1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я этого и не скрываю. :)
  2. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Не ругайтесь, господа. Я тоже работаю инженером по водоснабжению и канализации, только в масштабах отдельно взятого района г. Москвы и, сами понимаете, гидравлика и техническое оснащение у меня несколько другое, чем в частном доме. Вот поэтому когда БРИО не зафурыкало я стал напрягаться. Теперь, на сколько я понимаю, я на РД кидаю напругу, с выхода РД на вход БРИО (защита от сушняка) и с выхода БРИО на насос, правильно?
    Извините, захожу урывками, работа...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачный гном, да правильно:
    На картинке аналог Brio - БА Джилекс.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Реле давления и блок автоматики не взаимозаменяемые устройства.
    Реле давления имеет настройки и включения и отключения. Но при этом оно никак не защищает насос от сухого хода.
    Блок автоматики, в большинстве случаев, имеет только настройку включения, а отключает насос по прекращению протока, т. е. когда насос нафигачит максимально возможное давление которое сможет развить, и у больше уже не осилит. При этом давление в системе может оказаться слишком большим. Если подбирать насос по давлению, то тут уже: а) - насос работает фактически на пределе параметров (на краю графика), б) - проигрываем/теряем в производительности. При этом, благодаря тому что в блоке автоматике имеется датчик протока, мы получаем "правильную" защиту от сухого хода, именно по наличию воды, т. е. по факту её протекания.
    Что бы иметь защиту от сухого хода ставится блок автоматики, что бы насос работал в заданном диапазоне давлений добавляем к БА реле давления. Ну и соот-но ГА, для уменьшения кол-ва включений и для компенсации гидроударов.
    Если не требуется защита от сухого хода - достаточно РД и ГА.
    Для продолжительной работы с постоянным расходом (набор емкости, полив участка) в варианте насос + БА нет ничего криминального. БА обеспечивает включение насоса при падении давления (открытие крана), обеспечивает защиту от сухого хода, и обеспечивает выключение насоса. Если при этом насос правильно подобран по давлению, то максимальное давление в системе не выйдет за критические значения (6 бар). Т. е. эта связка отвечает предъявляемым к ней требованиям, так чего желать больше?
    Что касается "нормальных" домов - в некоторых случаях также связка насос + БА вполне имеет право на жизнь. Опять же - при условии правильного подбора насоса. Недостатки - достаточно большая разница давлений (включения и выключения) и "чувствительность" к малейшим утечкам.
    Принципы практически одинаковы. У Вас просто более сложное оборудование, и управление этим оборудованием.
    Совершенно верно.
    На реле задаете давление включения и отключения, подстраиваете давление включения на блоке автоматики, и настраиваете давление воздуха в ГА.
  5. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Большое спасибо всем за разъяснения:hndshk:. Надеюсь наши посты пойдут кому-нибудь на пользу в дальнейшем. :super:
  6. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Вот отсюда по подробнее пожалуйста... У меня стоит ГА на 100 л Wester WAV, не могу найти его устройство. Дело в том, что на баке есть две резьбы: вверху и внизу, в паспорте написано, что верхний штуцер для подключения дополнительных устройств. А вот где ниппель для давления и есть ли он вообще-непонятно, Под заглушкой чёрной? Её видно на фото, если там то как заглушку снять? Она крутится и всё... Так же в паспорте написано, что заводская преднастройка по давлению - 1,5 атм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачный гном, да, под чёрной заглушкой, она откручивается, под ней ниппель. Давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Для того, чтобы накачать нужное давление воздуха в ГА отключаете насос от сети, сбрасываете давление воды в системе до нуля ближайшим к гидроаккумулятору краном, далее, не закрывая крана, доводите давление воздуха до указанной выше нормы. После чего закрываете кран и включаете насос в сеть. :)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По "воздуху" Андрей 203 ответил, по поводу дополнительных устройств - ИМХО, лучше просто заглушить верхний штуцер.
    Поддеваете с двух сторон и снимаете, если не откручивается. Иногда даже приходится вывернуть её вверх, чтобы снять.
  9. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    @Андрей 203, @Protasevich, Большое спасибо, господа за разъяснения. По поводу заглушить, нет наверное, выведу на Кёрхер металлопластом на улицу машину мыть. На кой его вообще сделали-не понятно, Ну есть и есть и пусть будет..Просто когда оттуда вода пошла, я подумал каюк мембране. А пока на данный момент через него воздух стравливаю. Во всём есть свои плюсы.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На верхний штуцер можно ставить воздухоотводчик, а также реле давления с манометром. ИМХО - удобно, но только до первого ремонта или замены мембраны/ГА. Всю автоматику предпочитаю устанавливать на трубе. ГА в этом случае гораздо проще отключить, отремонтировать, вынести из помещения и подкачать (например автокомпрессором, а не ручным/ножным насосом) или поменять на любой другой.
  11. игорь6844
    игорь6844
    игорь6844
    Всем привет! хочу поставить насос только на полив газона нужен ли ГА или это лишняя трата денег?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, в этом случае установка гидроаккумулятора не нужна.
  13. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в случае если я устанавливаю BRIO 2000M, нужно дополнительно в доме ставить РД? Как я понял BRIO 2000M тоже работает как РД и там настраивается давление от 1.5 до 3 бар.
    Или лучше поставить отдельно РД и его уже настраивать?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Dsuren, сообщение перенесено в более подходящую тему. Ответ прям на первой странице темы (ну или сообщений на 10 выше).
  15. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    Не подскажете какая там резьба, на этом втором штуцере?
