1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. AlekseyAlov
    AlekseyAlov
    AlekseyAlov
    Красновишерск
    Подскажите, пожалуйста, Контроллер Brio 2000 M и Контроллер Brio 2000 это одинаковые девайсы? И какой лучше подобрать насос из эконом класса типа Калибр?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практически, да. Только второй не имеет манометра. Модель с индексом "МТ" имеет ещё автоперезапуск после отключения насоса по сухому ходу.
  3. AlekseyAlov
    AlekseyAlov
    AlekseyAlov
    Красновишерск
    Спасибо. Продавец гад, видимо обманул, сказал что отличие только в производителе! А манометр принципиально необходим и если да, то где его устанавливать? Можно ли через шланг, с этим прибором, организовать подачу воды?
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @AlekseyAlov, Дался вам это Брио. Купите обычное реле и гидроаккумулятор и не насилуйте насос.
    А по поводу размещения манометра и реле давления посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/244154/ может понравится.
  5. AlekseyAlov
    AlekseyAlov
    AlekseyAlov
    Красновишерск
    Помогите, пожалуйста, правильно подобрать насос для брио 2000 из класса типа "Калибр", на что нужно ориентироваться при покупке насоса, какие показатели должны быть у насоса? Спасибо.
  6. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Доброго всем дня.
    Существует на даче скважина
    Подключаю к ней насос
    HAMMER NAC1100S
    1100 Вт, 4.5 Атмс, производительнсоть 4.6 куб м/час
    Соответсвенно есть желание автоматизировать процесс включения/выключения.
    Учитывая что используется в основном для полива и набора емкостей, то судя по описанию и прочитанной теме БРИО должен полностью подойти.
    исходя из представленной бурильщиками скважин рекомендаций подключения насоса Sposobypodklycheniya.jpg
    Предполагаю следующую схему от выхода пластикового ручного насоса
    грязевик - обратный клапан-патрубок (~1 метр) - насос - Брио - штуцер для подключения шланга
    Соответсвенно есть несколько вопросов
    1. Правильная ли схема?
    2. А как при наличии клапана в БРИО заливать воду в насос для начала процесса качания воды?
    PS
    Насос постоянно снимается и убирается, устанавливается при приезде на дачу на выходных. В виду этой же причины отказались и от насосной станции.
  7. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Udav83, Поставить тройник и кран, кран открываете, через него воду наливаете, станция наполнилась, кран закрываете, насос включаете.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Моя схема:
    Правда я не снимаю каждый раз, только в конце сезона, поэтому заливаю воду в начале сезона при монтаже через отверстие напорного патрубка насос (~2 литра), потом устанавливается автоматика, которая соединяется с напорным трубопроводом.
  9. Udav83
    Udav83
    Udav83
    @Андрей 203, добрый день. На фото не вижу, а где у вас установлен обратный клапан?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даю наводку;), на фото у меня он такой:
  11. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Увидел, спасибо
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Так и не понял где именно оптимально ставить брио?
    В доме? или максимально у скважине? если у скважины то как эти приборы относятся к холоду?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vasy, как любой электронный прибор конечно же в тепле.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    А АКВАРОБОТ по качеству сильно уступает брио?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без понятия. :faq:
