1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А это важно.
    :hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В обсуждении упустили из виду один маленький момент - посчитать максимальное давление в системе. И выдержит ли его шланг.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну наверное ж автор сам на это сразу внимание обратил, когда насос подбирал.
    а то ведь не только шланг, но и эту пластмассовую игрушку БРИО запросто разорвать может.
  4. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    @Andoid, спасибо за инструкции.
    нашел там интересную вещь. Производитель вот что пишет:
    ВНИМАНИЕ: обратный клапан, расположенный на входе насоса и на входе в Brio 2000 может быть причиной аномалий в течение нормального функционирования самого Brio 2000.
    НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАПАН МЕЖДУ НАСОСОМ И BRIO 2000.
    Исходя из опыта и практики стоит ставить обратный клапан после насоса или нет ? Насколько я понимаю насос уже имеет встроенный клапан.
    К сожалению по моему насосу так и не нашел максимальное число пусков в час.
    Шланг купил ПЭ 100 SDR 13 32x2.0, если не ошибаюсь он выдерживает 10 Атм.
    Насос выбирался на основании следующих параметров:
    1. Глубина источника водоснабжения - 56м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 49 / 28
    3. Дебит источника водоснабжения - 1,5
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 2 туалета, 2 душевые кабины, посудомойка, стиралка, раковина на кухне, полив огорода.
    Из нескольких рекомендаций от @Андрей 203, был выбран Speroni STS 1316 исходя из адекватности цены на сегодня и качества. Максимально что может выдать данный насос это 4.2 Атм. Поэтому шланг имеет двойной запас прочности на случай если в будущем придется менять насос на более мощный.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня вообще ощущение, что ребята вообще не читали ни одной темы и начинают изобретать велосипед. Единственная польза от таких постов так это в том, что тема становится "вечноживой".
    Давайте опять говорить про ГА, его объем, нужен ли он вообще, про Брио, и про все остальное о чем уже говорено на 34 страницах.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Шланг? А похож на трубу ПНД.
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Прошу прошения верно заметили ПНД труба.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, но производители ДЕБИЛЫ! Без обратного клапана столб воды в трубе упадет до своих "законных" 10,5 метров, а под Брио будет разряжение/вакуум. Школьный курс физики им в помощь, тема про атмосферное давление и опыты Паскаля. А вот дальше - а) встроенный клапан Брио может просто не выдержать такого давления и разрушиться, б) при включении насоса получим хороший удар воды по встроенному клапану (плюс насос работает в этот момент практически вхолостую, т. к. поток воды помимо насоса ускоряет ещё и разряжение под клапаном).
    Вы можете последовать совету и попробовать такой монтаж, никто не запрещает, только потом поделитесь с форумчанами опытом.
    Небольшая ремарка - с поверхностными насосами и с погружными (при расстоянии до зеркала воды до 10 метров) ничего страшного не произойдет.
    Практически все встроенные клапаны очень низкого качества. При монтаже всегда требуется устанавливать качественный внешний обратный клапан.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Инструкция на каком языке написана? :hello:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello: Однозначно. :hello:
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну мож и не дебилы... но перестраховщики - эт точно.
    пытал я как-то инженеров из нашего унипумпа, те которые аквароботы делают... так вот у них тоже подобные рекомендации встречаются.
    Если отбросить все их путанные и длинные объяснения происходящих процессов, то мораль проста... надо что бы между обратным клапаном и БА был бы хотя бы метр трубы, а лучше для верности два.
    вот тогда не будет их вредного взаимовлияния. И будет всё ОК.
    Обещали даже поправить свои инструкции... :aga: пока ещё видать меняют...)
    ну а качественный отдельный обратный клапан - нужен по-любому. Так и БА ушатывается значительно меньше, и давление в системе не падает само-по-себе столь стремительно. проверено.
  12. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Понял, спасибо большое. Я и так его планировал устанавливать, а когда увидел инструкцию немного был озадачен.
    Еще вопрос может не совсем в том разделе, насос speroni 1316, который я хочу купить идет в двух вариантах встроенный конденсатор и внешний. Какой лучше брать?
  13. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Имеем - Скважина - 28,5 метра; Труба-151 мм; Статический уровень - 12 метров; Дебит - 0,9 куб. м., Насос Water Technics ST 1010 220в. 0,55вт 69 0,9–3,0 65–2, Обратный клапан, Труба ПНД 32, выход из скважины на 1дюйм.
    Есть желание завести воду в дом. Хочу ПНД 32 с фитингами завести в землю далее под фундаментом дома метров 10 максимум, но получается вход под землю сверху до уровня промерзания. За фундаментом выйду на поверхность. Далее Brio 2000 на защиту от сухого ходя пятиходовый штуцер РД, манометр, ГА на 50 литров ну и далее разводка МП на полдюйма. Как исходя из этого настроить автоматику. Пользоваться будем только с апреля по октябрь. Т. е. всасывающая труба идёт с изгибом.
  14. Valdisss74
    Valdisss74
    Valdisss74
    Озерск
    Оставлю свой отзыв.
    Приобрел на днях Акваробот Турбипресс - САУН.
    Устройство имеет 2 входа и 1 выход. Один из входов для накручивания САУН на гидроаккумулятор.
    Устройство не допускает работу без гидроаккумулятора в принципе.
    До этого я использовал устройства типа Brio, ПРима УА04. Недостаток: постоянно уходят в аварию, с чем связано я так и не разобрался. Имеют настройку нижнего уровня давления, но при этом нижний уровень давления не превышает 2 бара.
    Устал я постоянно перезагружать эти устройства, приобрел АТ и не пожалел.
    За время эксплуатации АТ не ушло в ошибку ни разу. Понравилось, что очень легко при помощи кнопок настраивается верхний и нижний уровни давлений.
    Диапазон погрешности - +/- 0,3 бара, у меня больше 0,2 не выходило.
    Заводская настройка, если не ошибаюсь: мин - 1,5 бара, макс - 2,5 бара.
    Устройство имеет режим автоматической перезагрузки, компактно.
    Из недостатков: Маленькие отверстия для завода проводов, расположены неудобно, в этой связи проще было сначала завести провода, а потом, испытывая неудобства, с ними накручивать САУН на гидроаккумулятор.
    Также и внутри, провод от сети 220 В, должен проходить в щель между микросхемой и корпусом, доставать такой провод очень неудобно.
    Очень неудобно расположен манометр (невозможно его поворачивать).
    Для АТ лучше всего подходят горизонтальные гидроаккумуляторы
    Подскажите, из-за чего Brio постоянно вываливается в ошибку?
    Без ГА в системе Брио падал в ошибку периодически, но часто.
    С ГА вообще постоянно как только вода в ГА уменьшалась, давление понижалось ниже минимального, вместо включения насоса я получал ошибку.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    До чего же народ любит наступать на грабли.
    А для дома нужна такая точность?
    Чем обычное реле то не подходит я ни как не пойму?
