1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот, вижу что тут рассматриваются вопросы про которые я вчера думал. Разговаривал вчера с товарищем, он не занимается водопроводом за деньги, просто помогает друзьям. Вместо РСХ и РД тоже посоветовал БРИО2000. Говорит, что смонтировал его 3 друзьям, и у всех отключается на 4 очках. Тут же и в описании к брио пишется что выключается по протоку. Я ему это сказал, он удивился, так как у всех стоят насосы поднимающие воду на 90 метров. Возможно тут сыграла роль что стоят они на 30-45 метров. Также он сказал что в БРИО есть обратный клапан, который будет держать воду в трубе от насоса до БРИО. Теперь даже не знаю что и делать :(.
    Еще вопрос если у БРИО 2000 (без всяких добавок) РСХ тоже работает по протоку. И отключение насоса осуществляется по протоку, не придется ли после закрытия крана и отключения насоса идти и в ручном режиме перезапускать БРИО? Чем отключение по СХ отличается от отключения по отключению на закрытый кран?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MIV, разумеется нужно учитывать потери на нагнетание для скважинных насосов. У меня насос поверхностный с максимальным напором 45 метров. Так вот. В начале сезона он нагнетает максимум ~4 бар перед отключением, а уже в июле 3,7-3,8 бар насколько можно рассмотреть по микро манометру Brio. :) Там не совсем обратный клапан - там датчик протока. Если просто закрываете кран ничего перезапускать не придётся, а вот после того как контроллер сработает по сухому ходу - будьте любезны нажать волшебную кнопочку. :)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А чем отличается срабатывание от СХ и от закрытую задвижку? и там и там вода перестает течь вроде как?
    Товарищ посоветовал попробовать вкрутить в трубу насоса манометр и кратковременно включить и посмотреть сколько он нагнетает.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отличается динамикой работы датчика протока. При СХ он находится в нижнем положении. Срабатывает нижней геркон. При закрытии задвижки под давлением воды при работающем насосе он находится некоторое время в верхнем положении, вероятно алгоритм работы завязан также с состоянием датчика давления. Нет давления и датчик протока в нижнем положении - сухой ход. Есть давление и датчик в верхнем положении - отключение насос по прекращению водоразбора. Я предполагаю такой алгоритм. А вообще зачем это вам? Важно, чтобы контроллер работал как положено, а что происходит внутри дело десятое. Четвёртый сезон все работает правильно. :super:
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    просто хочу понять, почему в одном случае нужно перезапускать вручную, а в другом нет.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При штатном отключении насос находится под давлением. Открыл кран вода включила датчик протока и запустила насос. При с работке по сухому ходу нет подтверждения от датчика протока и аварийное отключение. Перезапуск вручную. :hello:
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На закрытий кран срабатывает датчик давления. :hello:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подождите подождите. У БРИО2000 отключение происходит, вроде как, по протоку. Или вы говорите, что нужно ставить дополнительно датчик давления?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Данное устройство состоит из датчика давления и протока. :hello:
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот из описания
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бумага многое стерпит. Интересно какое давление на входе из скважины у Андрей 203. :)]:hello:
    Предпочитаю немного другие устройства не имеющие регулировки. :hello:
  12. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Lexaa, У меня голова кругом идет, инструкция к Brio не рекомендует устанавливать ОК между насосом и контроллером.
    На этом, по моему, форуме, человеку, изготовитель "Водолея"рекомендовал устанавливать ОК на расстоянии в 1 метр от насоса, а в инструкции про ОК ни слова сказано. Какую вообще роль он играет, просто не хочется обратно все поднимать разбирать и собирать.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не дает уходить воде из трубы. Тем самым не получается гидроудара.
    Прошу пояснить мысль. В чем тут не правильно?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не установить Ок вода убежит в скважину и получим аварийное отключение.
    На примере насоса установленного у Андрей 203. При работе насоса на всасывании - то есть разрежение иначе воду не поднять. Дальше думай сам. :hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если клапан установлен непосредственно на выходе насоса, то при небольшой (до метра) глубине погружения насоса под воду есть вероятность что вода не заполнит насос (не даст обратный клапан) и пуск насоса произойдет на сухую. Поэтому при таких условиях рекомендуется ставить ОК выше насоса, от 1 до 7 метров. Все это актуально только при небольшой глубине погружения и при первом запуске!.
    Далее... При установке ОК выше 10,5 метров от уровня воды, при выключенном насосе под клапаном образуется разряжение. Школьный курс физики, барометр Паскаля. При включении насоса - удар по клапану (гидроудар) и возможный быстрый выход из строя ОК. Так же гидроудар передается и во внутреннюю систему. И хоть ГА его частично погасит, но трубы дергаются - мама не горюй!
