1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Т. е. Когда говорят, что vmtec это Германия, а brio это Италия это обман?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Нет! Торгаши на рынках будут специально для вас закупаться только оригиналом в Германии и Италии за настоящие цены и наваривать на этом 3 рубля только для того чтобы покрыть аренду. А Китайские "подделки" за 50 центов они напрочь будут отказываться выносить на рынок! Это же не по человечески покупать китайские за 50 центов и впаривать их россиянами за несколько тыс как "настоящие" Германские. Я вас умоляю... Вы же взрослый человек, а до сих пор не поняли законов российско-китайского рынка. У меня "немецкая" Бошевская колонка за 17 тыс второй год не хочет работать так как написано в паспорте.
  3. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Ага! Теперь все понятно... ESPA дорогой, потому что его не подделывают китайцы, а VMtec дешевый, потому что подделывают. И как же разобраться? О... знаю как... Надо брать самое дорогое, тогда будет точно не китайское... Кстати VMtec есть такой же, но дорогой. Значит не подделка. Надо было его брать: пусть дороже, но точно не подделка.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно так. :)
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Взял 8 лет назад обычное реле. И до сих пор работает! Просто к любому устройству (если сам конечно в доме всем занимаешься) нужны еще голова и руки:)]. А когда нет ни того ни другого то хоть китайское покупай, хоть "не китайское" все равно рано или поздно полезешь на форум и закричишь :"Не работает!".
    @SerBus, это не к вам лично:hello:
  6. Andrey2309
    Andrey2309
    Andrey2309
    Ребята, помогите сгорел на плате от Реле давления-автомат BRIO 2000 резистор, и в магазине не могут определить че за резистор. Если кому не сложно посмотрите плиз на плате управления. Заранее спасибо ОГРОМНОЕ.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может сами посмотрите по цветовым кольцам?
  8. Andrey2309
    Andrey2309
    Andrey2309
    Спасибо за схемку, но только я ничего в этом деле не понимаю.
    В магазине не смогли определить чего это.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrey2309, наверняка это проволочный балластный резистор сопротивлением 1-10 Ом.
  10. Andrey2309
    Andrey2309
    Andrey2309
  11. ПашаБукин
    ПашаБукин
    ПашаБукин
    Доброго всем здоровья!
    Спасите, 4-й день без воды)
    Год назад запустил в работу скважину. Устройство такое: Глубинный насос - фильтр - Брио 2000М - ГА 100л. ...
    С недавних пор система стала барахлить, После набора давления насос отключается, а после включается либо через неск минут, либо через пол часа, либо через час. Или совсем не включается. На регуляторе моргает красная лампа. При нажатии кнопки она гаснет, а повторное нажатие запускает систему. Регулятор поменял на новый, ничего не дало.
    Вопрос - Лампа красная горит только при попадании воздуха в систему или есть иные причины?
    П. С. Вчера поменял картридж фильтра, разобрал всё и собрал (думая что есть подсос воздуха из корпуса фильтра..Сразу всё заработало, но повторно не включилось...
    Помогите советом пожалуйста, сил нет, воды нет, мозг кипит.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Картриджные фильтры устанавливаются после гидроаккумулятора! ! ! Об это тысячи раз говорилось на форуме. На его место поставьте обычный фильтр-грязевик.
  13. ПашаБукин
    ПашаБукин
    ПашаБукин
    Хорошо, обязательно переставлю. Но система в таком варианте работала исправно больше года.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А теперь стала подсасывать воздух...
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Откуда скважинный насос может подсасывать воздух? :)]:)]:)]:)]:)]:)]
