1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А еще, пользуясь случаем, хотел бы поделиться проблемкой:
    не могу в Екатеринбурге найти вагонку типа "Штиль" (отличие от распространенной евровагонки софт-лайн в отличии широкой борозды между швами). Редко есть сосна, а липы/осины вообще нет. Когда мансарду делал с той же ерундой сталкивался. Тогда в итоге купил имитацию бруса из сосны, 135 мм... но с сауной такое уже не прокатит
    В общем, может кто подскажет лазейку, где в Екатеринбурге брать годный материал на сауну, буду очень благодарен!
  2. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Ох у фонды дуо ценик какой негуманный, но в душу она запала. Надо поискать аналоги, может дешевле найдется
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, на такой полке попарить плохо получится, сдвигайте печь в угол и полок увеличивайте до 80 см, высота полока от пола сантиметров 90 не больше, иначе парильщику будет очень не удобно вениками махать, удачи.
  4. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Я бы дверь с печкой поменял бы местами, если такое возможно
  5. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Спасибо за комментарии!
    могли бы чуть пояснить, неудобно - высоко будет или что?
    сейчас рядом с полком по сути "пол" (средний уровень) 45 см от пола и сам полок еще на 45 см выше него. Еще есть мысли сделать сдвигающимися 2ой уровень и ступеньку чтоб место было
    увы, по защитным расстояниям для каменок не выходит 80, даже 70 под вопросом
    подскажите, из каких соображений?
    изначально печку планировал в углу, противоположном от двери,
    но возникла идея сделать еще один полок, что можно было сесть и ноги вперед вытянуть
    но, честно говоря, не очень представляю, насколько это удобно и нужно
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    если что-то найдете - делитесь :)
    у меня все еще двойственный выбор:
    или каменку с массой камней от 50 кг и без парогенераторов, или на 20 кг с парогенератором.
    То жалкое количество отзывов, которое удалось найти наводит на мысь, что куда лучше поливать вручную большую площадь разогретых камней, чем внутри каменки будет кипятильник, который не пропускает пар через камни... говорят в первом случае пар приятный, мягкий, в отличии от второго.
    кто-то даже писал, что в харвии топ класс комбо перестал использоват парогенератор
    @id10406569, вы в этом смысле на чем остановили выбор?
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Зашел и сел слева на полок спокойно, печка ногам не мешается.
    Это не правильно с точки зрения вентиляции, дверь и печка должны быть рядом
  8. Stirling
    Stirling
    Stirling
    разве?
    Насколько я вник в схемы вентилирования:
    под печкой приточка, на противоположенной стене (желательно максимально удаленно от приточки) под самым полком постоянно открытая вытяжка, под потолком закрываемая, открывается либо для сброса жара, когда перетопили, либо для просушки.
    и работает это куда эффективней щелки под дверь
    если приточка принудительная - то делают над печкой, остальное +/- так же.
    это есть как минимум в каждой просмотренной мной инструкции от helo и harvia
    но если конечно не делать отдельную приточку - тогда да, спасет только дверь без порога и щель под ней.
    в этом смысле, да, спасибо!
    а как думаете, есть ли смысл в таком узком пространстве делать 3 уровня: ступенька на 25 см, выше нее 1ый уровень (для ног, когда сидишь) выше полок?
    если ограничиться только двумя: полок, скажем на 90-100 см высотой и ступенька на высоте 45-50 см?
  9. id10406569
    id10406569
    id10406569
    @Stirling, Helo Cava ТАК это печь, как я понял минимум 6 кВт, а вы говорили что у вас около 4
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @id10406569, вы меня наверно с кем-то спутали, у меня вобще ввод на 40 кВт)
    так-что по питанию каменки ничем не ограничен, но мне на 6-7 кВт подойдет, больше не нужно.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Если хотите просто сауну, то "ступеньки" можете делать хоть до потолка, если будет русская баня, то нужен один широкий полок чтобы было удобно лежать, а парильщику парить. Если делать перед полоком ступеньку то тот кто будет парить, будет стоять в форме буквы "зю", что сами понимаете не "камильфо". Ну и по защитным расстояниям, сделайте в районе печки небольшой вырез в полоке, соответственно если печь будет стоять в углу. Я себе сделал вот такую "лавчонку", длина большая, поэтому даже вдвоём лежать удобно. DSCF4332.JPG
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @cthutqs, симпотично получилось!
    из какого дерева сделали? Темно-коричневый - это какая-то пропитка?
    и еще момент: одна дощечка на полке - 10 см? 8х10 ширина те самые 80 см?
    Русскую баню намеренно не хочу в доме, это ж целый ритуал!
    Ну и влажность дополнительную плодить не очень хочется.
    Сауну небольшую решили сделать чтобы можно было на неделе довольно быстро погреться/расслабиться и немного попариться.
    Баню планирую делать отдельно стоящую, в этом году фундамент только предстоит :)
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Stirling, Абаш и термо абаш, баня в доме в подвале, раньше ходили в сауны, теперь подсел на русскую, лежишь на полке, балдеешь. Да, влаги в доме нет, вытяжка справляется на ура.
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Вот, умеете заинтересовать :)
    вытяжка у вас принудительная сделана? 6-кратный обмен в час или больше?
    и насчет печи подскажите, чем пользуетесь, до какой температуры греете и как поддаете?
