1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Андрей, Protasevich, подскажите, пожалуйста, после подачи напряжения Брио сразу начинает работать или требует кнопочного нажатия на нем? Просто планируется насос непостоянно использовать, а для повышения давления на водопроводе по паре часов в день. Между автоматом и насосом большое расстояние.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, сразу после подачи напряжения питания.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @Protasevich, Подскажите пожалуйста, купил вот такой контроллер насоса, на вид и внутри аналог Brio.
    Подключил, все работает, но насос работает только 10 сек., далее включается защита от сухого хода.
    Разобрал, посмотрел. Из всех "органов" контроля только один микропереключатель ну и плата управления естественно присутствует. Насколько понял, адекватно работать не может. Давления нет - выключатель нажат, включается насос. Поднялось давление - насос выключился. Все вроде бы правильно. Открыл кран - давление упало, насос включился, но контроля протока нет, через десять секунд срабатывает защита от сухого хода, хотя вода есть. Как быть, что не правильно?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отвечаю сам себе. Нашел неисправный геркон, заменил - все заработало.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Имеется скважина метров 10 глубиной. В ней насос - Харьковский аналог Водолея БЦПЭ 0,5-32У. За ним brio-2000m и далее ГА.
    Сначала давления срабатывания с завода были 3,6 (или 3,8) - около 2. Не читая инструкции крутил регулировочный винт брио, пытаясь поднять верхнее давление. Теперь понимаю, что у меня оно регулирвется мощностью насоса. Видимо схема такая: насос не может больше 3,6 дать, поэтому проток воды прекращается и брио отключает насос.
    Но теперь сложность в регулировке нижнего порога. Я его хочу сделать например, 3 или 2,5. Крутил регулировочный винт. Добился того, что стало 3,6 - 1,5. Теперь в сторону + сколько оборотов ни крути (в - делал пол оборота, в + два оборота) нижнее давление стоит на 1,5 и не поднимается даже до заводских 2. Что-то я сломал регулировочным винтом? Хотя он ни разу в крайнее положение не вставал. Либо его там нет, либо до крайнего положения еще не докручивал.
    У винта есть на брио крайнее положение, то есть максимум и минимум у настроек? Или я поворачивая в минимум мог выкрутить регулировочный винт откуда-нибудь и требуется теперь ремонт?
    С уважением, Андрей.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там простой винт который сжимает пружину, примерно 15 мм длиной. Если вращать в право (-), то закрутите до упора (давление включения будет 1-1,5), если влево, то возможно полностью сожмется пружина, но думаю предусмотрено, что бы длины резьбы хватило и он не отвернулся полностью.
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Было и у меня такое с Брио. Не мог поднять порог срабатывания. Посоветовали разобрать и посмотреть на предмет мусора за диафрагмой. Разобрал, мусора не оказалось, собрал и начал опять пробовать регулировать. Настройки начали менятся после 3-4 оборотов или может даже 5. До этого как и вы пробовал 2 вправо и 2 влево, а оно на месте :)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Спасибо! Буду пробовать!
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Я чего-то не понимаю, не пинайте за глупость. Но почему брио 2000 и подобную автоматику не подключают через перемычку (т.е. дополнительным отводом напорной трубы, который обратно закольцовывается в нее после брио) чтобы сократить потери давления. А то уж больно эти потери при большом расходе серьезными выглядят. Давление и поток будут также меняться и вроде как реагировать (включать/выключать насос) когда надо и при такой схеме он должен. Или нет?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут получается противоречие с самим принципом работы БА. С одной стороны мы весь поток воды должны направить через датчик протока, что бы он (датчик) правильно и адекватно реагировал на изменение протока. С другой стороны мы весь поток должны направить мимо БА, что бы уменьшить потери. При этом промежуточное состояние (т.е. что бы и датчик адекватно работал/реагировал, и что бы излишних потерь не было на БА) "поймать" будет практически не возможно. Чем-то всё равно придется "пожертвовать". И даже если Вы каким-то чудом сможете отбалансировать такое распределение потоков, то все равно на балансировку будет влиять, и сбивать её, слишком много факторов, начиная от нестабильности самого потока воды, заканчивая оседанием примесей на деталях оборудования.
  12. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Скажите, пожалуйста, чем отличается брио-5 от брио 2000м, честно перерыл Гугл и Форумхаус, так и не нашел, что лучше?
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Hronos, из того, что сразу бросилось в глаза: у брио-5 в описании написано использовать с насосами до 1.1 кВт, у 2000 м до 1.5 кВт.
  14. Влад1047
    Влад1047
    Влад1047
    Ответьте пожалуйста. У меня брио 2000м, насос 590 w, при включении работает 10-15 сек. На открытый кран держит 1,5 бар и отключается и тут же опять включается цикл повторяется. Ни какая регулировка не помогает. Думал что срабатывает по сухому ходу. Снял обратный клапан вместе с пружиной с контроллера, ничего не изменилось тоже самое происходит. Может быть не хватает мощности насоса?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Без обратного клапана работать не будет (с ним совмещен датчик протока). Винт регулирует только давление включения насоса. У меня насос 300 Вт, все работает. Если нет после Брио гидроаккумулятора, так и будет работать. Поставьте хотя бы литров на 8-10.
