1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вот хоть убей, не помню какой у нас клапан, какой продали, тот и поставили. Вроде все-таки "штырь" в середине белый был, значит пластик, ладно попробуем заменить:).
  2. Valdisss74
    Valdisss74
    Valdisss74
    Озерск
    Попробовал Брио - работает, понравилось.
    Иногда (раз в 3 часа, с утра) срабатывает защита холостого хода.
    Не могу понять в чем причина, давление при этом есть. Брио установлен горизонтально.
    Подозреваю, что виной перепады напряжения, но не уверен.
    Кто-нибудь подскажет?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. Установите стабилизатор напряжения.
  4. Valdisss74
    Valdisss74
    Valdisss74
    Озерск
    Стабилизатор есть, но он все равно срабатывает с задержкой.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда напрашивается установка бесперебойника.
  6. Valdisss74
    Valdisss74
    Valdisss74
    Озерск
    Пока хочу попробовать сетевой фильтр
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ровным счётом ничего не даст. Необходим быстродействующий инвертор с АКБ.
  8. Valdisss74
    Valdisss74
    Valdisss74
    Озерск
    Хорошо, спасибо, буду покупать ИБП.
  9. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Здравствуйте, форумчане.
    У меня станция Джилекс с РД, ГА и маленький дебит скважины. Сегодня в магазине, в качестве защиты от СХ, продали Калибр БАУ-80Б https://kalibr-online.ru/products/1232. На сайте потом вычитал "Электронное устройство типа пресс-контроль используется для автоматической регулировки работы насоса без использования мембранного бака (гидроаккумулятора) и реле давления." Расстроился жутко - оказывается для таких случаев есть БАУ-80А. Но потом увидел, что Калибр БАУ-80Б как две капли похож на БРИО 2000.
    Скажите, это одно и то-же? Всё сказанное к БРИО относится к Калибру? А то боюсь обратно блок уже могут не принять.
    Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего это так, вот только неизвестно как с качеством.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    думаю вертикально надёжней работает. :hello:
  12. AlexandrSlavkov
    AlexandrSlavkov
    AlexandrSlavkov
    Украина
    Добрый день, пользователи.
    У меня появилась такая проблема, не срабатывает "станция", пока не нажмешь вручную на перезапуск, срабатывает снова набирает до определенного давления и давление снова падает но все равно не включается станция.
    Хотелось бы решить эту проблему, без покупки новой "станции".
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Не знаю что там с контроллером, но посмотрите, что там с датчиком протока. И вообще с герконами внутри контроллера - срабатывают ли они от перемещения датчика протока?
  14. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Всех приветствую!)
    Заглянул на сайт Италтехники, там у них кроме "Брио 2000 МТ" есть ещё "Брио Топ" и "Мито"!
    Брио Топ, это тот же Брио 2000 МТ, только с электронным, а не механическим управлением и возможностью изменения интервала пробных пусков после остановки по сухому ходу. Так же есть возможность работы в двух режимах: "давление - давление" и "давление - проток", чего нет у Брио 2000.
    А вот Мито работает только по давлению, без протока (если я правильно понял) и как-то ещё регулирует частоту вращения вала насоса в зависимости от потребления воды.
    Это так, для информации!) Мне Брио Топ нужен, у меня остановка по сухому ходу очень частое дело, а ждать час между перезапусками, это выше моих сил!)
  15. serhio1971
    serhio1971
    serhio1971
    Мариуполь
    Доброе время суток!
    Подскажите пожалуйста. Есть схема водоснабжения: насос в колодце с подачей через Брио (далее Брио старое) на ГА с использованием РД. Вода в колодце практически исчезла - пробурили скважину. Вопрос в следующем, будет ли работать такая схема: насос из скважины 3skm100 Sprut на Брио 2 (еще одно), врезка в трубу водоподачи из колодца и после этого подача воды через старое Брио (естественно отключенное от сети) в ГА? Расположение скважины не позволяет электрически связать старое Брио с новым насосом, который иногда планируется использовать для наполнения колодца и использования старой системы водоснабжения.
