1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Iskraivan
    Iskraivan
    Iskraivan
    Иркутск
    Спасибо. Я все правильно соединил, вода под давлением подается, но почему-то не наполняется ГА. Да еще все пластиковые соединения протекают, наверное намотку надо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте давление воздуха в пустом ГА. Разумеется все резьбовые соединения необходимо герметизировать.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Коллеги. У меня в режиме водопользования есть режим потребления с очень низким расходом воды в течении часа при котором происходим частое (с нарушением режимами эксплуатации) включением насоса. Водоочистка. Брио секунд за 10 набирает давление до 5,5 очков и в течении 20 секунд его сбрасывает до 1,5 и снова набирает. По мне так пусть бы насос этот час работал постоянно. Как заставить брио насос не выключать, или как решить проблему иначе?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это обычно тактование при низком водоразборе. Уменьшить этот эффект можно с помощью гидроаккумулятора на 50-100 литров установленного после устройства пресс-контроля.
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Вроде писал ответ на это сообщение. Глюк. Повторюсь. Я переживаю, что при наличии ГА эффект заторможенности при включении насоса возрастет и буду в душе стоять пол часа ждать пока насос стартанет и давление создаст.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Перестал выключаться насос, работающий от BRIO2000. При этом часто загорается красный индикатор. Кнопка RESET не помогает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Rpm, здравствуйте! Возможная причина сухой ход. Расскажите подробнее о вашей системе водоснабжения.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня она используется с насосом для нагнетания воды в стиралку и бачка
    Дома стоит бочка, из нее труба в подвал к насосу. От насоса труба обратно в дом к стиралке. Вот и все
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Работает/не работает, как работает/не работает, какое давление набирает, как проявилась неисправность? Сразу или постепенно? Название у насоса имеется?
    Предварительно - сухой ход, пониженное напряжение питания, физический износ насоса, неисправность обмоток двигателя, забит фильтр. Могу еще выдать вариантов... Без действительно ПОДРОБНОГО описания системы и неисправности сложно выдать диагноз.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    При чем здесь насос?! включаю в роетку-начинает работать насос. воду в стиралку закачивает. Раньше закачивал и выключается. А теперь совсем не выключается. Только выдернув шнур из розетки. Все произошло сегодня при включеннии. Раньше в течение 4 лет ничего не происходило
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для блоков автоматики есть минимально допустимая разница между давлением включения и выключения. Если насос эту разницу не обеспечивает - БА включает режим "авария". Причины по которым насос не может развить необходимое давление могут быть разные: понижено напряжение питания, физический износ, забитые фильтры. Все еще думаете что насос не при чем и подробности о системе и ее работе не нужны?
    Из этой же "оперы" стандартный, и довольно частый диалог:
    - насос вырубается/не набирает давление!
    - измерьте напряжение питания на работающем насосе.
    - лампочка светит нормально!
    - да пох..., лампочка будет и при 100 вольтах светится, а насос работать не будет! Берите тестер и проверяйте.
    Вам вопросы задают не из вредности, а для того что бы понять возможную причину и помочь. Ваше право давать подробную информацию или нет.
  12. Sergio142
    Sergio142
    Sergio142
    Запорожье
    Добрый вечер! Помогите разобраться такой проблемкой. Имеется скважина 21м, зеркало воды 3-4м, заборная труба 7м. Стоит насос Pedrollo JSWm 1AX с ГА на 24л. на разборной трубе стоит Brio 2000MT, ещё имеется РД, которое настроено на отключение насоса при 4атм, Brio на включение при 2атм. Всё это хозяйство отработало честно 3 зимы и вот на днях Brio отключил насос по сухому. Проблема оказалась в разрушенном обратном клапане на заборной трубе (опущенный в скважину). Клапан заменили, всё что паломалось достали из клапана. Так вот проблема в том, что теперь Brio становится в аварийный режим при наличии воды и отключает насос при 2атм. Попробовал все отрегулировать сначала с меньшими значениями. Давление воздуха 1,5 Brio на включение при 1,8. Он накачивает до 2 - 2,2 и отключает насос. Открываю раздачу, насос включается и выдает около 20-40 литров воды при давлении около 1,8 потом давление резко падает до нуля и насос отключается, Brio в аварийном режиме. Может кто сталкивался? Спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergio142, необходимо отметить, что разница между давлениями включения и отключения должна быть не менее 0,6 бар. И хотелось бы посмотреть, в каком состоянии датчик протока в контроллере.
  14. Sergio142
    Sergio142
    Sergio142
    Запорожье
    Андрей 203, Да, я сниму его и посмотрю, может мусор попал какой-то. По разнице давлений я в курсе и она больше, но насос отключается самим Brio при 2-2.2 бара, а не РД, а бывает, при работающем насосе давление падает до 0 и Brio отключает аварийно. Постоит и запускается нормально.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Sergio142, ГА в системе где установлен? Подозреваю что до БА (BRIO). И подозреваю что с давлением воздуха в нем изначально не заморачивались.
