1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Ну не нужна, так не нужна.
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Ага, все верно. Особенно газоблок - очень дышит и водопоглощение у него адово: льешь ведро воды на блок и оно все в нем. Но я таки все равно зазорчики, хоть штакетником, да хочу сделать.
    Если б не было габаритами ограничен, то между вагонкой и фольгой тоже сделал бы зазор, а от пола (у меня плитка) до старта вагонки вент щелки по 3 мм, под потолком щелки - чуть меньше размера плинтуса, из-за фактуры вагонки так и так останутся вент зазоры под плинтусом. В итоге если что-то захочет наверх выйти - выйдет, если захочит вниз накапать - накапает, но не будет мочить вагонку, у последней не будет повода портиться
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Уважаемые! Не нашел в какой ветке спрашивать, спрошу на этой.
    Схемку будущей планировки набросал, на данный момент это просто помещение 4х5 метров с входной дверью и двумя окнами. Печку думаю Термофор Гейзер МИНИ 2016 Витра, в помывочной душевую кабину примерно 1000х1000, в туалет торфяной унитаз. Собственно вопрос с чего все начать:
    - купить печь
    - купить межкомнатные двери
    - смонтировать сосновый каркас внутренних стенок
    - сделать отверстие в полу для слива из моечной и как сделать "затвор"
    - залить чем пол в парной и моечной
    - положить плитку в парной и моечной
    - постелить дощатый пол в КО, туалете и тамбуре
    - установить двери все
    - пригласить спецов и установить печь и дымоход, и экраны вокруг печки
    - "забить" каркас внутренних стен утеплителем
    - проложить в гофре провода для света во всех помещениях
    - пришить фольгу в парной и зашить её начисто
    - отделать начисто все помещения
    - смонтировать электрику
    - смонтировать водоразбор
    - топить и наслаждаться ?
    Правила исполнения каркасных стен я знаю (мембраны, зазоры, и пр.) схема всей бани с вопросами.jpg Красным я выделил хотелки по наличию дверей. Между моечной и комнатой отдыха мне кажется будет уместна сдвижная дверь. В какую сторону двери должны открываться пока смутно представляю.
    Вот на фото предмет для творчества https://www.forumhouse.ru/posts/17794385/
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Чет не отвечает никто. Модераторы! Может я не в той ветке? Перенесите в правильную. Спасибо.
  5. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @АлександрFJTI, Наконец чертеж смог прочитать. План работ хороший - очередность может варьироваться.
    Парная не нравится - 2 на 2 - ни рук не вытянуть, ни потянуться :). 2м - это мало.
    Чтобы я сделал - совместил СУ и моечную - банька маленькая и людей будет немного - т. ч. очереди не будет. А парную увеличил .
  6. id10406569
    id10406569
    id10406569
    @Step48, доброго дня, у меня вот вопрос, а не сталкивались вы с парогенераторам вместо электрокаменки.
    У меня просто тоже в подвале помещение и охота тоже сделать уголок отдыха:aga:, жар не люблю. И у меня ограничение по кВт (4 это максимум), а размер помещения хочу сделать 2.00 (чтобы лечь) и 1,5 ширина, высота 2.0. .И если не сталкивались, то возможно ли в эти габариты подобрать эл. печь
    Само основное помещения это подвал -таунхаус
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
  8. id10406569
    id10406569
    id10406569
    @Nagoa, это понятно, но у меня еще был другой вопрос, хватает ли 4 квт, на такой обьем
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
  10. id10406569
    id10406569
    id10406569
    @Nagoa, а реальных отзывов то нет по использованию парогенератора, вместо электрокаменки (похоже на хамам, но в дереве) ,это и смущает. А гуглей я пользоватся умею
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Вы задали вопрос - я нашел в гугле ответ - если умеете пользоваться - то почему Вы не нашли.
    Конечно есть реальные отзывы - задайте свои вопросы@pn2
    https://www.forumhouse.ru/threads/326078/page-36#post-18021175
  12. id10406569
    id10406569
    id10406569
    @Nagoa, честно говоря, какие вы ссылки даете, я в них не нахожу ответа. Может я не правильно выразился, у меня дилема элкаменку ставить или парогенератор, и я ограничен кВт, и помещение находится в подвале,
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @id10406569, Вам уже и Николай Николаевич ответил? :)] А я что-то не видел.
    Удачи !
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Всем привет!
    немного запропал, зато готов каркас моей мини-сауны, и вот-вот перейду к чистовой.
    размер получается 2000х1200 при высоте 2200.
    печку еще выбираю... либо Helo Cava, либо Roxx (та же Cava только без талькохлоритовых пластин), либо Fonda Duo. В первых подкупает компактность на вес камня до 55 кг (у меня глубина ограничена очень...) у второй - встроенный парогенератор и пульт в комплекте.
    если в топике есть те, кто пользовался такими каменками, поделитесь пожалуйста отзывом!
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Так как размер у печек +/- одинаков, начал думать над полками.
    В общем не лезет в голову, как хорошо сделать с такими ограниченными габаритами хочется чтоб:
    - хотя бы вдвоем сесть можно было
    - посидеть взрослый + ребёнок
    - идеально одному лечь, второму сесть
    пока накидал такую схемку, но полок полметра для лежания кажется маловат, хоть я на полу рисовал и пробовал улечься :)
    что скажете, где какие габариты/высоты лучше использовать?
