1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это же не говорит о том, что насос может использоваться в закрытых системах. Вы поздно пришли на форум, здесь давно об этом говорится. И такой случай, как у вас, увы, не единичен. Сейчас уже и паспорте на насос это указывается.
    Кроме того постоянно говорится о том, что любой насос должен подобран под конкретную систему, то есть его рабочая точка должна находиться по середине графика его расходно-напорной характеристики.
    Естественно за время работы рабочие колеса износились, возможно у вас ещё и занижено напряжение питания, вот и результат.
  2. Scherale
    Scherale
    Scherale
    Ступино, М.О.
    Ясно, спасибо :-(, как говорится - будем менять. Теперь вопрос - на что .
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Андрей 203, почитал про Brio и вот это форум. Честно говоря пока ничего не понял, но первое мнение, что этот Brio вражеская диверсия и развод чайников на постоянную покупку новых насосов. Единственное полезное свойство это защита от сухого хода. Стоит крыльчаточка-генератор (поправьте если не так) и при наличии тока воды вырабатывает опорный сигнал. Как только ток воды прекращается, крыльчаточка перестает крутиться сигнал пропадает и насос выключается. Все просто. У меня нет датчика холостого хода и за 8 лет он ни разу не понадобился, да и в скважину лезть не хочется ставить его. А вот эта мысль хорошая. Поставит просто крыльчатку в трубу (водяной счетчик с контактами) ... Короче дальше понятно.
    А по поводу Brio... Если поставить его без ГА и без реле давления, то насос будете периодически менять. Кому как будет везти. Когда касается воды, то все в основном начинают говорить о сохранности насоса, о сокращении количества включений и т. д. А с Brio получается, что при каждом открытии крана включается насос! Где же здесь здравый смысл. К стати в тех статьях, что мне попались так и написано, что целесообразно использовать в системах со стабильным расходом воды. Т. е. заполнение больших емкостей, полив и т. д. А если расход воды "часто но по малу", то в дополнение к Brio надо ставить ГА и реле давления.
    В таком случае не проще ли в дополнение к ГА и РД поставить датчик сухого хода (у кого его нет).
    Мужики, Brio - это развод! Это не для "кухонного" снабжения, а для полива.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейИ, мы возвращаемся опять к количеству включений насоса. Вы же сами утверждаете, что:
    Я выбирал такую схему под свои индивидуальные условия, количество включений насоса, если помните, у меня не более 40 в час. Нам с женой на даче этого вполне хватает. :super: Всего лишь нужно правильно подобрать насос под систему, так как верхнего порога давления отключения контроллер не имеет.
    У меня это максимально 4 бар в начале сезона. Далее с падением динамического уровня воды в скважине максимальное давление несколько уменьшается. Вполне приемлемое решение для небольших систем водоснабжения на пару-тройку точек. Главное правильно подобрать насос.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    в чем необходимость такого большого давления в своем доме? Всегда считал, что чем меньше давление, тем лучше :(.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не рабочее давление, это давление отключения насоса, т. е. давление которое развивает насос на "закрытую задвижку". Поэтому ещё раз говорю, что нужно тщательно подбирать насос под систему, а то может быть после отключения и 5 и 6 бар. :(
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот и я про тоже. У меня на 2 вкл на 3 выкл.
    Да, количество не критично. Я даже и не знал, что есть ограничение по количеству включений. К примеру не более 40. При нормальной системе такого никогда не будет. Я речь веду о надежности. Почитал вот про Brio и увидел, что обычная схема с ГА правильнее и надежнее. Это просто мое мнение. Я естественно ничего переделывать не буду. Единственное надо взять на заметку как можно сделать датчик сухого хода не залезая в скважину.
    Ну это и есть гидроудар в чистом виде. Я вообще не понимаю у кого первого хватило ума использовать Брио без ГА. Очевидно начитался рекламных уток про "Брио без ГА" и растиражировал эту бредовую идею. Если система закрытая, как у большинства из нас, а не бочка на крыше, то без ГА насос всегда будет работать на "закрытую задвижку". И даже если десять включений в час... Это десять скачков давления с 2-х, 3-х атм до 5-6. Представляю как дергаются трубы в клипсах!
