1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Мне, почему то кажется, что 7-15 секундная задержка времени на отключение Brio, введена производителем для более четкой работы устройства.
    Например, при использовании Brio без ГА и с довольно производительным насосом, ведь не исключены резкие смены скорости протока несжимаемой воды, от мах. до мин. значений. И я вполне согласен с производителем, что первое минимальное значение протока которое "поймает" автоматика Brio не всегда является аксиомой.
    Логика такова.
    Мол, пусть лучше еще немножко (7-15 сек.) "дожимается" водичка и если ничего (с протоком) за это время не случится, то я (brio) выключу насос.
    Вполне возможно, что таким способом исключают "дребезг" автоматики Brio.
    А устранение "дребезга" и есть снижение количества включений, о которых радостно рапортует производитель девайса.
    Но это только мое предположение.:|:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не проводил таких экспериментов, но чтобы не возникало таких вопрос и поставите ГА. В моем случае BRIO отключало насос при перекрытии водоразбора через выше оговоренное время в 5 сек.
    Определенно могу сказать только то, что насос начинает, по звуку, "упираться" при не полностью закрытом вентиле. Поэтому длительной такой эксплуатации не допускал в отсутствии гидроаккумулятора в системе.::
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    С этим понятно, вопрос в другом, когда вода идет тонкой струйкой, как это будет воспринимать насос, ведь есть минимально возможная производительность 360 л/ч ниже которой насос будет перегреваться?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MikePBl, наверное будет.:( А у меня для этого есть воздушное охлаждение!:)]:super:
    Но ещё раз возвращаясь:
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Кстати гидроаккумулятор на мой взгляд вообще не повлияет на эту ситуацию, только на частоту включения насоса.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При капельном водоразборе, нужно ориентироваться на гистерезис пресс-контроля, если его будет недостаточно, установите РД.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Не так давно, весельчак:)] torez-1 напрягал всех подобной темой.
    Думаю он не обидится, если я дам ссылку . :|:
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Андрей 203, что-такое гистерезис?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Вот, что по этому поводу говорит ВикипедиЯ.
    Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — «отстающий») — свойство систем (обычно физических), которые не сразу следуют приложенным силам. Реакция этих систем зависит от сил, действовавших ранее, то есть системы зависят от собственной истории.
    Применительно к этой теме, ... это некая величина (разность) между включением и выключением Brio.:shy:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    (от греч. hysteresis - отставание) - запаздывание изменения физической величины...
    В нашем случае запаздывание отключения насоса пресс-контролем при окончании или капельном водоразборе. Кто знает какой гистерезис имеет система магнит/геркон в определённом экземпляре устройства автоматики? Сработает или не сработает - неизвестно!
    Предлагаю приобрести BRIO и поэкспериментировать...:)
    Ага! Esc успел раньше...
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насосу пофик. Воспринимать будет Брио. Оно увидит, что насос нагнал максимальное давление, которое больше не растёт и отрубит насос.
    Собственно основная разница между БРИО и РД в том, что в РД максимальный предел можно отрегулировать, а в БРИО - нет. От и всё.
    От всегда поражался - умеете всё-таки просто и понятно объяснить. Куда там моим кирпичам. :)
    Блин, википедия тоже умеет понятно объяснять. :)
  12. Esc
    Esc
    Esc
    torez, torez. ::
    Ведь MikePBl, беспокоится о судьбе своего насоса.
    Вспомните себя, ... молодого, когда впервые подключали свой первый насос.:)]
    Точно, точно.
    И мне ответ Андрея 203 понравился, ... даже больше чем мой.:|:
    Как говорится, не лезь раньше батьки...:flag:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так как сообщения в теме "Как настроить реле РМ 5" вышли далеко за её рамки - выделил их в отдельную тему.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Исходя из фразы:
    за насос можно не очковать. :)
    Осталось выяснить это самое минимальное значение. Желательно в литрах в час.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я могу это смоделировать, но только в следующем дачном сезоне.
    Счетчик ХВС у меня на напорном трубопроводе стоит. Но это будет не скоро...:(
