1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Давайте логически рассуждать: цоколь бетонный, снаружи утеплено.
    - что там может быть утеплено ? ну как максимум 50мм экструзии.
    Такую стену не прогреть никогда.
    Ну будет там в помещении от теплого воздуха жарко, минуты три как печь выключит.
    Конденсат обязательно выступит, причем внутри стены,
    Никакая вентиляция там ничего не высушит.
    Даже если затереть эпоксидной затиркой,
    От разницы температур и насыщения водой плитка отвалится 100%, не сразу конечно, а за ней увидите черный гибок.
    И главное: Зачем такая баня? :faq::faq:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Там будет максимум две стены, тот же самый ЭППС, если плитка.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Баные печи КУТКИН отлично делают саунные режимы, финики в этом плане отдыхают.
    Нет постоянной конвекции через раскалённую топку, поэтому дышится легко.
  4. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Фины тоже разные бывают. Тут арифметика простая, чем больше камней, тем "мягче" пар
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, с "гномами", что с крышками идут не приходилось сталкиваться ? Как, они в "деле" ?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ответ неправильный. Чем БОЛЬШЕ конвекция вдоль топки или тэнов, тем хуже пар.
  7. FreeFly
    FreeFly
    FreeFly
    Уважаемые специалисты, подскажите пож по ситуации
    Есть небольшой одноэтажный гостевой дом с сауной из ОЦБ 240, размер парной по внутренним стенам (по бревну) 2100х2100 высота в чистоте (после устройства чистых пола и потолка) если оставить сейчас все как есть, получится где то 2350. Две стены парной уличные
    На сегодня по всей площади дома, включая и над помещением парной устроено потолочное утепление, пирог снизу вверх: доска чернового потолка - гидропароизол изоспан В - роквул лайтбатс 200мм - мембрана изоспан А.
    Вопросы:
    1. 2350 высота парной много, насколько я понял правильная высота 2100+/-. Как тогда в моём случае правильно будет понизить потолок учитывая этот верхний пирог утепления? Или просто понизить каркасом с гидроизоляцией фольгой с выпусками на стены и все, не трогая имеющийся утеплитель потолочного перекрытия?
    2. Что утеплять и обшивать бревно стен парной не нужно и вредно, это я уже понял, не буду. Тогда вопрос организации вентиляции, приток из по печи и выход туда же откуда взял.
    Как все это организовать, учитывая, что если бы был каркас, то за ним воздуховоды и все красиво и функционально. Но как быть в случае с открытыми стенами из бревна, вентканалы же не протянешь?
    Или можно приток из под печи из комнаты отдыха, а отток сквозным отверстием в душевую согласно прилагаемой картинке плану?
    Заранее всем спасибо за рекомендации
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    2350 мм в самый аккурат:super:.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Для парной русской бани. Аккурат у сауны пониже.
  10. FreeFly
    FreeFly
    FreeFly
    Это сауна, причём даже ещё выше получается, так сейчас высота от пола (пока без финишного покрытия плиткой) до чернового потолока 2700. Опускать потолок по любому
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Да, желательно.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Лучше иметь универсальное помещение, тем более, что в сауне у нас обычно парятся... с веником. Или штраф? :aga:
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  14. FreeFly
    FreeFly
    FreeFly
    Тем не менее вопрос
    Нужно ли дополнительно утеплять этот опущенный каркас потолка и если да, то как быть с утеплителем по перекрытию, гидропароизоляцию убирать или мб организовать проветривание этого зазора между перекрытием и потолком парной?
    Или без утепления, по каркасу фольгу, выгонку и все?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @FreeFly, возьмите печь с запасом по мощности-кубатуре и можно просто получше пароизолировать нижний потолок...
