1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Saniok38, Если сам микропереключатель исправен, то или разбирать/прорисовывать схему и пытаться ремонтировать, или просто поменять блок автоматики (ну или саму плату).
  2. Saniok38
    Saniok38
    Saniok38
    Пробовал во время работы снять контакт с микропереключателя, всё равно работает.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Разбирайте и чистите то место, где вода давит на мембрану. Наверняка там полно ржавчины.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тестер/мультиметр в руки и мерить работу микропереключателя. Может он работает на замыкание, а его и нет. И сброс разъема ничего не даст. Я сейчас просто не помню таких тонкостей.
    Вскрывается корпус блока и при отключенном насосе и сброшенном давление смотрим положение рычага. Если он стоит в нижнем положении (микропереключатель нажат), DSCF2183.JPG то нечего и чистить, если только "на всякий случай".
  5. Saniok38
    Saniok38
    Saniok38
    @Protasevich, при отключенном насосе и сброшенном давлении, рычаг в нижнем положении. При наборе давления, рычаг поднимается, тут всё работает. Пробовал во время работы снять контакт с микропереключателя, пробовал замыкать, размыкать контакты. Насос продалжает качать.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Быстрый вариант - купить аналогичный блок автоматики и поменять саму плату.
    Долгий - разобраться в схеме и, возможно?!, отремонтировать. Но это уже нужны знания/навыки радиолюбителя и свободное время.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А есть еще вариант - выкинуть этот Брио и купить обычное РД.
  8. 312smit
    312smit
    312smit
    Это идеальный вариант, но думаю не дешевый если купить готовый механизм, можно сделать такое самому, если есть время. С другой стороны, если вода заканчивается в скважине на 3 уровне, все равно автоматика вырубит насос в не подходящий момент. Я решил вопрос просто с маленьким дебитом, поставил ГА на 50 литров, вода полностью заканчивается очень редко, думаю на литров 75 было бы в идеале.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот именно... Если есть время. И все не сделаешь... Времени не хватит. Поэтому некоторые вещи проще купить.
    Все равно! Это понятно. Но тут уже можно самому вносить коррективы. Если вы к примеру заполняете бассейн и вам приспичило принять душ а уровень в скважине на пределе. То можно выключить наполнение бассейна (или полив). Принять душ и после снова включить полив. И ничего не сработает.
    Фраза лишена технического смысла!
  10. alexshd
    alexshd
    alexshd
    Поделюсь!
    Долго изучал вопрос, читал, продавцы сомневались (почти все говорили, что насос слабый для brio), но все-таки рискнул и я взял Brio2000m для автоматизации включения насоса Ручеек (в колодце 3 м от уровня земли). Цель - именно обойтись без ГА, чтобы было проще, мобильнее. Потребители - бак с нагревателем в доме, бочки в огороде и (в будущем) водонагреватель накопительный для душа.
    Первая проба показала, Brio2000m может работать с вибрационным насосом Ручеек. При открытии крана включается, когда давление падает на 1 (в приборе не менял, по умолчанию должно быть 1.5), при выключении нагнетает до 3-х. Поднял насос из воды, останов по сухому ходу сработал.
    Очень медленно давление падало из-за подсоса воздуха, насос включался периодически. Но это теперь уже второй вопрос грамотного монтажа, т. к. наперво было проверить саму работу прибора.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Продавцы видимо никогда не проверяли Брио после ремонта обычной лампочкой накаливания. :cool:
    Ну а по напору вибрационный не такой уж и слабенький.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну и сколько на круг получилось? Брио плюс вибрационник? Почему-то странное мнение, что если одевать брюки через голову, как юбку, то это получается проще и мобильнее!
    А теперь посчитайте простую насосную станцию в комплекте с насосом, ГА и регулятором давления? Ну обратный клапан надо докупить. К стати к вашему ручейку тоже нужен обратный клапан. И теперь посчитайте напорную возможность (для того же полива) вашего Ручейка и обычного центробежного на самой бюджетной насосной станции. У меня она осталась со времен строительства. Я ее использую для выкачивания бассейна. Часов за 5-6 она выкачивает 16 кубов! Ваш ручеек способен на такое? да он умрет на третьем кубе если будет работать без остановки.
  13. alexshd
    alexshd
    alexshd
    Не хочу спорить, каждый рассчитывает из своих соображений. Цена вопроса 2250 +фитинги (но их и для НС надо покупать). Насосу у меня уже более 10 лет и для моих нужд его хватает за глаза. Колодец у меня 3 метра глубиной, так что о 16 кубах речи не идет. Из-за этого нужна была функция сухого хода. Обратный клапан есть в brio, во втором пока не вижу необходимости. Напора ручейка для полива за глаза (10-20 л/мин в зависимости от диаметра шланга).
    Я поделился первыми хорошими впечатлениями, т. к. когда сам пытался найти инфу brio+ручеек, то ничего толком не пишут. А время покажет. Если будет плохо работать, буду городить НС (хотя лично мне это даст больше проблем эксплуатации, чем исправно работающий brio).
  14. Ливси
    Ливси
    Ливси
    Днепропетровск
    Часть темы прочитал, всю не могу осилить. Brio-2000M, Открываю кран - течет, закрываю - да 10 сек работает, выключается. Открываю - через 13-15 выключается на 1-2 сек снова включается. И так постоянно с интервалом 13-15 сек. Закрутил до максимума винт давления, то же самое, только пауза маленькая, струя практически не прерывается. Где искать проблему?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ливси, это называется тактование, чтобы этого не происходило расход должен быть больше. По непроверенным данным датчик протока уже начинает срабатывать при расходе ~7 л/мин.
