1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Я уже запутался. Подскажите тогда подойдет ли мне для насоса водолей 0,5-80у 1600 Вт реле давление РМ5 от акварио с максимальным током 10 А (это синее РД, которое чаще всего на сайте пишут что ставят) и Реле защиты сухого хода от Акварио (То которое красное)
    Такие как на фото
    Выбираю сейчас между связкой Брио и рд или рзсх и рд.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть ведь совершенно простой вариант. Если правильно сфазировать линию питания насоса, то запараллелив контакты РД можно будет коммутировать только фазный провод питания насоса, провод нейтрали пройдёт транзитом. То есть теоретически коммутируемый ток через параллельные контакты реле давления возрастёт вдвое.
  3. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Самое простое и верное решение.
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А нарисовать можете как вы предлагаете сделать? А то не совсем понял о чем идет речь
  5. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Подойдет, только что разбирал (тоже что и на картинке) посмотрел контактную группу сделана отлично, выдержит и больший ток а если запараллелить то за глаза, хватит и еще останется.
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Спасибо большое
    а можете показать как то что именно паралелить надо?
  7. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Если Андрей 203 не обидится, то вот
    Правда я не художник.
  8. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Все равно не могу понять:) Вот нарыл фот разобраного РД
    Если принять что на фото розовый -фаза, а черный нейтраль, то вы пишите о том что надо черные два конца открутить от РД и соединить между собой (чтоб были постоянно соединенными, а) и оставить две клемы без проводов, а красные два конца (фаза) оставить на контактах?
    Правильно я понял?
    А что может случится, если фаза поменяется с нейтралю в будущем, а я не замечу и тогда размыкатся будет нейтраль, а не фаза?
  9. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Ну что может случится да ничего как работала так и будет работать пока на корпус не пробьет, это все ТБ, в выкл состоянии фаза должна быть отключена, если попутаешь то фаза будет на двигателе в (воде) что не желательно.
    Примерно так, рыжие это перемычки.
    И для справки
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Сам же и отвечаю, разобрался со схемой. Если кому интересно, для увеличения времени задержки необходимо увеличивать ёмкость С5 (47 мкФ). Если параллельно ей поставить ёмкость 10 мкФ, это добавит 4-6 сек.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Предлагают мне Брио 2000 МТ Педролло или Италтехнику. Цена примерно одинакова 450 грн.
    Какая фирма лучше и как отличить китай от оригинала чтоб не попасть на подделку?
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я тебе об этом в 327 посте сказал. :)]
    Бери обычное реле давления и не ошибешься. Я вообще не пойму чем этот Брио лучше реле? Т. е. включается по низкому давлению, а выключается по какому хватит надуть давление, пока не перестанет вода по трубе течь... Дурдом какой-то. И все это на фоне разговоров о бережливости насоса... Типа "надо гидроаккумулятор побольше чтобы насос реже включался"... Не пойму:faq:
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Брио я буду ставить вместе с РД.
    А лучше он тем, что обычное РД не отключит насос, когда в колодце вода закончится. И после это насос сгорит. А так как у меня очень производительный насос, то мне это очень актуально
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Кстати ГА у меня и так на 100 литров, для перестраховки :)
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот только это и один плюс и тот компенсируется тем, что он каждый раз насилует насос перед тем как его выключить. Для этого можно просто отдельно поставить датчик сухого хода.
    Перестраховки чего? А если на 200 литров, то суперперестраховка. А у меня 80 стоит. Это что получается? Недостраховка?
