1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Maks445
    Maks445
    Maks445
    Пермь
    Здравствуйте! Имеется скважина 27м зеркало воды 14м от земли, хочу поставить скважной насос ASP 1E-45-90 Aquario c гидроакуумулятором на 50л. Вопросы возникают в системе автоматики, ставить обычное РД с РЗСХ смысла не вижу т. к гидроакуумулятор не будет давать нормально работать РЗСХ. Прочитал про эти два девайса (указанные в заголовке), и щас думаю поставить либо Джилекс с РД либо BRIO 2000 с РД, а что лучше? И есть ли какая то другая защита от сухого хода только не поплавочного типа, а тоже проточного типа?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд Brio. :)
  3. Maks445
    Maks445
    Maks445
    Пермь
    А чем он лучше?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня четвертый сезон на даче работает. ;)
  5. Yu5422
    Yu5422
    Yu5422
    Почитал ветку, весьма забавно когда практики рассуждают о теории!
    Решил порассуждать и сам малость! Начнем пожалуй со схемы водопровода с использованием скважинного насоса и блока его управления типа брио = насос - обратник - обратник брио - датчик тока воды брио - датчик давления брио - кран у вас на кухне. Принцип работы блока автоматики - включение насоса при падении давления на выходе ниже установленного порога (1-3,5 бар) и выключение его через 7-15 секунд после прекращения тока воды. Рассмотри работу системы (без ГА и РД) - открыли кран - давление на выходе автоматики скачком упало ниже порогового - включился насос - есть вода! Закрыли кран - давление скачком поднялось выше порогового автоматика начала отсчет времени за которое давление в системе достигнет максимального на которое способен насос - через 7-15 сек насос отключился - дежурный режим. Это штатный режим работы автоматики такого типа, все бы хорошо но есть такое дело как гидроудар! Возникает он в момент закрытия крана в виде обратной волны от крана к обратнику брио! На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система с одним блоком автоматики вполне работоспособна если учесть максимальное давление в системе и наличие гидроудара.
    Теперь рассмотри установку ГА.
    При установке ГА, как рекомендовано в документации на монтаж блока автоматики, после онной приведет к тому, что насос будет выключен не через 7-15 сек после закрытия крана, а через 7-15 сек после стабилизации давления в ГА которое все так же будет равно максимальному давлению обеспечиваемому насосом. Но при таком включении есть 2 существенных замечания - первое - гашение волн гидроудара и второе при открытии крана насос будет запускаться не сразу, а только при снижении давления до порогового уровня (хотя будет наблюдаться колебание давления при включении от максимального до порога и обратно)!
    Установка ГА перед блоком автоматики - ни к чему толковому не приведет - гидроудар будет неизменным (он просто до ГА не дойдет), максимальное давление условно будет несколько понижено за счет времени наполнения ГА но не забывайте, что при следующем открывании крана у Вас насос запустится сразу и ГА будет просто не в состоянии выдавить накопившуюся в нем воду в полном обьеме, а как следствии при закрытии крана снижение давления будет уже другое либо его не будет вовсе!
    Вывод из всего вышесказанного может быть следующим - блок автоматики типа брио предназначен для управления насосами без использования ГА и дополнительного РД с некоторыми нюансами (гидроудар и необходимость подбора насоса), при этом эти проблемы можно спокойно решить - ГА после брио для гашения удара и РД там же для определения максимального давления в системе при слишком мощном насосе! Либо просто поставить редуктор давления после брио и получить стабильное требуемое давление на вводе!
  6. Maks445
    Maks445
    Maks445
    Пермь
    А в BRIO 2000 есть обратный клапан?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, есть, он же датчик протока.
  8. Maks445
    Maks445
    Maks445
    Пермь
    Тогда напрашивается еще один вопрос. Допустим у меня будет насос - ОК - фильтр - BRIO 2000 - РД - ГА. И я допустим хочу сделать летний кран наулице и присоединить его прямо к тройнику после ОК (в скважной яме) у меня BRIO 2000 не будет давать воде из ГА выходить обратно наулицу к летнему крану, и также не будет давать РД включать насос, как быть? возможно наверно РД поставить до BRIO 2000 но можно ли так? и хорошо ли будет насосу без ГА?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Maks445, фильтр и тройник с отводом на улицу должны быть установлены после после гидроаккумулятора. Высока вероятность того, что при одновременном водоразборе после ГА и если отвод на улицу будет до контроллера, и с него тоже, контроллер может сработать по сухому ходу.
