1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно. :)
  2. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Здравствуйте, Андрей 203 Михалыч! Прикупил насосную станцию Marina CAM-40/22, работать будет в частном доме в подполе, там же выходит из земли труба от врезки в колхозный водопровод, давления в котором не хватает даже для включения газовой колонки, а иногда и вовсе воду отключают, причем без предупреждения. Потребители - кухня, газовая колонка, туалет и ванная, все не далее 15 м от станции. Подводящая труба 3/4, по дому 1/2. Тему про Brio2000 прочел, инфы много, а хотелось бы просто схемку правильную - что и в какой последовательности подключить, потому как я не до понимаю некоторых терминов и определений, вроде "после (или до) прессконтроля", "рядом с ГА" (там все рядом:)]) и т. д. или ссылку на такую схему, где будет простому крестьянину понятно как все это собрать (обр. клапан, НС, БА, РД и т. д. и т. п.), что бы оно качало и не сгорало, а то стоит это все немало, а платют нам у нас немного) Заранее премного благодарен за содержательные и познавательные ответы!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воспользуйтесь моей картинкой. Правда у меня нет РД и ГА (установите на напорной магистрали после Brio). Если все рядом, как выговорите, здесь и расписывать особо нечего. Подводящую трубу лучше заменить на трубу внутренним диаметром 1".
  4. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Дело в том, что подводящая труба метал 3/4 выходит из земли в подполе на 20 см, тут же и будет стоять НС (больше не где, подпол = приямок 50х50х50 см, НС помещается с трудом, возможно даже придется немного расширить), как в такой ситуации сделать подводку 1"? Труба это врезается в асбестовую магистраль глубоко под землей метров 20 от дома в колодце. Может взять гибкий шланг 1" с переходом на 3/4 в месте соединения его с трубой? Так было бы даже удобнее при установке, т. к. места развернуться с инструментом и трубами очень мало.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    WofKa, возьмите шланг, разумеется армированный пластиковой спиралью. Раньше у меня и было такое соединение.
  6. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    А в металлической оплетке (такие для подводки продают) 1" можно поставить? У них на концах уже и гайки или штуцеры имеются.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет. Они рассчитаны на давление, а не на разряжение.
  8. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Добрый день уважаемые форумчане. На выходных скоропостижно скончался мой "малыш":|:после без успешных попыток отремонтировать используя два не работающих насоса, не увенчались успехом и после целого дня этих манипуляций было решено приобрести новый насос, но так-как новый стоил в ближайшем строймагазине 2300 рублей, а давно (сразу после прокачки скважины) хотелось сделать что-то толковое и подвести водопровод в дом, то было решено взять насос, для скважины, Водолей БЦПЭ 0,5-40У,трубу ПНД, контроллер BRIO 2000, ну и фитинги для соединения. Вообщем собрал я систему всё работает, но давление воды меня аж пугает:ogo: (очень сильно),пока что хочу завести трубу в дом для налива в бак "мойдодыра"в будущем может септик и полноценный водопровод сделаю, вот и у меня появились вопросы; 1. Какого будет насосу, если при его работе кран будет слегка приоткрыт.
    2. Так понял гидроаккумулятор подсоединить можно, каков минимальный объём бака, хочу поставить литров на 50,
    С подключением вроде разобрался вот схема, использую пятерник. Вроде так, поправьте меня.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1. Если в разумных пределах - ничего не будет.
    2. Подсоедините ГА на отвод тройника. Пятиходовой штуцер (адаптер) здесь не нужен. 50-литрового достаточно. А вообще ёмкость рассчитывается по этой формуле.
  10. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    И ещё вопрос у контроллера brio имеется обратный клапан, получается на выходе насоса обратный клапан устанавливать не обязательно?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для погружных насосов обязательно. В Brio всё-таки по большому счету работает датчик протока. Кроме того если у вас столб воды между контроллером и насосом будет превышать 7 метров, то будет происходить разрыв столба воды.
  12. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    В каком месте обратный клапан лучше устанавливать, сразу на выходе насоса или можно перед Brio?
    Насос на глубине 26 метров находится.
  13. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    Может Вы путаете типы насосов? У меня Водолей НЕ вибрационный, хотя должно работать и с ними. А схема подключения не менялась, Брио до сих пор стоит на трубе в качестве обратного клапана.
  14. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    В Брио встроенный обратный клапан, если насос глубоко, то лучше ставить ОК прямо на насосе.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На насосе.
