1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Foog20
    Foog20
    Foog20
    Тула п.Серебряные ключи
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ! Есть насос T. I. P. AJ4plus 55/50. У насоса нет поплавка, как обезопасить от "сухого хода" подойдет ли Брио? И какой лучше?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт. Любое, а вообще лучше применить вместо Brio АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС. Последний отличается тем, что имеет регулировку давления отключения. Разумеется нужно будет установить после такой автоматики гидроаккумулятор.
  3. Foog20
    Foog20
    Foog20
    Гидроаккумулятор есть, есть реле давления. был до этого джилекс насос, но приказал долго жить. Решил попробовать это чудо tip, но у него нет поплавка, как у дожил икса, вот и думаю, что поставить, чтобы было бюджетно и эффективно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если есть и то и другое, то можно применить Brio 2000M или MT.
  5. Foog20
    Foog20
    Foog20
    И еще один бестактный вопрос что лучше М или МТ
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это почти одно и тоже. Только у последней автоматический перезапуск через некоторое время после срабатывание контроллера по сухому ходу. У "эмки" только ручной.
  7. Foog20
    Foog20
    Foog20
    Вот еще один вопрос, а такая штука (Датчик "сухого хода" LP/3) не пойдет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Foog20, подойдёт, но это уже другая тема. ;)
  9. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Здравствуйте! После недельного погружения в тему зимнего дачного водопровода у меня что-то вроде "информационной перегрузки" :)
    Просьба объяснить по-простому, на примерах из жизни, зачем нужен Брио, если планируется схема Насос-ОК-ГА-Реле Защиты Сух. хода-РД-потребители. То есть, что должно произойти в системе, чтобы Брио сработал, а РЗСХ и РД - нет?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При работающем насосе закрыли кран и в этот момент насос хватает воздух. РД держит насос включенным, РЗСХ не срабатывает (давление в системе гораздо выше чем настроено на РЗСХ) и насос молотит до посинения.
    Брио реагирует по протоку (а не по давлению). Поэтому в той же ситуации, нет протока (вода не движется), давление в системе не достигло минимально возможного для правильного отключения - защита срабатывает.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А как будет работать система с BRIO2000-MT, если потребители после насоса имеют разные характеристики?
    Допустим, у меня может включаться только линия капельного полива, на которой стоит редуктор 1.7кгсм.
    А может включаться линия с дождевателями, которая работает уже на 2.5-3КГС. или обе линии
    Как в данном случае настроить BRIO ?
    Забор идет из емкости 8 кубов, на насос, насос давит 4-5 кг. после насоса хочу поставить BRIO.
    1. Решит ли брио задачу отключения насоса, если в емкости закончится вода?
    2. В случае возможных 3 вариантов расхода, 1.5куб/час / 2.5 куб/час / 4.5куб/час какой порог включения/отключения задавать в BRIO?
    Кроме того, пишут что BRIO-MT - не предназначен для система с ГА...
  12. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    этот пример можно сравнить с ситуацией, если вдруг в лютый мороз прихватило в трубе льдом (мало ли, греющий кабель накрылся) и насос без Брио так же молотил бы впустую, верно?
    и вообще эти три устройства не конфликтуют ли друг с другом - Брио, РЗСХ и РД ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блоки автоматики без ГА хорошо применять только на длительный, стабильный водоразбор. Т. е. насос включился и "фигачит". Это например полив или наполнение емкостей, когда расход равен производительности насоса. При уменьшении расхода насос начнет "тактовать".
    Расход на настройку давления не влияет. Насос подбирается по максимальному расходу. Т. е. нужно Вам 4,5 куба/час при давлении в системе 3 атм - насос и подбирается что бы обеспечить эти параметры. При этом он будет работать постоянно пока идет разбор. Нужен меньший разбор - тоже обеспечит, но при этом с одним БА (без ГА) будут частые включения/выключения ("тактование"), что не хорошо для насоса.
    У блоков автоматики и РЗСХ разные принципы работы. БА реагирует на проток воды. Текущая вода поднимает поплавок и БА "понимает" что вода идет. Если датчик показывает что вода не течет и давление не достигло определенной величины - включается "авария".
    РЗСХ работает только по давлению. Есть в системе давление выше определенной величины - контакты замкнуты, все ОКей. Но наличие давления в системе не является показателем наличия/протока воды. Как пример - включился насос (пускай при 1,5 атм в системе), труба от насоса замерзла, насос будет работать пока не сгорит (РД его выключить не может - давление не поднимается, РЗСХ тоже не сработает - давление в системе выше настройки РЗСХ и не падает - краны закрыты). РЗСХ сработает только при открытом кране.
    БА сработает в любой ситуации когда нет протока воды (замерзание, обрыв, завоздушивание).
    Самый лучший вариант - РД + БА. РД управляет включением/выключением насоса, а БА защищает. Можно только БА если в нем есть настройка давления выключения (верхний предел тоже настраивается).
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Из описания BRIO2000 MT:
    Т. е. данной модели достаточно для контроля и потока и давления включения/выключения, верно?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пост №137 выше. Давление выключения настраивается.
    В Брио давление выключения не настраивается. Каким оно будет в системе можете прикинуть сами: Из максимального напора насоса вычтите глубину установки и результат разделите на 10. Получите давление в системе в атм.
    Пример насос с напором (максимальным) 100 метров, глубина установки 30 метров. Давление в системе будет от 1,5 атм (включение, задается на БА) до 7 атм (100-30=70/10=7).
    Поэтому добавляем в систему РД. И им уже ограничиваем давление выключения.