  10. Maks445
    Maks445
    Maks445
    Пермь
    Понятно, буду наулицу тянуть после ГА полипропиленом, а разве фильтр нужно устанавливать после ГА? Это нужно будет часто ГА разбирать и чистить его, может лучше фильтр поставить до всей автоматики, чтоб еще и BRIO 2000 не засорялся?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаем как работает ГА, водичка в него входит и выходит, входит и выходит, и если есть какие-то примеси в воде, то они тоже самое делают.
    Можете поставить фильтр и до всей автоматики, при засорении фильтра насос будет работать с повышенной нагрузкой. При сильном засорении - фактически на закрытую задвижку. Чем это чревато, думаю догадаетесь сами.
  12. Maks445
    Maks445
    Maks445
    Пермь
    Ну все равно будет засоряться все без фильтра, тот же BRIO 2000 там наверняка чувствительный элемент это какой нибудь лепесток или чашечка... Ну вот у друга например фильтр стоит до ГА и то мы его разбирали и там вся резинка была грязная в песке и мелком иле каком то.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего - вода должна быть определенного качества. Требования указаны в паспорте на насос. Если вода соответствует этим требованиям - ни с ГА, ни с БА ничего страшного не произойдет. Разумеется при условии своевременного ТО.
    Далее - при установке фильтра после ГА Вы увидите засорение фильтра или по манометрам, или по снижению напора в кране. При этом насос будет контролироваться автоматикой. При установке фильтра между насосом и ГА, забитый фильтр Вы не "почувствуете". Насос при этом будет постоянно работать с повышенной нагрузкой.
    Еще далее... Вы проверяете фильтр каждый день? В прошлом году смонтировал насос, вода чистая, все хорошо было почти год. Буквально месяц назад стал забиваться фильтр (поняли как раз по падению напора). Что там случилось со скважиной - головная боль буровиков, суть не в этом... о этого фильтр меняли раз в 4 месяца, а когда начались проблемы - через день! Что будет если забитый фильтр будет стоять между насосом и ГА? И если Вы вспомните о нем через несколько месяцев? Могу ответить уже как сервисник - негарантийная замена двигателя насоса - как максимум, а как минимум - увеличение счета за э/энергию.
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! :) Вобщем Брио в нашей деревне не нашлось, точнее в одном месте вроде нашлось, но когда туда позвонила, что бы уточнить наличие, оказалось, что нет и неизвестно будут ли. Думала уже джилекс покупать, но среди прочего обнаружился клон брио - киайский брат близнец:)] (турби пресс или как-то так), хотя инструкция не корявая и очень напоминает инструкцию к брио, а ещё у него провода имеются, литые такие вилка и штепсель (или как называется розетка на проводе?), в общем отсутствие необходимости ещё и с проводами разбираться подкупала... Короче взяли его на пробу, кого-то же надо было брать...Ну а так как он всем своим устройством напоминает Брио, то спрошу уж здесь. Штуковина эта включает насос, закрываешь кран она насос отключает, через пару секунд буквально (на манометре чуть больше 4 бар), но давление начинает разу же падать и естественно включается насос, падает очень быстро, как будто ни единого обратного клапана (хотя один на выходе скважинного насоса, а второй вроде бы в блоке автоматике этом) все протечки устранили (вроде бы), давление стало падать медленнее, после закрытия с 4 до 3, но потом опять до 0 (из розетки выключили) в течении 20 минут примерно. ОК на выходе насоса в порядке, когда на трубу торчащую из скважины всё накручивали в ней стояла вода, не уходила (до присоединения автоматики просто включали насос), да и в блоке автоматике вода есть, когда раскручивали в очередной раз убедились. В чем проблема? Неисправный манометр, неисправна сама китайская штука, может там что-то песком забилось (маленькая щепоточка песка на 10л воды присутствует, для насоса в норме такое количество, а вот для этого блока автоматике не знаю..) или ещё есть варианты?
    Можно ещё заодно спрошу:|: Насос работал в течение часа, производительность была максимальная (по моим замерам 10л за 10 сек, значит порядка 3.5куб.м. в час),напор не уменьшался, вода не кончалась и т. д., может нам тогда и простым РД с манометром можно обойтись, в случае если китайская штука не заработает как надо?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вестимо в обратном клапане. Замените на экземпляр с латунным, а не пластиковым золотником. Одно дело вода у вас в трубе стояла без давления и совсем другое дело при 4 бар. Другая возможная причина - негерметичность напорного трубопровода.
