1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Есть готовое решение от Grundfos.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Андрей 203, ну это тот же а-ля Бриос. И стоит не мало. А я предлагаю трубку, геркон и магнит. У приличного хозяина такой комплект должен валяться в гараже.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейИ, kolch1 необходимо готовое решение, что я и предложил.
  4. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Может кто-то разбирался с электрической схемой BRIO и подскажет как увеличить время задержки срабатывания защиты от "сухого хода". Нигде нет этой информации. И что за шкала на плате под герконом?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alkaz, скорее всего это уже вопросы к производителю или сервисникам, если таковые здесь есть.
  6. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Вопрос, где их найти?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если даже вы их найдёте у себя на месте, вряд ли они что-то вам расскажут.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В инструкции жестко забито 10 сек. Значит не регулируется. Если бы регулировалось то был бы указан диапазон. А переделать конечно же можно. Это надо перепаять схему. Как вариант увеличить емкость кондера на котором висит реле включения. А если там процессор, то надо перешить процессор. Делов-то на "рыбью ногу". Работа по переделке будет стоить как новое реле.
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите на какую максимальную мощность насоса можно ставить брио 2000, 2000м, 2000мт?
    Не нашел ни на одном сайте в характеристиках
    У меня насос водолей бпце 0,5-80у 1600ват
    Его брио потянет или нет?
  10. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Максимальный ток – 12A
    1600ват это в пределах 7-8 А, значит с запасом.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Тоесть вы предлагаете определять максимально допустимою мощность насоса по формуле P=IU ?
    220*12=2640 ват. Тоесть к этому БА можно подключать насосы до 2640 ВАТ?
    Просто я видел на одному из сайтов где продается оборудование, что к Реле Давлению РМ 5 (фирмы акварио) можно подключить насос только до 1200 ват. Хотя ток РД максимальный 10 А. И если так же считать по этой формуле мощность допустимую насоса, то получилась бы 220*10=2200 ват. А они почему то пишут 1200 всего.
    Неправильное описание сайта к рд рм5 фирмы акварио, или это действительно так?
    Как правильно высчитать мощность допустимую насоса, исходя из силы тока тогда?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не забывайте учитывать пусковой ток электродвигателя насоса, который может быть в 3 раза больше номинального.
  13. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Да вы правы, остается еще запас по току примерно 4А примерно 30% что есть с нормальным запасом, если это вас пугает, то можно и через промежуточное реле (пускатель) но в этом как я думаю нет смысла только усложнение и так вытянет.
  14. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Все верно пусковые токи асинхронного двигателя обычно в 3 - 5 раз превышают номинальное значение.
    Расчет величины пускового тока по формуле Iпуск=Iн*Кпуск. Здесь Iн — номинальная величина тока, а Кпуск выступает кратностью постоянного тока к номинальному значению, которая также должна указываться в технической документации к электродвигателю. Только Кпуск я не в одной ттх не видел.
    Да и у нас и нет другого пути как цеплять к релюшке брио.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Озадачивайте дилеров, пусть уточняют у производителей насосного оборудования этот параметр.
