
    Добавлю: можно сделать вент канал.
    Я как правило просто вывожу в воздушное пространство за/над сауной.
    Оно и играет роль вентканала.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Теперь понятно, спасибо. На фото у Вас (у заказчика) между печью и деревом нет защиты, это нормально, или лучше сделать?
  12. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    отключения света наводят на мысль поставить вместо электро каменки дровяную небольшую печь, что скажите??
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Если печь заводская и "брендовая", я рекомендую не делать.
    Если есть возможность и желание заморочиться, то сделайте защиту из талькхлорита (или керамическую).
    Металл не рекомендую категорически. Излучение от него жестковатое. Не комфортно. :hello:
    Хозяин - барин. Я бы в своем доме не стал.
    А в отдельно стоящей бане - подумал.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Становится все понятнее и понятнее, но несколько вопросов еще есть. На Ваш взгляд, какая печь удобнее - навесная или напольная? Каркас бани жестко не привязывать к деревянным стенам дома - т.е. сделать новый независимый каркас?
    И еще раз про вент. отверстия - решетки внутри деревянные, снаружи любые, а сами отверстия чем заделывать, сделать короб или трубу какую запихать?
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Удобнее навесная, т.к. легко убираться (листья и прочее).
    У меня вагонка крепиться на каркас. К нему можно привязать и навеску печи.
    Можно сделать деревянную поперечину в каркасе. Хотя бы под верхние крепления печи. Нижние могут просто опираться на вагонку. Она выдержит.
    Я делаю из того-же бруса (доски). Она как-бы окаймляет вент.канал, а со стороны парилки стоит решетка.
