1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно решение, но к данной теме это уже не относится!
    Хотя почему?! BRIO + РД + ГА на 100 литров!::
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Андрей 203, А как объединить Брио, и реле давления? И в чем практический смысл такой связки, Брио будет работать только как защита от сухого хода?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    РД не нужно, если нет необходимости в ограничении верхнего предела давления в системе.
    Например, у меня оно составляет 4 бар и это меня устраивает!::
    Гидроаккумулятор не применяю, так как у меня нет того аппарата, который есть у вашего отца!:)]
    P.S. Инструкция на BRIO приводит все варианты его использования (см. пост).
  4. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Здрвствуйте. В инструкции прочитал
    Одно из основных достоинств этого устройства – управление насосом без гидроаккумулируещего бака. Такой способ лучше использовать при долговременных водоразборах, поливе, перекачке, а также с целью экономии места в помещении или приямке. BRIO 2000 также может использоваться с гидроаккумулирующим баком и реле автоматики.
    С какими насосами без ГА будет работать это устройство.
    Имею:
    1. Насос погружной дренажный КРАТОН DWP-01 - пользуюсь им пока воды в колодце достаточно.
    2. Нормально всасывающий насос 1 кВт - включаю, когда первый не тянет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите паспортные значения контроллера, по току нагрузки, протоку и давлению.
    U=220-240 V;
    Imax=12 A;
    Pmax=10 bar;
    FRmax=80 l/min
    Инструкция здесь.
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Здесь все устраивает. Но не вредно ли этому Брио часто включаться. Мотор выдержит частые включения - это мои проблемы.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Господи, как же мы себя не любим.:(
    Беспокоимся о каком то железе.
    Вы же потребитель, и Вас в первую очередь должен волновать комфорт водопользования.
    Ну и непосредственно по вопросу.
    Не вредно.
    Brio расчитан на работу и без ГА.
    А в таком режиме, насос обязан включатся на любой чих (стакан воды) из крана, ... то есть, часто.
    А насос, ... включается с помощью Brio.
    Вот и делайте логические выводы.:aga:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чиабата, у меня на даче работает насос в комплекте с Brio без ГА, таковы особенности системы водоснабжения. Большей частью, которая работает на заполнение ёмкости для полива своих 6 соток.::
    Малообъёмный водоразбор (умывание, чайник, стакан воды и т.п.) незначителен.
    Поэтому ориентируйтесь на характер вашего водоразбора. Если кратковременный малообъёмный водоразбор будет частым, значит обязательно ставьте гидроаккумулятор.
    И не нужно жалеть "железо" - всё когда-нибудь выйдет из строя!:um:
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Добавлю о том, что упустили. КРАТОН - напор 5 метров, какой дополнительный (1 кВт) - хз, Брио будет нормально работать при давлении насоса более 2 атм (20 метров). Минимальная настройка давления включения для него (Брио) - 1,3-1,4 атм. Минимальная дельта (разница между давлением включения и отключения) - 0,6 атм. Если эти условия не выполнять - появится новая тема "Брио постоянно встает в аварию".
    Связка насосов сможет обеспечить необходимое давление?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вышесказанное, protasevich, абсолютно верно! Возможно возникновение проблем при работе КРАТОНа совместно с контроллером.:(
  11. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Эх, не заработала системка этой весной. Поеду разбираться. Кажется БРИО требует рестарта постоянно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если обратный клапан в вашей системе не "травит", рестарт пресс-контроля не требуется.
  13. техногрупп
    техногрупп
    техногрупп
    Москва, Минское ш. ТВЦ СТРОЙ ряд 3
    Крышечку на брио снимите там есть регулировка по давлению, под обычную отвёртку покрутите в минус и этим немного ослабите пружину на клапане внутри, должен будет отключаться на меньшем давлении.
  14. sashku
    sashku
    sashku
    Днепр
    Приветствую всех!
    Есть вопрос. Кто-то пробовал соорудить вместе brio 2000 и вибрационный насос в скважине?
    Есть жгучее желание сделать недорогую и простую систему с небольшим потреблением воды.
    Вибрационник Водолей стоит в скважине уже 2 сезона. Объема воды хватает с головой. Померял недавно давление манометром - показал 5,2-5,4.
    Как я понял из всего прочитанного - для долговременного полива brio очень классная вещь. Но надо подключить умывальник и мойку. Что будет с насосом при малом водозаборе?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sashku, при малом водоразборе используйте совместно с brio 2000 и вибрационным насосом Водолей гидроаккумулятор. Для ограничения давления отключения возможна установка реле давления.
