1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Capish, По чертежу, что мешает сделать вытяжку под полком справа от окна, поднять ее до потолка и по потолку вернуть в помещение "санузел".
    Под потолком отверстие под вентиляцию можно не делать, если окно будет открываться
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Построить можно, я дом построил без всякого дерьма. И это не фобии, просто не надо ленится и надо смотреть, что Вам тащат в дом. Если Вы думаете, что тащат все хорошее, то очень сильно заблуждаетесь.
    P. S. алтынбаев Я так понял, что Вы строите каркасный дом, с точки зрения экологии, очень рисковое мероприятие, примеров много. Если пустить на самотек процесс по материалам, то формальдегида с фенолом у Вас будет более чем. Не в радость будет такой дом.
  3. Capish
    Capish
    Capish
    @DiZL,
    Имеете в виду отдельный вентиляционный короб из под полока, встроенный в стенку сауны?
  4. Capish
    Capish
    Capish
    @DiZL,
    Хм, а тяга будет? Воздух же холодный понизу, за счёт чего вверх по трубе пойдёт?Вытяжной вентилятор встроить?
    И ещё - если делать без вентзазора и крепить на стену, то какой материал лучше оставить на стене? Сейчас гклв по осп, сделать плитку, гвл или ещё что-то? Оптимально кажется плитку, влагостойкая, температуру держать будет, случись что.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Нет, не правильно. В стенах закладная, к нему прикручен брусок 100*40. Затем собрал коробку из доски 100*4 на ребро. вот видео самой коробки
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Capish, Тяга будет, у меня во всяком случае есть, да и не только у меня. Это стандартная схема циркуляции воздуха - теплый поднимается вверх за счет меньшей плотности, вентилятор не нужен
    Я так и не могу понять, чем вент. зазор мешает встраиванию окна в стену сауны?
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Расскажу свои наблюдения.
    У меня сауна 1,4*2м, вход сделан из ванны 8 кв. м, далее комнатка с лавочкой 2*1м, затем сама сауна. Утеплена 150 мм роквул по кругу. Печка 4,5 кв. т, использую два тэна 3 кв. т. Запускаю за 4 часа, свои 70-80 нагревает. Теплый пол в предбаннике где лавочка. С момента постройки сауны за два года включал его 2-3 раза и то ради того чтобы проверить работу. Комната с лавочкой и сауна зимой не отапливается, тепла от самой сауны достаточно для прогрева. Дверь стекло.
  8. Capish
    Capish
    Capish
    @DiZL,
    Даже не знаю, что ответить. Похоже, я даже не допускал мысли о таком варианте :)
    И ещё вопрос, немного правда не в тему, кто-нибудь знает выдержит ли стандартный оконный пластик температуру в сауне? Может выделять какую гадость начнёт? Обычный Rehau
  9. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Окно пластиковое, или менять на дерево, или перед пластиком ставить еще одно деревянное (будет сглаживать t).
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Какой внутренний размер сауны?
  11. sweetsoul
    sweetsoul
    sweetsoul
    Предлагаю обсудить конструктив бани в цокольном этаже дома. Баня с бетонными стенами обклеенными плиткой, с деревянными полками и деревянными спинками, с деревянным потолком.
    Имеется помещение в цоколе, которое изначально планировалось под баню. Есть окно, есть дымоход под газовую печь, есть вытяжка с парилки и вытяжка из душевой, канализация, вода хол/гор. Сейчас стены бетонные, снаружи с улицы утеплены, в помещении всегда тепло, даже зимой с отключенным отоплением (теплый пол везде и есть радиатор - пока отключены). Встал вопрос с конструкцией стен парильного помещения. Везде пишут, что нужно делать каркасные стены с вентилируемым зазором, но мне это кажется лишнее, предлагаю отказаться от каркаса и вентзазора - обклею все стены плиткой, затру швы, на стены закреплю полки и повешу спинки из дерева. Потолок из бетонных плит, но придется потолок парилки делать каркасным, с вентзазором к вытяжке.
    Плюсы - простота конструкции, дешевле, практичнее, надежнее, больше пространства.
    Минусы - возможный температурный дискомфорт, возможно стены из каркаса и вагонки были бы теплее, но ловить два-пять градусов считаю не целесообразно.
    Кто что думает по этому поводу?
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Уже делали так. На форуме была тема, где человек подробно рассказывал и выкладывал фото парной, где все стены полностью в плитке. В итоге потом все равно переделал на вагонку. Причины не помню, с плиткой тоже было неплохо. Поищите тему.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    грандиозно!
    Зачем люди бани делают непонимаю...
    Поставил печь в прихожую, и парься!
    Опять же, если что - в снег можно сбегать, окунуться быстро.
    А вопрос визуальной эйфории передать просто невозможно:
    грибок, конденсат плесень со всеми вытекающими через полгода...
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е, ну-у если с головой совсем плохо, то возможно и такое. А если с головой нормально, то 13 лет - полёт нормальный.
    Вентиляция и отопление должно быть круглогодично, иначе - то, что написано выше.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что там вентилировать? Потолок и верхнюю часть стен обклеиваете фольгированной бумагой. Набиваете на стену вертикально профиль для гипсокартона через 500 мм, на расстоянии 50 мм от стены. Режете рулон фольгированной УРСА пополам, укладываете листы УРСА между профилями, фольгу выводите на профиль и проклеиваете алюминиевым скотчем, так чтобы скотч приклеил эти полосы и к профилю. Точно также делаете и потолок. У Вас получился пирог в котором ничего не гниёт и смысла проветривать нет никакого. Вытяжку надо предусмотреть под полком на расстоянии 30 см от пола, для вентиляции парной, и над дверью, чтобы когда открыли дверь в парную пар из неё уходил в вытяжку.
    Затем обшиваете всю парную доской 22-25 мм и по ней обшивочную рейку, лучше из кедра, устанавливаете банную печь КУТКИН на газе и будет Вам СЧАСТЬЕ.
