1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Merik
    Merik
    Merik
    Московская область
    Здравствуйте. Прочел всю тему и возникли вопросы. Есть 22-х летняя скважина 20 м, где постоянный столб воды 17м в самые сухие годы (20м - сейчас) и ниже не опускается при постоянной работе "малыша" по 2 ч.(15 мин. перерыв) в течение дня как со дна, так и с поверхности скважины. Назрела необходимость в зимнем водоснабжении нового 1-эт. домика с отоплением (на два человека 1 мойка в кухне, в санузле - раковина, WC, душ, стиралка, водогрей 100л и там же будет стоять ГА). При летнем проживании водоснабжение домика и полив участка осуществляется от общего водопровода СНТ.
    От скважины до ввода в домик 22 м.
    Заказано следующее основное оборудование в связи с ограниченным бюджетом:
    1. Скважинный адаптер 1" с компенсатором подвеса насоса.
    2. Насос AQUARIO ASP 1E-60-90 со встроенным термореле (хар-ки: до 30 пуск.\ч., L/m=8-35 при Н=60-45м и Р=800-550ВТ). В комплекте автоматический пусковой блок (отключает насос при аварийного превышении номинального тока в его цепи питания).
    3. Труба ПНД-32\12.
    4. ГА Zilmet 60L (вертикальный).
    Вопросы:
    1. Можно ли обойтись без контролера BRIO.
    2. Какое РД устанавливать: РМ5 или PM/5-3W Italtecnica.
    3. Обязательно ли установка PЗCХ для моих условий небольшого расхода воды.
    4. От каких производителей приобретать обратный клапан (с латунными сеткой и толкателем).
    5. Нужен ли воздухоотводчик для ГА, какого производителя и где его устанавливать.
    6. Нужен ли манометр на ГА.
    7. Правильный ли выбор насоса и ГА (так и в случае с установкой BRIO).
    P. S. Есть стабилизатор 14 kWa (на выходе 220V +\-1V).
    Извините, что много текста и не все вопросы по теме, но пожалуйста, просьба оперативно ответить Гуру подфорума, т. к. ещё можно сделать перезаказ.
  2. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Здравствуйте,
    прошу Вас подсказать с правильной установкой контроллера Брио-2000М в схеме на рисунке. У нас в деревне вода распределяется "самотеком" таким образом, что напор воды позволяет пользоваться ею в доме на высоте от уличной магистрали где-то в 4-5 метров. Но воды иногда не достаточно или ее отключают, поэтому приходится ее накапливать. На рисунке дано краткое описание подключение в подвале дома. Ранее никогда не включал насосы с контроллерами, поэтому прошу помочь, как будет правильно. Хотелось сделать так, чтобы как можно реже пользоваться насосом и накопленной водой, исключительно в случаях, когда вода не поднимается со своим естественным давлением в дом, или ее напор очень мал, более того бывает когда нет электричества. Установил Брио-2000М и насос ранесенными, думая, что "датчик протока", о котором здесь писали везде, будет действовать при включенном контроллере в "мою пользу" (то есть вода идущая под напором снаружи и проходящая через Брио) - то есть не будет включать насос, и позволит воде снаружи как и прежде свободно протекать в дом. А когда воды снаружи мало или нет, то будет включать насос...Наверное я ошибаюсь и не разобрался с принципом работы контроллера, поэтому прошу вас помочь...Сейчас при такой схеме по утрам и вечерам когда вода заходила в дом свободно, я почему-то не могу четко определить, то ли давление недостаточное как прежде, то ли это наставленные устройства не дают воде заходить в дом - сейчас как только открываю кран по истечение нескольких секунд все равно включается насос - я слышу это...Наблюдая в подвале манометр - вижу, что давление вначале 2,2 после открытия крана постепенно разряжается до 1,5 или 1,2 и далее включается насос. Подскажите, как быть.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нужна независимая схема. Старое отдельно, новое отдельно.
    Ответы:
    1. Да, можно, если есть другая защита от сухого хода.
    2. Лучше итальянское.
    3. Да, нужно, мало ли что может произойти.
    4. Не знаю, нужен такой клапан, который не будет травить.
    5. Нет, не нужен.
    6. Манометр нужен рядом с реле давления для его настройки и контроля давления в системе.
    7. Да, подойдёт.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока могу сказать, что так делать нельзя.
    Во-первых, контроллер будет все равно срабатывать по падению давления в системе.
    Во-вторых, перед ним нельзя устанавливать обратный клапан.
  5. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Здравствуйте, уважаемый Андрей Михайлович, спасибо за подсказку, могу ли уточнить вашу мысль, прошу вас прокомментировать такой шаг: перемещение контроллера непосредственно к насосу в схеме на рисунке. Как я думаю, при этом функцией датчика протока будет определение отсутствия воды в накопителе, а датчика давления - включение насоса при падении давления в трубах выше..То есть, желаемый мной эффект - при наличие хорошего давления от воды из вне, насос не будет включаться...Посмотрите, пожалуйста на рисунок, верно ли предположение?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. Ещё одна деталь. Это наличие механического поплавкового клапана на входе в еврокуб.
  7. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Да, спасибо, это там есть..механизм надежный, есть данные о выдерживаемом давлении этим поплавковым клапаном до 10бар...
  8. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Спасибо за все. Сообщу о результатах практических наблюдений.
  9. kazachen
    kazachen
    kazachen
    Бронницы, МО
    Уважаемы форумчане, у меня такая проблема.
    Система с ГА, автоматика типа Брио установленна до ГА. Насос акварио 75. так вот автоматика отключает насос когда остановится поток воды, а когда он остановится в системе уже 8,4 атм. Как мне сделать, чтобы автоматика отключалап насос на боллее низком давлении?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Kazachen, добавить в систему реле давления.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почитать эту ветку с первых постов, а потом дополнительно установить реле давления и отрегулировать необходимое давление отключения насоса. Удачи!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Protasevich, Вы как всегда кратко и точно:hello:
  13. Aleksei2013
    Aleksei2013
    Aleksei2013
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу сразу не кидаться камнями, так причисляю себя всё-таки к дилетантам в водоснабжении.
    У меня собрана схема водоподачи из колодца точно такая же, как и обсуждаемая здесь, в которой используется Brio-2000M. (Насос-БА-РД-ГА на 50литров-далее краны.) Между собой устройства соединены пятерником как у Vlakes в посте #188.
    До недавнего времени всё работало исправно, но в этом году упал уровень воды в колодце метра на 2-2,5 и появилась проблема при открытии крана и потреблении воды. БА не дает команду запускаться насосу. (Похоже на проблему описанную AlexandrSlavkov в посте #256.) Мне приходится вручную нажимать кнопку RESET.
    Правильно ли я понимаю, что нужно сделать:
    И если да, то как это делается? Необходимо разобрать систему, снять BRIO и затем уже смотреть датчики.
    Или проблема в другом?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только извлечением контроллера из системы и его разборкой (я этого ещё не делал).
  15. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Спасибо всем. Все сделал согласно рекомендациям. Результаты на схеме. Основная задача решена - контроллер учитывает существующий поток с магистрали и срабатывает при его низком значении. Единственное осталось решить проблему с "дерганием" - уравнить поток при открытии кранов.
