1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Будьте добры, подскажите как они у вас подключены?
    На данный момент, брио (у меня аналог) стоит сразу на выходе ПНД. Для РД, нужно делать на отдельном ответвлении трубопровода? И как брио и РД связаны по питанию? От розетки идет на вход РД, с выхода РД идет на вход БРИО, с выхода брио подключается насос?
  2. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Схему подключения выкладавали чуть выше Андрей 203, Protasevich, спасибо им за это, как до компьютера доберусь выложу видео как подключи, только там временный вариант пока без ГА.
    А на словах: насос~обратный клапан~брио~тройник,один выход на РД другой на потребителя.
  3. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Вот, благодаря этому форуму, собрал такую систему, пока временно, без кессона
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Прикупил РД беламос. Буду пробовать дружить их вместе.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    И так: вчера все пересобрал, добавил РД, теперь включается на 1,5 выключается на 3. Но ГА тоже накачен на 1,5. Выставлять значение на РД повыше?
    Вот так вот все получилось:
    P. S. Очень понравилось работать со льном.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ага. :)
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Хотелось бы быстренький вопросец, хоть он немного и не к этой теме. В моей схеме, нет ОК на насосе, так как еще скважину наверное буду добуривать и потом поставлю. Ок только на брио. Вчера набрал воды, подключил гибкую подводку к коллектору, приоткрыл краник а из подводки как плюнет. Поможет ли решить данную проблему установка воздухоотводчика на ГА?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть. Стоит попробовать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но лучше воздухоотводчик устанавливать в самой высокой точке системы водоснабжения.
  10. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Сегодня собрал автоматику на Брио + ГА на 24л, по моим прикидкам в ГА воды должно было быть литров 8. Вообщем получилось следующее: Брио запускается при 2атм, вырубается при 4,5атм, ГА накачан на 1,5атм, насос Водолей 0,5-40, 13метров в скважине + 50метров горизонтальной разводки. После отключения насоса от электричества решил замерить сколько воды в ГА и слегка обалдел, 20л. Гдето накасячил или из за длинного водопровода столько получается?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из-за высокого давления отключения.
  12. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Ну 4,5 я думаю это не сильно критично?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не критично, но разница в 1 атм или в 2,5 атм - вот мембрана и вмещает больше (тянется сильнее).
  14. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Повесил на гидробак после Брио реле давления, настроил отключение на 3атм, только вот давление вкл на Брио не смог установить на 1,5атм, при полностью выкрученном винтике примерно 1,7атм получилось. Ну ничего вроде все стабильно работает.
  15. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    Здравствуйте хотел купить Brio 2000 (еще на прочитав данный форум), но продавец посоветовал PS-01A (http://www.presscontrol.cn/chanpinda.asp?id=352&BigClassID=86&SmallClassID=42), посетовав на то, что на Brio 2000 много нареканий. Вопрос использовал ли кто PS-01A? По функциональности вроде как тоже самое, включение насоса по давлению, отключение по отсутствию протока. Прочитав данную тему полностью, я конечно же куплю BRIO 2000, просто хотелось бы узнать: пользовал ли кто PS-01A и если да, то какова в работе? Спасибо... Завтра еду за Брио.
