1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Тоже так считаю, в отделке сауны буду использовать такое сочетание как на фото - узкая ольха плюс широкая липа. На полки пока рассматриваю термоольху, очень контрастно с липой получается. Но кедр тоже хорош:super:.
    А вот вопрос - можно ли стенку за электрокаменкой выложить из лицевого облицовочного кирпича (пустотелого), не потрескается? И на что его лучше класть, на обычный цемент или что-то специальное?
  2. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    Огромное спасибо автору темы и участникам! Очень много вопросов отпало само собой после прочтения. Но у каждого все равно есть своя специфика)
    Вдохновившись этой темой строю сауну в подвале дома. Подвал сухой, большой и необжитой, под сауну планирую использовать только его небольшую часть.
    В этом месте залил стяжку 7 кв. м и поднял стены из пеноблока 100мм. С 1 этажа будет лестница вниз, небольшой тамбур 3,5 кв. м и дверь в сауну площадью 3,5 кв. м.
    Вопрос как сделать пирог стены и потолка сауны?
    Планирую так - к пеноблоку крепим базальтовый утеплитель 50 мм, далее фольга, на фольгу обрешетку 20 мм и на нее вагонку. На потолке так же, только на утеплитель положу мембрану гидроизоляции и далее будет вентзазор 50 мм до перекрытия 1 этажа.
    Покритикуйте и посоветуйте что поправить?
    Пока только коробка из пеноблоков стоит.
    С вентиляцией сауны будет как в теме учили - вход под печкой, выход под полоком и второй выход под потолком (закрываемый). Вход и выход в одно помещение подвала. В подвале продухи в фундаменте и выход в общий вентиляционный стояк.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Пеноблок он и сам вроде как утеплитель! я у себя ни стал всякие стекловаты в бане использовать, просто набил фольгу, а потом обшил липой! правда у меня печь с большим запасом и на газу
  4. masterkit
    masterkit
    masterkit
    Московская область
    У меня печка 6 кВт и объем сауны 6 кубов, так что запаса нет, поэтому закладываюсь на базальтовый утеплитель.
    И кстати забыл написать, что на потолок хочу 100 мм утеплителя положить.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Зачем утеплитель другим утеплителем утеплять? я не знаю! я как то кусок газобетона толщиной см десять грел паяльной лампой, минут через десять на другой стороне блока руку не жгло
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    По большому счету утеплять не надо газобетон. В этой же теме задал вопрос одному из гуру саун, но не получил ответ на него. Гуру саун предлагал отделывать стену за печкой плиткой, наклеиваемой просто на несущую конструкцию, такую, как тот же газобетон стен. А может там было что-то еще, я не увидел решения. Т. е. вся сауна в его варианте утеплена, как здесь рекомендуют, а за печкой утепления нет - мостик холода.
    Мой вопрос звучал так: а как обеспечить теплоизоляцию такой стены? Ведь она остается без утеплителя?
    Опять же, сауну встраиваем в отапливаемое помещение, в нем и так тепло и излишние теплопотери, выражающиеся в лишних 5-10 мин на нагрев, возможно некритичны. Двери, опять же стеклянные - очень большой мостик холода. Это даже не газобетон, а сплошная дыра для тепла по теплоотдаче.
    На днях засек время нагрева утепленной сауны она нагрелась с 19С до 68С за 25 минут. Грел 14кВт печкой 12м3 помещение. Не утеплил бы - греть пришлось бы минут на 5-10 дольше. Наверное.
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Пробежался по интернету но не нашел ответа на такой вопрос: как правильно расчитать минимальный размер сауны? Хочу понять меньше каких габаритовнет смысла делать сауну на двоих? С электрической печкой. Интересует не объем, а внешние габариты.
    Заранее спасибо за советы и отсылки по сути)
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Prufam, это всё равно, что спросить интернет "какой размер обуви мне подходит". Очевидно, если у вас 43, то 41 будет мал, а 45 велик, но если вы предпочитаете с шерстяным носком то пойдет. Логика понятна? Стандартов эргономики не бывает. Если вам для посидеть - это одно. Если полежать - другое и т. д. Есть требования к соотношению объема сауны и мощности печи. Есть готовые кабинки, думаю меньше сделать чисто физически будет сложно. На них и ориентируйтесь.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, все почему-то обшивают стены вагонкой, а я хочу попробовать блокхаусом. Есть ли разница ну кроме цены, и может какие примудрости надо соблюдать при крепеже блокхауса в парилке?
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну я оббил липовой вагонкой чисто из эстетики и запаха.
    блокхаусом тоже можно, тем более он толще, а это только в "+"
    крепеж аналогичный вагонке - саморез в паз либо на кляймеры, только их надо подобрать под размер шипа
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А при воажности и потом просушке блокхаус не будет отрывать? А то может его при крепеже надо неплотно друг в друга вставлять?
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а фиг знает)
    может и будет
    у меня стены КО обшиты лиственницей имитация бруса
    так вот сейчас обнаружил, что в части мест она отошла от бруска к которому ее крепил финишными гвоздями
    причем даже те доски, что крепил в пласть!
    не ожидал такого) так что буду переделывать - на саморезы посажу, благо там есть возможность скрыть их уголками
  13. Prufam
    Prufam
    Prufam
    С одной стороны вашу тирраду понять можно, а с другой нет)
    Например увидел пока только одно - смысла делать выше 2,10/2,20 нет.
    Давайте от органолептических характеристик пойдем.
    Считаем что сауна с расчетом на то что в ней одновременно два мужика, ростом 180, весом не более 90кг каждый.
    Сколько пространства должно быть от печи до нижнего полока?
    Какая минимальная длина полока для варианта париться лежа?
    Какая глубина полок?
    Как правильно рассчитать вынос нижней полки относительно верхней?
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Prufam первый же запрос в гугле выдает картинки
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Prufam вы собираетесь сидеть на первой полке перед печкой? для какой цели вас интересует безопасное расстояние ? ну на своем примере скажу, вчера первый раз топил электрокаменку, ширина сауны 1,25м на стене весит печь, дальний край печи от стены 28см. полок на противоположной стороне 60см. получается 40см от полока до печи, если ближе уже обжигает ноги, но у меня пока нет камней. не успел купить. открытые тэны.
    думаю если нижняя полка просто для того чтобы по ней ходить то можно совсем рядом с печкой ставить. главное сидеть не ближе 40-50 см,
    вечером могу фото скинуть
