1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Да вообще не понятно, зачем нужна эта 3-уровневая конструкция, когда достаточно двух? Для нее потолок должен быть выше, а значит объем парилки больше, а печь мощнее.
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Спасибо большое за комментарий, будет интересно глянуть на фото вашей сауны. Безопасное растояние имеется ввиду в первую очередь от полок чтобы они не горели/перегревались. Сидеть на полке планируется, но естественно чуть в стороне от печи.
    Нет ли какого ресурса с проектами компактных саун? Пока с гуглом не очень... (Мне в идеале надо уместиться во внешние габариты 2м*1,6
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Prufam переживайте больше за свой комфорт, дерево можно гораздо ближе поставить, часто видел деревянное ограждение вокрук каменки в 5см.
    Размер 1.35*1.8
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Prufam, загуглите инструкцию к предполагаемой каменке и изучайте допуски :um:
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Возник вопрос :)
    расстояние от стены до стены - 233 см
    какой длинны полок взять?
    на 230 (оставив по 1,5 мм зазор между стеной и полоком), либо на 240 и пильнуть на 232 ?
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Atlan, не будет прогибаться под тяжестью? У меня у соседа около 240, так вот он с женой один раз сел так яйки защемил чуть сознание не потерял, после этого заботливая жена связала поджопники)
    Я делал каркас из бруса 100*50 на ребро по всей длине 2.1м вроде и пилил полки по короткой стороне. И по материалу дешевле. Делал из аббаш.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сам то каркас будет вот такого плана.
    с опорой на пол
    и тут есть 2 варианта:
    - прикрутить каркас к закладным через шайбочки (1,5см), и взять полог на 230 см
    - прикрутить каркас к закладным в плотную, и взять полог на 240 см, и отпилить 8 см
    первый вариант сдается мне более приемлемым, т. к. оставленный зазор в 1,5 см с каждой стороны позволит и воздуху лучше циркулировать и вода в случае чего по стенкам вниз скатится.
    да и полог подешевле выйдет :)
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Atlan, такой вариант рассмотрите
    Только у вас будет не по длине, а по ширине. Удобно тем что надо помыть пропылесосить поднял и все доступно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть, как минимум, ещё один вариант - каркас вплотную, но его бруски толще чем 1,5см (хотя-бы сантиметра на 2) - настил ляжет на них с зазором от стен.
    Хотя, конечно, лучше каркас от стен "отнести".
  10. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Набросал схему будущей сауны.
    Прошу совета по расположению электрокаменки внутри сауны
    Как правильнее будет её расположить по короткой стене или длинной? И надо ли делать приток под каменкой, если дверь рядом (стеклянная с зазором снизу 100мм?
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я бы по длинной стороне поставил,
    а нижний левый полок продлил бы до стены
  12. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Так и было первоначально,
    сомнения заключаются в том, что получится душ напротив каменки, и тогда уж точно не стоит делать приточку под каменкой из-за брызг от душа на стену и как следствии влажного приточного воздуха
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    помещение вне зоны парилки там итак не большое
    сомневаюсь, что будет большая разница между помещением справа от входной двери и слева (если без вытяжки)
    пар то от принятия душа не может висеть в воздухе строго над ним :)
    вытяжку поставите над душем, постоянно работающую на малых оборотах, и весь пар будет уходить
  14. Chumax
    Chumax
    Chumax
    @Atlan,
    а приточку под каменкой ставить или двери будет достаточно?
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    думаю, что все же ее лучше сделать,
    т. к. по хорошему вытяжку (постоянно открытую) надо делать по диагонали от печки, и она у вас окажется практически напротив двери, и логично будет предположить, что все что войдет сразу пойдет в сторону вытяжного канала, так что ее одной может и не хватить
