1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Здравствуйте, снова, прошу простить за беспокойство. Подскажите пожалуйста как на самом деле: продавцы в магазинах говорят, что при продолжительной работе насосной станции с блоком автоматики (например, если использовать описанную мной выше схему для полива, то есть 2,3,4 часа непрерывной работы насоса под управлением Брио-2000М) блок управления, то есть, например, Брио-2000М может прийти в негодность. Иными словами, можно ли использовать вышеописанную схему еще и для полива в саду?
    Благодарю за ответы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неправда, как раз контроллер в основном и предназначен для длительного водоразбора: набор воды в ёмкости, полив и т. п.
  3. Albright
    Albright
    Albright
    Бишкек
    Спасибо Вам Андрей Михайлович!..Я очень рад этому. А я ведь собирался покупать для полива и для дома два отдельных насоса...)...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я рад! :) Четыре сезона на даче отработала насосная станция на основе насоса Calpeda и контроллера Brio-2000M, всё отлично! :super: Привез составные части на консервацию, хранение в комнатных условиях. Большей частью станция работает на набор воды в накопительную ёмкость для полива объёмом 2500 литров, ну и конечно на бытовые и питьевые нужды. :victory:
  5. mosunov
    mosunov
    mosunov
    Я поставил себе Брио 2000, отлично работает, спасибо всем за советы...
  6. Александр59ру
    Александр59ру
    Александр59ру
    Пермский край, Чайковский
  7. Александр59ру
    Александр59ру
    Александр59ру
    Обратный клапан играет роль концевика на герконах.
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Здравствуйте, я уже задавал этот вопрос в другой ветке, но думаю лучше повторить здесь. У меня собран водопровод по схеме "сухой ввод" (смысл в том что во входной трубе постоянно отсутствует вода, сливается обратно в колодец, зимой не мёрзнет). Автоматика- Брио 2000м., до него - воздухоотводчики, после него - ГА. Всё функционирует нормально. При включении насоса сначала выходит из воздухоотводчиков воздух в течении 7-8 сек., далее идёт вода и всё работает, но иногда этих секунд не хватает и срабатывает датчик сухого хода в Брио. По тех. данным задержка может быть 7-15 сек., мне, видимо, достался с минимальной задержкой, не хватает нескольких секунд для уверенной работы. Можно ли как-то увеличить эту задержку? Подозреваю что там простая RC цепочка, может просто какую-то ёмкость изменить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, хорошо бы увидеть схему, но об этом пока никто даже близко не упоминал.
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Кто-нибудь пользовал БА АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС или частотный регулятор SIRIO ENTRY?
    Посмотрел видеообзор Турбипресса, понравилось. Единственное неудобство - настраивать давление включения надо открытием крана, ждать пока давление упадет до требуемого и в этот момент отпустить волшебную кнопку на БА для сохранения настройки. В кессоне это как-то не очень удобно проделывать)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Stuntrider, здесь темы, где были вопросы по Аквароботу.
    А здесь по SIRIO ENTRY.
    Посмотрите, пожалуйста.
  12. mister Viktor88
    mister Viktor88
    mister Viktor88
    поселок Межевая
    Подскажите пожалуйста как отрегулировать автоматику Easypress? Нужно что бы она выключалась при 5 атмосферах!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mister Viktor88, имхо, она (автоматика) по-видимому регулируется только по давлению включения. Величина давления выключение не регулируется. Насос отключается по прекращению протока, также работают и другие подобные контроллеры - Brio 2000M, блок автоматики "Джилекс" и т. п.
  14. станислав кос
    станислав кос
    станислав кос
    поселок городского типа Красково
    @Protasevich,ПОМОГИТЕ с проблемой!
    Схема водоснабжения:
    Абиссинский колодец - труба 1,5 дюйма на глубине около 10 метров -переходник на 1 дюйм -
    обратный клапан-кран 1 дюйм—
    насос Лидер 100—
    БРИО 2000—
    тройник 1 дюйм—на нем:
    1. гибкий шланг 1 дюйм на ГА 80 литров
    2. труба 1 дюйм полипропилен—далее—сливной кран—далее – кран 1 дюйм (на который подключен водопровод (П Н Д 25 мм) до дома около 30 метров—далее магистральный фильтр (перед фильтр стоит второй ГА 80 литров для поддержки давления на второй этаж, но его можно полностью выкл. из системы)—далее разводка по дома полипропиленом 20 мм)– три смесителя, два унитаза, две ванны, стиралка, посудомойка, обратный осмос с баком 10 л.
    У меня после двух часов работы не включается насос автоматически, только вручную. БРИО переходит в красный режим и включается только если открыть сливной кран и нажать на красную кнопку больше 15 сек. ТО есть когда выгонит воздух, то начнет заполнять систему. Пробовал включать без ГА вообще, та же картина. Хватает на 2-3 часа эксплуатации. При откручивании заливного болта на насосе видно, что не хватает воды до горловины и приходится доливать 0.7 л. Всасывающую магистраль (0.5 м) уже пару раз менял на новое, нигде не травит. Когда запускал насос оставлял на прокачку 1,5 часа-воду лил без перерывов и без воздуха - 25л/мин.
    Что еще сделать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы наверное хотели сказать: - "после двух часов простоя...".
    Заменить обратный клапан.
