1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Stirling, Вытяжка ЕЦ, 7 метров трубы, моторчик пока не ставил, т. к банька не до конца доделана, печь дровяная "Гефест", температура от 60 градусов, загляните ко мне в альбом, там есть фотки. Да, на счёт "поддачи", за заход примерно 6-8 литров уходит. пропаривает до самых костей.
  2. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Почитайте первые несколько страниц данной темы, там все есть - где должна быть дверь, где вытяжка, как воздух должен циркулировать...
    вот например цитата:
    По вентиляции: мне больше импанирует "Тилёвская" схема (TYLO, Швеция):
    приточное отверстие СТРОГО под печью. Открыто всегда. Печь на одной стороне с дверью.
    Вытяжных отверстий два: на противоположной стене. Одно под потолком. При пареньи закрыто, открывается только при просушке (уже после того как). Второе - под полоком. Открыто всегда.
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    ага, видел, спасибо!
    в чем же противоречие? ровно то же самое выше передал другими словами, разве ни столь четко :)
    да и печь у меня с одной стороны с дверью
    и, пусть не обидится уважаемый топик стартер, расположение вентиляшки, как он пишет, ни разу ни Тилёвское, Харвия и Хело аналогичное пишут в инструкциях по монтажу.
    Но в любом случае ваше предложение про дверь по центру крайне ценно. Дверь, конечно, уже сделана там, где написал и более того, снаружи стенка частично обшита кафелем... Но ломать не строит, лишь бы удобно было
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @DiZL, вот что в итоге получается :)
    1. если полок делаем на 900, то средний подступенок можно сделать на 400-450 от пола а нижний вообще не делать
    2. средний (теперь нижний) подступенок сделать задвигаемым под большой
    3. в центре появляется больше пространства для маневра парильщика: не нужно тянуться из одного конца парилки в другой
    смущает только
    1. каменка довольно близко к стеклу двери: 10-11 см до коробки и еще 3-4 см толщина коробки. Правда защитное расстояние сбоку для Cava = 100 мм. Можно ли так ставить?
    2. отметил на противоположной стене где расположены вент-отверстия. По крайней мере максимально удалены от печки (из инструкции печки). Все ли верно?
    3. ну и да, дверь придется переделывать...
    схема как было и как стало прилагается.
    Что скажете?
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    У нас в фитнесе сауна c каменкой club combi с парогенератором. Камни поливать не разрешается. Так вот парогенератор - полная хрень. В том смысле, что никакого пара, каким мы его ожидаем в парной, нет. Есть небольшое увеличение влажности. А это совершенно разные вещи.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Stirling,
    1) а что стеклу то будет? главное на него холодную воду не плескать
    2) норм
  7. id10406569
    id10406569
    id10406569
    А вообще, можно ли хорошо поливать камни на электрокаменке?
  8. id10406569
    id10406569
    id10406569
    И к сожалению не нашел реальных отзывов про деревянные кабинки с парогенератором (вот типо делает фитородник) у меня в них смущает, что это типо хамама, но они деревянные, не сгниет ли это
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А хорошо это как? Я 3-4 ковшика за раз выливаю легко, но у меня в печке под 100 кг камней
  10. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Как жаль, я как раз себе такую купил, года три уже стоит в подвале правда. Все никак руки не дойдут до сауны.
    Там насколько я помню есть возможность подключения хвс к парогенератору.
    Неужели настолько плох пар?
  11. id10406569
    id10406569
    id10406569
    ну тут как бы я подразумеваю под маленькие обьемы сауны, там то вряд ли есть 100 кг камней, если печь 4-6 квт
  12. id10406569
    id10406569
    id10406569
    так может это человек ИСТИННЫЙ ценитель настоящей бани, естественно это будет казаться суррогатом. а так да жаль, что вы имеете эту печь, но до сих пор не пользовались ей
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @DiZL,
    От 55 до 100 легко поставить в парильню 5-6 кубов. У меня 5,2 чистых куба и можно хоть на 100 кг воткнуть хоть на 15. Главное понимать, чего хочешь, работаю над этим :)
    Про Helo Cava /Roxx я вам уже писал, они 6кВт и под 55 кг камня, есть еще pikkutonttu та вообще от 4,4 кВт 80 кг камней. Есть куча каменок типа "башня". Выбор за вами.
    Я в целом тоже придерживаюсь мнения (пока мнения, опыта нет), что парогенератор не очень хорош, он позволяет влажность процентов до 20-30 поднять, и не жечь сухим воздухом бронхи и слизистые носа и глаз. Если хочешь парку - наливай. Если наливать некуда - надо было раньше об этом думать :)
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А что за печка у вас, насколько большие ковши льете и каков объем помещения?
    Если правильно понимаю, по ощущениям у вас получается ближе к русской парной?
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    вот мне тоже не понятно: почему в фитнесах / бассейнах поливать не разрешают?
    ведь электрокаменки технически пригодны и даже предназначены для этого
