1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Работать будет, 4 года без ГА и все нормально.
    Может обратно собрал не правильно, на штоке ОК есть магнит он должен смотреть в стороны печатной платы на геркон.
  2. Влад1047
    Влад1047
    Влад1047
    Извините не все написал после снятия клапана закоротил геркон насос стал работать, но не отключается. Регулировка по давлению не помогает. Вот и не понимаю как этот брио вообще работает. Отзовитесь кто- нибудь пожалуйста. Заранее большое спасибо
  3. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Вот и нашли неисправность, меняй геркон и ставь правильно ОК.
    Только убери перемычку.
    Насчет меняй геркон его очень легко проверить (тестер + магнит) если нет ни какой реакции меняй.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Винтом регулируется давление включение насоса. Давление меньше установленного - насос включился. Если через 10 сек геркон не замкнулся, срабатывает защита от сухого хода. Если геркон замкнулся, то до его размыкания насос будет работать, и контроля давления не будет. Максимальное давление ограничено только мощностью насоса.
  5. Влад1047
    Влад1047
    Влад1047
    По моему геркон срабатывает сразу как только включился насос т. к. клапан открылся и включил геркон своим магнитом, а отключается через 10-15 сек. когда нет протока воды.
  6. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    При отсутствии воды во всасывающей линии, BRIO 2000 отключает насос через 10-15 секунд его работы "в сухую" для предотвращения работы оборудования без воды.
  7. Влад1047
    Влад1047
    Влад1047
    Наконец-то разобрался с брио 2000м. В инструкции написано, что если перед насосом стоит обратный клапан и после насоса стоит брио с обратным клапаном, то насос будет работать аномально, эту проблему можно решить. Если регулятор стоит вертикально, то просто снимите пружину на обратном клапане регулятора. Обратный клапа будет закрываться под своим весом. Насос начнет работать идеально.
  8. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Имеет ли право на жизнь такая схема подключения этого БРИО? Если да, то почему он не отключает насос даже на давлении 9,5 атм?(дальше качать побоялся, бак порвёт). Регулировке не поддаётся, т. е. не реагирует вообще. Насос погружной Беламос, характеристик не помню, паспорт на даче остался, но не очень мощный. Если есть ошибки в месте установки Брио, прошу указать. Кстати, после того, как мне надоело его (Брио) крутить и регулировать, постоянно сливать воду из системы и бака, был приобретён и установлен после Брио обычный РД-5, который сразу заработал. Но интересует почему же Брио отказался работать? Может врезал не туда? Заранее прошу третьим номером по голове не бить.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачный гном, контроллер отключает насос по отсутствию протока примерно через 15 секунд. При этом насос набирает в системе максимальное давление, которое может создать. Если вы прочитает эту тему, то будете знать, что дополнительно к этому контроллеру необходимо устанавливать реле давления для того, чтобы огранить верхний порог отключения насоса. Гидроаккумулятор у вас уже есть.
    И ещё ремарка. Не заужайте напорный трубопровод вплоть до гидроаккумулятора, после него можно уже перейти на трубопровод с внутренним диаметром 3/4".
  10. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    @Андрей 203, Спасибо за ответ, но что то в паспорте на БРИО я не нашёл слов про реле давления. Тогда зачем вообще этот БРИО? Защита по сухому ходу? Тогда пусть в паспорте пишут, что сей девайс ставить только с поверхностным насосом. Заужений то нет: ПНД 32 мм, далее БРИО на 1" и ПП на 1", гибкая подводка к баку тоже 1" И что значит "по отсутствию потока"? отсутствие водоразбора? Если так, то через 2 сек систему порвёт в клочья, а не через 15 сек, ибо делал я и без ГА, думал может из-за него не отключается, на 100 л всё-таки, так 1 сек и 9 атм сразу, а Вы пишете 15. И обратный клапан с насоса снял..короче всё перепробывал - не работает и всё, а брал то я его именно как реле давления, есть же верхний и нижний порог срабатывания, защиту по сухому ходу (мало ли что) и манометр есть, а БРИО вот какие финтифлюшки выкидывает...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачный гном, так реле это дополнительное оборудование, кто же будет вам о нём писать в паспорте на контроллер? Впрочем можете заглянуть сюда, там об этом сказано.
    И потом, производитель ведь не сказал, что этот контроллер есть универсальный автомат управления насосным агрегатом, даже под частотный инвертор необходима установка гидроаккумулятора небольшой ёмкости, а самое главное, правильный подбор насоса под источник и систему водоснабжения. Так и здесь. Надо понимать, что все эти относительно дешевые устройства имеют свои ограничения. Это касается и реле давления, оно ведь не защищает насос от сухого хода.
    Вот в моих условиях, контроллер не требует установки ГА, ни реле давления. Шестой сезон использования - всё прекрасно работает. И совершенно не обязательно, что это должен быть поверхностный насос, просто правильно необходимо его подбирать! Да, это процесс кропотливый, не всё так просто. Необходимо рассматривать гидравлические характеристики, смотреть графики, а не как у нас частенько бывает, что главным критерием при выборе становится стоимость насоса. Вам нужно было подобрать насос с более пологой гидравлической характеристикой под контроллер, но это не всегда возможно, поэтому и применяют реле давления для ограничения верхнего предела давления в системе, либо вообще используют другие, более универсальные, устройства управления: Акваробот Турбипресс, частотный инвертор, КИВы от Пампела...
  12. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    @Андрей 203, Тогда вообще не понятно, зачем БРИО нужен. Проще было бы купить РД за 400 р, снять с дома раритетный манометр 200 мм 60-х г в. рабочий, чем за 2500 покупать итальянскую хрень..Да, наверное не разобрался просто, а повёлся на рекламу и прочие рекомендации. И кстати насос у меня погружной Беламос SP40/5, а смотреть напорные графики времени нет, я их в институте насмотрелся
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня например, он управляет насосом и защищает его от "сухого хода".:victory:
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Дачный гном, в большинстве блоков автоматики давление отключения (верхний предел) никак не настраивается. От слова "вообще". Для того что бы его ограничить и ставится реле давления. Для блока автоматики, в этом случае, остается только функция защиты от сухого хода. Причем защиты "по протоку" воды, что более правильно, чем по давлению.
    Этот вопрос следует адресовать производителям. Ну и предположу что производитель не может, да и не обязан, знать как Вы планируете использовать отдельные устройства. Так же как производитель кирпича не обязан предоставлять проект дома из изготавливаемого им кирпича.
    В шапке раздела минимум три темы по работе и подключению блоков автоматики (гидроконтроллеров). Везде рекомендации от форумчан одни и те же - использовать только совместно с РД и ГА. В отдельных случаях (как у Андрей 203, продолжительная работа с постоянным расходом) возможно использования только блока автоматики.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я вам уже сто раз говорил, что у вас система без ГА. И ваш вариант нельзя рекомендовать для "нормальных" домов.
    Так у вас же и спрашивают, зачем к Брио за 2500 руб приобретать еще и реле за 400? Логичнее просто одно реле за 400 рублей.
    Тем не менее это не мешает @Андрей 203, давать "компетентные" советы как "делать" системы.
    Зачем нужна такая "автоматика"?
