1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Датчик протока и сухого хода это одно и тоже. Устройство его аналогично другим подобным устройствам и представляет собой встроенный магнит в шток тарелки обратного клапана. В самом корпусе установлен геркон (ы). Далее Вы ставите вопросы, которые целиком будут зависеть от конкретной системы и однозначного ответа не имеют. В нормально же алгоритме должно быть так: При уменьшении расхода до ~ 7 л/мин происходит перемещение встроенного обратного клапана/датчика протока и срабатывания схемы управления отключением насоса с задержкой 5-7 сек. (индивидуально). Если проток не падает ниже указанного значения (точная величина не известна) происходит повторное включение насоса, и так по циклу. При полностью закрытых кранах водоразбора, после задержки и набора давления, насос должен выключиться. Так Brio 2000M работает у меня. Обратного тока воды через пресс-контроль не должно быть, если его обратный клапан (ОК) конечно же исправен (герметичен), что не факт, поэтому в системе в любом случае должен присутствовать штатный ОК.
    Для этого необходимо установить дополнительное реле давления!
    Плюс/минусы - это давления включения (регулировка датчика давления).
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Система без ГА, я так понимаю? Поэтому насос так и работает.
  3. hidro
    hidro
    hidro
    Львов
    Спасибо, Андрей Михайлович! Кажется, начинаю понимать. Если ошибаюсь- подскажите, в чем не прав.
    Когда я установил Брио, то насос работал так, как Вы описиваете. Потом я скрутил в сторону минуса регулятор, и мотор начал работать так, как я вчера описал - много раз вкл.-выкл. (я решил, что регулятор должен понизить давление в системе, но оно осталось стабильным 3 бар.) Значит нужно вернутся к прежней настройке?
    Вопрос второй: можно ли после Брио подключить ГА (у меня есть 50-литровый) и на какое давление накачивать грушу? Спасибо. С уважением- Виктор.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну да, вернитесь к прежней настройке давления включения. Разумеется можно установить ГА, будет меньше включений насоса, он не будет тактовать, будет аварийный запас воды при отключении электроснабжения. Давления воздуха в гидроаккумуляторе в пустой системе, как и всегда должно быть на 10% меньше давления включения пресс-контроля.
    С уважением, А. М.
  5. hidro
    hidro
    hidro
    Львов
    Спасибо большое за ответ! Сделаю на следующей неделе- поделюсь результатами!
    Спасибо большое!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, не за что! Удачи! Пишите! :victory:
  7. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    Схему электрического подключения я понял: УЗО -> АВ (автомат?) -> БА -> РД -> насос
    а схему гидравлического будьте любезны повторить, ничего не понял, голова уже кругом.
    скваж. насос с ОК -> БА -> РД -> ГА -> потребители так?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    АВ - автоматический выключатель. По гидравлике правильно.
  9. Roma46
    Roma46
    Roma46
    Со станции взяли насос и на насос поставили автоматику Brio 2000, когда нажмёшь кнопку Reset или выключишь и включишь из сети вода есть, при закрытии крана и снова включении воды нет (насос не работает), надо повторить вкл./выкл. из сети, тогда вода начинает работать. Подскажите пожалуйста, что я сделал неправильно.
    С другой автоматикой AquaOcean была такая же проблема.
    Я подключил так же как и на картинке, только Brio 2000 находится в горизонтальном положении как в схеме инструкции.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумных версий пока нет. :( Может это вообще не связано с пресс-контролем, раз вы разные блоки применяли? Может быть причина кроется в пусковом конденсаторе электродвигателя?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Максимальное давление в системе какое набирает?
  12. Roma46
    Roma46
    Roma46
    Когда станция была в сборе на двигателе насоса всегда горела кнопка ПУСК, теперь она включается при включении Reset. На автоматике горит красный диод сухого хода
    2 бар.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так разберитесь с сухим ходом, почему у Вас нет всасывания? Если насос в режиме самовсасывания не успевает удалить воздух, нажмите и удерживайте кнопку "reset" пока насос не начнёт процесс всасывания жидкости.
    Ну и не забывайте, что разница в давлениях включения и максимально набираемого давления в системе не должно быть меньше 0,6 бар.
  14. Roma46
    Roma46
    Roma46
    Почему когда выключишь и включишь питание на насосе вода идёт, тоже самое при нажатии кнопки Reset.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может у Вас регулятор датчика давления включения накручен на большой "+"?
