1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    Купил БРИО-М - 1500 тыс. руб. красивый блестящий корпус.
    схема простая: глубинник-БРИО-поливалка для огорода (рассеиватель).
    1. Включаешь БРИО он качает до 3 кг, останавливается. все ОК; :super:
    2. Сливаешь воду (давление на манометре 0) - БРИО не включается; :faq:
    3. Легким ударом по корпусу БРИО - БРИО включается и опять набирает до 3 кг. :victory:
    4. Сливаешь воду - БРИО не включается. :mad:
    и так до бесконечности...
    Вопрос:
    1. Не китайский ли БРИО я купил (Екатеринбург) в таком красивом никелированном корпусе? на официальном сайте компании производителя - нет такого корпуса.
    2. Кто сталкивался с подобной проблемой, что БРИО не включается при сбросе давления.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим86, У меня тоже Brio-2000M. Работает уже четвёртый сезон. Вопросов пока не было. Вполне возможно уже сейчас существуют китайские подделки. Кстати передняя крышка корпуса не никелированная, это просто металлическое напыление. А вернуть вы его продавцу не можете? Что там наверное с датчиком давления, если не включается вовремя по падению давления.
  3. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    Позвонил продавцу, сказал поменяет как получит новую партию. Из предыдущей 2 оказались бракованные видимо. Первая партия, сказал, разошлась на ура. Диагноз у обоих БРИО одинаковые - не включается после сброса давления.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отлично! Желаю Вам получить нормальный экземпляр контроллера. :victory:
  5. ukar
    ukar
    ukar
    Луганск
    Здравсвуйте уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста, можно ли сие чудо (brio2000) применить совместно с насосом бц-11-18-у11? Заранее благодарен.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ukar, слишком слабенький насос по напору для его автоматизации. А как вы собираетесь использовать насос?
  7. ukar
    ukar
    ukar
    Луганск
    Собирался ипользовать для полива на участке и хоз. нужд во дворе.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ukar, источник водоснабжения у вас какой? Лично поливая подобным насосом, но из накопительной ёмкости. Никакой автоматики не применяю. Хотя можно попробовать применить контроллер.
  9. ukar
    ukar
    ukar
    Луганск
    Источник скважина, до воды 2-3м.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну попробуйте. Давление включения уменьшите до 1 бар. Короче до минимума.
  11. ukar
    ukar
    ukar
    Луганск
    Я так понимаю, отключаться будет по протоку.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, по протоку.
  13. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    Расскажу про свой опыт с Брио-2000. Насос Водолей 0,5-32 в колодце ~ 6 метров, до воды ~ 4 метра. Собрал водопровод, из автоматики только Брио. Не устраивала цикличная работа насоса при малых расходах воды из крана. Поставил гидроаккумулятор 50 литров, все стало прекрасно работать, защита от работы без воды тоже работала. Но на участке очень низкое напряжение в сети, даже стабилизатор не всегда спасает, так вот при падении напряжения сети насос начинает качать хуже и стала срабатывать защита по сухому ходу. Регулировка прижима обратного клапана и перепайка геркона в Брио не помогли. Пришлось вернуться к реле давления, а для защиты от сухого хода поставил реле LP3.
    Резюме: в принципе нареканий к самой Брио нет, при нормальном напряжении и достаточном расходе воды работает четко и без ложных срабатываний.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Нам вот тоже сказали, что для таких насосов автоматика не подходит. Можете подробней изложить, как у Вас теперь схема устроена?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Народ, прошу просветить.
    Имею в бане скважинку на песок, глубиною 16 метров, зеркало воды на 8 метрах. Сейчас на время стройки вода поднимается насосом Мариною без какой-либо автоматизации. Так как стройка подходит к определенному этапу, возникла необходимость обустроить по нормальному подъем воды для нужд бани: ГА+автоматика. Присматриваю Брио 2000М + ГА на 20-25л + мой движитель Марина, правильно?
