1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Спасибо за разъяснения, теперь понятно, что будем ставить датчик протока.
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    То есть, в отличие от БРИО, он действительно объединяет в себе и РСХ, и настоящее РД (где настраиваются обе границы по давлению)? Практика использования этого устройства есть?
    В Аквароботе защита от сухого хода тоже поплавковая, как в БРИО?
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Как примерно можно определить, какое будет верхнее давление, если поставить просто БРИО? Насос Водолей БЦПЭ 0.5-40У, подвешен на 15 метрах, дальше 7-8 м до дома по горизонту, дальше ещё полтора метра до вводной системы.
    Надо смотреть на максимальный напор насоса? У 0.5-40У он составляет 60 м (6 атм). С учётом высоты подъёма, я правильно понимаю, что верхняя граница будет где-то 4 атмосферы?
    У БРИО *отключение* при достижении верхней границы моментальное или с задержкой (пытаюсь понять, сколько насос будет молотить на предельном режиме и не опасно ли это)?
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну и ещё один вопрос: кто-нибудь из пользователей Акваробот Турбипресс пробовал через него сливать воду обратно, он позволяет это сделать? Или байпас для слива надо отводить уже ПОСЛЕ Акваробота?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно.
    Нет, не моментальное. Это сделано специально для борьбы с гидроударами. Задержка составляет до 15 сек., это не опасно для насоса.
  6. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Вопрос про Акваробот хотелось бы задать и пользователям БРИО — устройство работает как обратный клапан или нет? Считается ли проток в обратном направлении протоком? Если да, то что произойдёт, если рвётся магистраль между БРИО и насосом? Давление начинает падать, хлещет вода из ГА, БРИО врубает насос, тот начинает гнать воду (много, много воды) на свободный излив. При этом поплавок поднят, пока не кончится вода в ГА (а там может быть литров тридцать, плюс ещё в нагревателе литров 50; итого восемьдесят литров из рабочей части плюс всё что нальётся из трубы от насоса).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dzhus, а зачем вам это надо? Делайте напорную магистраль трубой ПНД32 и ничего у вас подобного не произойдёт.
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я не за трубу боюсь, а за фитинги. Мало ли не дотяну где чего. Ну и как сливать через автоматику тоже непонятно. Если там обратный клапан, то краник для слива выходит надо отводить ПОСЛЕ блочка.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретите ключ для ПНД фитингов - всё будете дотягивать, хотя достаточно закрутить их от руки, главное в монтаже вставить трубу в фитинг обязательно до упора!
  10. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.
    Может кто в курсе, чем отличается реле давления BRIO-5...от ... BRIO-2000 M
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, что это китайский клон итальянского девайса, который ничем функционально не должен отличаться от прародителя.
  12. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Потянет ли BRIO2000MT насос Pedrollo JSWm 15MX ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, потянет.