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А не проще купить простой ГА и реле давления и насос попроизводительнее с небольшим запасом. Будет и дешевле и проще и надежнее.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это никто не будет оспаривать, так как у контроллера нет регулировки верхнего порога давления, но есть неоспоримое достоинство - защита насоса от сухого хода. Я вам скажу - работает железно, это даже несколько мешает при первичном запуске. Вместе с тем сейчас есть уже контроллер который лишён этого недостатка - Акваробот Турбипресс
    Вы ошибаетесь - это именно режим работы на закрытую задвижку. О так вредном или даже опасном явлении как гидроудар прочтите, пожалуйста, хотя бы в Википедии. Алгоритмом работы контроллера работа насоса на закрытую задвижку ограничено временем 5-7 секунд, что совершенно не вредит насосу, опять же, если насос подобран правильно. В моем случаем максимальное давление в насосной камере (по паспорту) может достигать 8 бар, у меня оно вдвое меньше. Вместе с тем этих 5-7 сек. работы насоса достаточно, чтобы погасить положительный гидроудар (обратная волна), который возникает при закрытии водоразборного крана. Физику процесс здесь рассматривать не будем.
    Не, мне хотелось как дороже:)], и как компактнее - НС можно унести подмышкой, что собственно я и делаю в конце сезона.
    Привез домой, положил в шкаф и до следующего сезона. ;):super:
    А если серьёзно. Просто у меня не такая большая система, при её увеличении разумеется нужно будем менять насос и уже применять связку РД+ГА, а возможно и частотный инвертор вместо РД.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я же сказал, что это единственный плюс. Но его можно реализовать используя старый водяной счетчик со встроенными контактами для автоматизированных систем. Сейчас у народа этих старых счетчиков полно. Так как их не поверяют а просто ставят новые потому как дешевле выходит. Или использовать генератор с газовой колонки. Но это будет подороже. Надо специально покупать генератор.
    Ну хорошо не удар. УДАРЧИК! Ну согласитесь, что жидкость не сжимаема. И если просто закрыть кран, то лишней воде деваться некуда и давление, большое ли, или маленькое, но резко повышается. А называйте это как хотите.
    "А вот тогда и приходите и тогда поговорим" (В.Высоцкий)
  11. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день. Схема еще не смонтирована. Насосная станция grundfos hydrojet jp5. Бывают перебои с водой. Чтобы защитить насосную станцию от сухого хода надо что-то поставить. brio 2000m-это перебор? в нём же ещё реле давления? Есть какое-то реле сухого хода, чтобы не надо было каждый перезапуск вручную делать? И ещё надо ли обратный клапан перед насосной станцией?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kolch1, да обратный клапан нужен. Делается это так: накопительная ёмкость -> шаровой кран -> фильтр-грязевик (на фото) -> обратный клапан -> насосная станция. Простых устройств без ручного перезапуска нет.
    Кстати есть контроллер Brio 2000 MT у которого есть автоперезапуск, есть и другие контроллеры с автоматическим перезапуском.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @kolch1, продается отдельно датчик сухого хода. Но это все, что вы перечислили для стандартной схемы - колодец или скважина. В вашем случае когда вода берется из емкости можно сделать все проще. Обычный поплавковый датчик. Но начните с датчика сухого хода. Посмотрите на него, поспрошайте у продавца как его ставить.
  14. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Пока понимаю, что ничего более подходящего чем поплавок нет. Такая не сложная автоматика на базе расходомера, а готовых решений нет. :(
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Мыслите в правильном направлении. Как вариант могу подсказать. Берете ал трубку. С одного конца заглушаете. В другой конец вставляете геркон на нужной глубине. Ставите трубку в бак вертикально. На трубку одеваете магнит на куске пенопласта. Уровень воды упал, магнит опустился к геркону и отключил насос. Схема вечная. Нет механических деталей и т. д. Конечно геркон не напрямую управляет насосом, а через реле.
    P. S. У меня тоже есть такая модель дома и три варианта крыш.
