1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Спасибо @Protasevich, не нашел сразу эту тему.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    3/4" снаружи и 1/2" внутри.
  3. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Я делаю автополив и одна компания предложила мне ESPA Aspri 25-5M и блок автоматики ESPA PRESSDRIVE 22, а другая предлагает VMTEC Altera 5/4 M и автоматику BRIO - 2000M. Посмотрел: характеристики похожие, цена на 10 тысяч дешевле. В чем подвох? Не скажите?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В производителе... В одном Европа, в другом Китай, ИМХО.
  5. vmkobzar
    vmkobzar
    vmkobzar
    Добрый День !
    Есть НС "Джамбо" 60/35Н-24 (насос, ГА, РД). Имеется Kitline DSK (Brio 2000).
    Вопрос: Как мне его (Brio 2000) подключить (гидравлически и электрически), чтобы иметь защиту от холостого хода ?. Вода забирается из магистрали с частыми перебоями и временным отсутствием воды.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Схема неоднократно публиковалась в данной ветке. Вот, например: Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сразу после насоса Brio, потом ГА и реле давления. Электрически: сеть - РД - Brio - насос. Об этом в теме писали многократно.
  8. vmkobzar
    vmkobzar
    vmkobzar
    Спасибо lexanik85. Это я читал. А всё таки подключать Brio 2000 к выходу НС (верхнему патрубку) ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё-таки.:)
  10. vmkobzar
    vmkobzar
    vmkobzar
    Ну как такое подключение реализовать в НС Джамбо ? Открутить шланг ГА, выкрутить реле РД и манометр, поставить в корпус НС заглушки (вместо удалённых ГА, РД и манометра) на выход с НС поставить пятивыводной штуцер и к нему подключить ГА, РД выход НС, и с другой (от НС) стороны подключить Brio ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется всё придётся разбирать и делать так, как надо.
  12. vmkobzar
    vmkobzar
    vmkobzar
    Спасибо Андрей 203. Задачка.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Конечно! Сначала создать себе проблему, а потом мужественно ее преодолевать! Это по нашему!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой вы пессимист. Человеку нужна железная защита от сухого хода и он её делает. Brio великолепно это осуществляет, управлять насосом будет реле давления. :super:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Выкрутить пятивыводной штуцер и в разрыв (между насосом и пятивыводным) вкрутить блок автоматики. Пятивыводной обычно сажается на анаэробный герметик, открутить его можно только предварительно прогрев место соединения, да и не факт что получится не поломав штуцер. Если ГА и РД подключены в корпус НС (уже путаюсь в их модификации) - отключать, глушить отверстия и подключать всё после блока автоматики.
    2. Подключить блок автоматики непосредственно на вход НС. Если в БА датчик протока подпружинен - можно монтировать и горизонтально (т.е. сразу вкрутить в входную резьбу НС), если не подпружинен - только вертикально. Между БА и НС больше ничего не должно быть (ОК, фильтр).
    В любом из вариантов подключение по электрике: сеть - реле давления - блок автоматики - насос.
