1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Да, хочу использовать дровяную печь.
  2. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Я тоже не думал про это влепил без зазора одну стену, пока ничего не заметил (вытекания конденсата и прочего)., Думаю, если деревянный каркас, то лишнее выйдет само.
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    а у вас стены, куда встроили сауну, холодные или внутри теплого помещения?
    у меня так:
    - самая большая 2300 в длину, в полтора кирпича, смежная с лестн. площадкой внутри дома,
    - 1300 в длину в полкирпича смежная с душем в том же с/у где сауна
    - и еще 1300 в длину - смежная с гаражом (там +12-16 градусов обычно держится), но из газобетона.
    температуры этих стен сейчас, когда сауна не топит, мерил, там от 22 до 28 градусов.
    кажется, тоже не должно конденсировать
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Так обязательны или нет зазоры между каркасрм помещения и каркасом сауны (парилки), или можно (нужно) пускать фольгу (гидроизоляцию) прямо по стойкам каркаса стены помещения и не делать с этих сторон доп каркас для сауны (парилки) ? Далее, чем обоснован зазор между фольгой и внутренней отделкой сауны- разве данный просвет не способствует образованию конденсата на фольге в моменты перехода температур от нагрева к охлаждению и наоборот (данный зазор всеравно глухой и не вентелируется)? Ткните пож. меня в документы, страници где это перетиралось, а мож. у кого есть огромный опыт и многолетняя практика? Спасибо, уважаемые.
  5. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Присоединяюсь к вопросам @АлександрFJTI
    В теории все просто: достаточно посчитать точку росы от условий эксплуатации.
    то, чем считал ранее для обычных помещений https://smartcalc.ru/thermocalc не умеет (либо не умею я?) рассчитать температуру внутри более 30 градусов.
    про зазор между фольгой и вагонкой поддерживаю, если он не вентилируемый, то от возможного конденсата вряд ли спасет.
    НО, с учетом того, что в сане обычно внизу градусов немного а вверху дофига, вероятна конвекция в этом пространстве, скорее всего она играет важную роль
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А еще внутри есть фольга, которая не пойми как инфракрасный спектр распрелелит где вверх, где вниз, и нагрев в этом вент зазоре может происходить очень хаотично и так же влиять на конвекцию
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Пока вот ниже тему нашел "конденсат за вагонкой" - слежу. Рассуждая логично если есть фольга, то зачем вагонка? Вот в той теме у товарищя- снял с одной стены вагонку и конденсата не стало. Только в дебри сильно не надо- простыми словами пж-та.
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Ув. Stirling! Извините, только увидел, что у Вас стены вокруг сауны каменные (не каркасные, не дышащие). Вам полагаю очень важно делать отдельный каркас из бруса 50х50 для сауны с отступом от каменных стен мин на 50мм. И правильную вентиляцию: вход под печкой из соседнего помещения и выходов два (под полком и под потолком) напротив печки.
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @АлександрFJTI, Это какие стены "не дышащие", из кирпича и газобетона? Да через них влаги на порядок больше проходит, чем через каркасные стены, которые все в пленках
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    У меня стены каркаса пока пустые, поэтому и спрашиваю знатоков: какой пирог должен быть у стен? пост 1426.
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Про стены каркасников я знаю. В моем случае - две внешних стены каркасника будут стенами сауны, их пирог какой? Или просто вместо пленки перед внутренней обшивкой фольгу установить? И зазар между фольгой и внутренней обшивкой сауны нужен или нет?
  13. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Ну да, фольга, она и есть пароизоляция. Делать две отдельных стены (каждая со своей пленкой/фольгой) и вентзазором между ними, кмк, нет смысла.
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Так я и думал.
    Если так вентиляцию сделаю - это будет правильно? схема сауны вентиляция.jpg
    Вентиляционный короб хочу сделать деревянный и пустить по углу сауны внутри вверх за потолок, и над потолком короб провести до комнаты отдыха
    Входящую вентиляцию естно под печкой
    Потолок сауны ниже потолка помещения прим на 25 см., место для вентиляционного короба достаточно много.
  15. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @АлександрFJTI, схема правильная, только как пользоваться задвижкой под полками не понятно. В общем она (задвижка) там не нужна
