1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vlakes, по поводу влажности ничего сказать не могу, я ее не измерял, но безусловно она есть. Дно кессона открытое, уровень УГВ низкий, вместе с тем земля на дне влажная. В межсезонье насос и пресс-контроль хранятся дома.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейИ, во-первых, у нас тема о Brio, во-вторых, это не датчик сухого хода, а контроллер автоматического управления насосом, в-третьих, ваше мнение о контроллере ни на чём не основано, вы никогда его не эксплуатировали, в-четвёртых, есть рекомендации по применению контроллера и не во всех системах его можно эффективно использовать. Для моей системы, это приемлемо, поэтому и отработал он уже пять сезонов и не сомневаюсь и дальше будет работать. :victory:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас неисправен датчик давления. Нужно его снять и посмотреть в каком он состоянии. Как вариант просто заменить контроллер на новый экземпляр.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики с датчиком протока защищает насос ещё и при повреждении трубопровода (обрыв например) и при засорении (как пример - заморозка).
    Датчик (реле) сухого хода сработает только при падении давления до настройки на РЗСХ. Т. е. почти до нуля. Если в системе осталось хоть какое-то давление - оно (РЗСХ) бесполезно.
    Вопрос, как обычно, в необходимости/достаточности того или иного оборудования и правильности его выбора. Ну и монтажа...
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Андрей 203, @Protasevich, а можно этот БРИО использовать только на контроле "сухого хода". К примеру установить на нем давления вкл/выкл ниже/выше чем на РД и чтобы он контролировал только наличие "тока воды", а сами давления по прежнему контролировало бы РД. Что-то вы меня застращали по поводу "сухого хода".:)]
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно конечно. Об этом всё уже сказано на форуме.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно так и делается. Блок автоматики обеспечивает только защиту от сухого хода, причем "правильную" - по протоку (т.е. именно по факту движения воды), а РД (с ГА) уже управляет включением/выключением насоса.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Брио использую один сезон и пока им доволен, за исключением того, что стал подтекать встроенный обратный клапан. Проблему устранил путем установки перед блоком дополнительного обратного клапана. Сейчас, после того как пробурил новую скважину (уже на своем участке), планирую заменить вибрационный насос на центробежный, и тут возник вопрос - ставить ли обратный клапан на выходе из насоса? Если отталкиваться от инструкции к Брио, то это не рекомендуется. Как быть?
  9. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    По любому ставить, это пока насос поднимет столб воды, брио успеет его отключить по сухому ходу, у меня водолей качает с 25 метров, на выходе из насоса обратный клапан.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Насос буду ставить тоже на 25 метров.
    Спасибо за ответ. Первым делом как раз подумал про защиту от сухого хода. Однако все же хотелось бы понять, как отразится установка ОК на выходе из насоса на блоке автоматики Brio? К чему такие рекомендации производителя?
    P. S. Вопрос задаю из теоретического любопытства. ОК буду ставить в любом случае, спасибо за совет.
  11. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Доделываю существующую схему водоснабжения, хочу добавить БРИО, планирую взять самую простую модель 2000.
    Схема подключения: Насос, в него вкручиваю БРИО далее 5-ти выводной штуцер.
    Правильно?
    p. s. решил так, потому что уже всё есть, надо добавить только защиту по СХ.
    И что лучше использовать в качестве включения, сам БРИО или как писали выше всё оставить РД?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Включать насос в любом случае будет контроллер, а вот выключать можно с помощью реле давления.
  13. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Схему подключения я правильно описал?
    Если давление включения на Брио сделаю меньше чем на РД, то управлять будет РД?
    Я просто хочу для себя полностью уяснить принципы работы, поэтому так дотошно, сорри.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/270910/page-9#post-10630181 недавно объяснял по месту установки ОК. Если "отталкиваться от инструкции к Брио":)], то скорее всего от гидроудара не только клапан Брио разлетится (он пластиковый), но и сам блок автоматики.
