1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Chumax,
    а у вас уже подводка воды сделана?
    просто не очень понятна необходимость зоны между нижней стенкой парной и основной стеной (левый нижний угол)
    так и хочется продлить вертикальную стенку парилки прям до низа, и там же входную дверку сделать (напротив основной входной)
    или вообще парную переместить наверх (горизонтально), а душевую часть сделать напротив входной двери
  2. woozle
    woozle
    woozle
    Кстати, к вопросу о длине полока: а на длину 340см реально запилить его без промежуточных опор?
    Очень уж хочется "висящие в воздухе" скамьи...
    Что думает общественность про "зашитый" в дерево металлический двутавр к примеру?
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Поддерживаю идею.
    Можно и балку можно и швеллер зашить.
    А можно и брус положить типа 100х200
  4. woozle
    woozle
    woozle
    А если брус, то из чего? Все равно?
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Практически все равно, но скорее всего это все-таки будет сосна/елка.
    Даже если из нее потечет смола, то все равно вниз - не на тела принимающих банные процедуры.
  6. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    @rustam-25, получается ваша полка лежит на бруске который прикреплен к доске и к стене, правильно ли я понял так как на чертеже?
  7. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Планирую построить встроенную сауну в доме из бруса. Посмотрел, в качестве утеплителя саун всегда используется базальтовое волокно. Не люблю я его и не хочу связываться с эмиссией фенола с формальдегида. В качестве альтернативы смотрю на ШелтерЭкоСтрой® Сауна и ХОЛЛОФАЙБЕР-СТРОЙ, полиэфирные волокна. Здесь в теме несколько раз упоминали эти материалы. Смущает достаточно высокая температура сауны. Кто нибудь их использовал эти материалы для сауны? Поделитесь пожалуйста опытом.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Вполне нормальный опыт использования базальтовой ваты. Для чего изобретать велосипед?
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    А как Вы оцениваете нормальность? По эмиссии формальдегида?, может быть покажите данные при температуре градусов в 50-70? Попался протокол, при 20 град и обмене воздуха 1 раз в 2 часа 0,008 мг на куб м. ПДК по сс во время теста был 0,003 мг на куб. м. Газит.
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    С подобными экологическими фобиями может вообще ничего не строить?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    меня всегда поражало другое - как тогда жить в мегаполюсах с подобными мировозрениями.
    Но первая стройка у большинства обнажает множество разнообразных фобий и с ними в процессе надо как-то разбираться :hndshk:
  13. Capish
    Capish
    Capish
    Добрый день.
    Хотелось бы спросить совета.
    Жене захотелось сауну в дом, сделать собираюсь сам, не заказывать готовую.
    Единственный момент, который не могу решить - рекомендуется оставлять 50мм зазор между задней стенкой сауны и стеной здания, в моё случае это внешняя стена. Осложняется тем, что там присутствует ванное окно, возможно ли сделать сауну без зазора? Таким образом окно получается вторым вентиляционным отверстием. И получается, что нижнее вентиляционное будет выходить на улицу.
    Если оставлять зазор, то до окна будет не добраться, а из-за разницы температуры и повышенной влажности, оно постоянно будет течь.
    Дом из СИП панелей. В приложении план, синим отмечено расположение сауны. Красным - внешние стены
  14. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Capish,
    1) Окно похоже достаточно большое, и через него будут большие теплопотери.
    2) Как зазор в 50мм может повлиять на труднодоступность окна, при том что сама стена сауны еще около 80мм?
    3) Не понял про "И получается, что нижнее вентиляционное будет выходить на улицу.". Сразу замечу, что вентиляция парилки не должна осуществляться через окно. Через окно можно проветрить помещение после окончания банных процедур
  15. Capish
    Capish
    Capish
    @DiZL,
    Ориентировался на инструкцию построения сауны от человека, который начал эту тему.
    Он чётко говорит, что стенка сауны должна отстоять от стены здания, в этому случае задняя стена у меня глухая, два отверстия для вентиляции, оба выходят в ванную комнату.
    Но получается, что до окна будет не добраться вообще.
    Либо, я не делаю вентзазор и "встраиваю" окно в заднюю стенку сауны. Теплопотери не особо критичны, окно небольшое, стекло хорошее.
    По вентиляции - опять ориентируясь на топистартера, отверстия для вентиляции должно быть 2 - одно под полоками на уровне 50см от пола, открыто всегда, второе под потолком/в потолке для проветривания после процедур. Если без вентзазора делать, то нижнее отверстие будет выходить прямиком на улицу, что делать не рекомендуют.
    Вот и думаю как сделать лучше.
