1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В очередной раз напоминаю о применении подобных устройств автоматики.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так и я о том же. Вместо того, чтобы "грузить" человека советами по "устранению неисправности" не лучше ли ему честно сказать, что этот Брио не для вашей системы?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Человек сам решит, нужно ему это или нет. И потом, сто раз говорилось, как обойти индивидуальную особенность Brio, всё решаемо. Вы же решили у себя, нетрадиционно. ;)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Т. е. использование обычного реле давления "не традиционно"?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не поняли. Традиционно, это подключение реле давления к напорному трубопроводу, у вас же к воздушной полости гидроаккумулятора.
  6. ПашаБукин
    ПашаБукин
    ПашаБукин
    Ура! Поставил между насосом и фильтром Обратный Клапан и всё, вроде, заработало :super:
    Спасибо вам всем огромное за помощь!
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А что, обратного клапана вообще не было что ли?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такое чувство, что да.
  9. ПашаБукин
    ПашаБукин
    ПашаБукин
    Выше я описывал схему. Изначально (это мой первый опыт и первая скважина, Моя) я надеялся на Обратный Клапан в насосе. Продавец Заверил что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !) Эта система работала больше года, после стала барахлить, потом совсем сломалась.
    Видно и правда насосный клапан всё же вышел из строя...(удивительно что он 1.3 года продержался, при глубине 37м.!). В инете много схем. По одной из них и собрал. Каюсь! Слава богу что есть ВЫ!
    Спасибо!
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так, а клапан-то где поставил "между насосом и фильтром"? Его и надо было ставить сразу на насосе, там на глубине 37 м. А если поставил возле фильтра, то ничего работать не будет. Сам посуди... пока насос не наполнит водой эти 37 метров, вода из крана не потечет. :aga:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Встроенные клапаны все такие. Поэтому уже при монтаже насоса в скважину устанавливается внешний обратный клапан, а встроенный в насос демонтируется.
  12. ПашаБукин
    ПашаБукин
    ПашаБукин
    Всё работает. :) Труба скважины слишком узкая и длинная, не дотягиваюсь я до насоса. А если серьёзно, то обратный клапан перед фильтром не даёт падать водяному столбу. Если эта система не станет работать, то полезу к насосу:), что же делать.
    Столько полезного узнал от вас!
    Благодарю ещё раз.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Где-то в недрах форума были картинки, как чел перед монтажом системы просто просверлил встроенный ОК насоса и поставил нормальный внешний.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Новатор! :aga:
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Андрей 203, сейчас некогда, но если найду, кину ссылку.
