1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    У меня насос утоплен как минимум на 10 метров, при первом включении даже без brio все заработало отменно. С контроллером как кран открываешь насос с трубами слегка подпрыгивает, с глубины 26 метров, это нормально?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По BRIO... Настраивается только давление включения (нижний предел). Для нормальной/корректной работы БА, насос должен развивать давление выше давления включения минимум на 0,6-0,8 атм. Тогда при остановке протока воды произойдет штатное отключение БА. Если насос не может развить необходимое давление (оборван/забит трубопровод, не правильно подобран насос) - происходит аварийное отключение насоса и уже нужно нажимать кнопочку. Ес-но после устранения причины. Также напомню что большинство БА не имеют регулировки порога отключения насоса. Отключение происходит по прекращению протока воды, с задержкой от 5 до 15 секунд. Т. е. когда насос уже "не осиливает качать". Т. о. в зависимости от параметров насоса давление в системе может стать критическим (выше 6 атм). Что бы исключить такую ситуацию - дополнительно устанавливается РД. Оно ограничивает верхнее давление в системе. Есть так же БА с регулировкой и давления включения и выключения.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Смысл тогда в БА, если все можно собрать на 2-х реле?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В датчике протока. :) Кроме того есть модель Brio с индексом МТ, которая имеет автоматический перезапуск после останова по сухому ходу.
  5. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Как электрически подключается БА и РД к насосу?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну или совсем наглядно:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А есть разница как его устанавливать? Можно ли например вход слева, а выход справа, а не сверху вниз.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ознакомьтесь с инструкцией на БА, может там указано?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    прочитал - не сказано.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда используйте Brio, его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. :)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берем БА в руку, вертикально. И тыкаем ему во входное отверстие палец (это снизу, где вход воды от насоса). Чувствуем как поднимается/опускается обратный клапан, он же датчик протока. Поворачиваем БА на бок (или вообще переворачиваем) и повторяем процедуру. Если обратный клапан так же ходит туда-сюда - можете ставить как Вам угодно. Если обратный клапан перестал возвращаться - установка только в вертикальном положении.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Это опять я.
    Когда все краны закрыты, понятно почему БРИО отключит насос - не будет протока.
    А вот когда краник открыт чуть-чуть? Получится что ГА насос накачал, но проток не останавливается (кран то открыт) и насос получится будет работать в частично закрытый кран? Т. е. не в хорошем для себя режиме.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, в таком случае все пойдет по циклу. Отключение насос -> расход из гидроаккумулятора -> включение насоса по падению давления -> накачка гидроаккумулятора -> отключение насоса и так далее.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я не много зануда, но почему? Проток ведь будет в частично открытый кран?
