1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вроде как настройка давления включения на БРИО должна быть ниже чем на реле давления. То есть БРИО включает насос, а РД - выключает.
  2. forumforum
    forumforum
    forumforum
    У таких блоков автоматики как "Brio 2000" и им подобных нет ограничения по давлению. Они срабатывают по протоку воды в системе. Пока насос может качать воду в систему насос будет работать, и только тогда когда насос накачал воду до предела и движения воды уже нет, тогда Брио отключит насос.
    Для решения проблемы надо либо поставить реле давления, либо подобрать насос меньшей мощности.
    Эти блоки автоматики в основном ставят для защиты насоса от "сухого хода",так как в обычном реле давления этой защиты нет.
    Могу посоветовать реле давления с функцией защиты насоса от "сухого хода". Стоит не дорого объединяет в себе кучу функций включая визуальную регулировку давлений включения и выключения насоса.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @forumforum, там не по нашему) будьте добры, пришлите ссылку в личку)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Забыли упомянуть что РЗСХ, как отдельное, так и совмещенное с реле давления, отключит насос только если при возникновении сухого хода давление в системе сможет упасть практически до нуля. Если доступно - сработает только при открытом кране. Ну или еще при обрыве трубопровода. Во всех остальных случаях - абсолютно бесполезная игрушка.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Абсолютная правда. И я того же мнения. Уж если и делать что-то "по сухому ходу", то это контроль уровня воды в скважине (или в колодце, короче откуда воду берешь). И я уже писал об этом. И высказывал пользу от этого. Сам даже уже и реле контроля уровня купил, да в этом году руки не дошли до него. Запланировал теперь на следующий год. Потому как самая оптимальная схема это реле контроля уровня воды в скважине с возможностью отключения насоса при критическом уровне, плюс обычное реле давления (ну и ГА естественно). А еще лучше когда реле давления установлено в воздушной полости ГА. Но в это вопросе я ни как не могу переубедить гуру @Protasevich -а.
  6. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Вот такой приборчик объединяет в себе реле давления с визуальной регулировкой вкл/выкл насоса+ "сухой ход"+ встроенный манометр+ адекватная цена.
    https://www.aquacontrol.su/page/rele_davlenija_strelochnoe.html
    Ставил кто-нибудь?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По-сути обычный электроконтактный манометр, только оттюнингованый. Функция защиты от сухого хода упоминается только в рекламе, в инструкции к реле ни единого слова об этой функции. Даже если в порядке бреда предположить что защита от сухого хода там есть, но производитель "забыл" указать, то эта защита может работать только по давлению. Выше уже говорил об особенности такого рода защиты. Нормальная защита от сухого хода обеспечивается только по протоку, т. е. по факту протекания воды, но никак не по давлению.
    Ну и еще "мелочь" резанувшая глаз - "максимальный коммутируемый ток - 30А":ogo: и "максимальная допустимая мощность насоса - 1,5 кВт" как бы малость не сходятся... Раз эдак в 5.
    1800руб за, по-сути, обычное реле давления с манометром - не совсем уверен что адекватная цена.
  8. forumforum
    forumforum
    forumforum
    "максимальный коммутируемый ток - 30А"-это нормально. пусковой ток (не рабочий а именно пусковой) как-раз такой и будет при 1.5кВт..Сух.ход и правда по давлению, отключает насос через какое-то время если он не может накачать до нижнего давления.
    Там у них ещё один приборчик есть посложнее, куча всяких настроек и защит. Про него что скажите?
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да в принципе для насоса это нормально. Если 2-3 минуты то не страшно. По любому на скважинных насосах стоят термодатчики. Только вот не в курсе они самовосстанавливаемые? Т. е. если по температуре отключит насос, то после остывания будет включаться? Это вопрос только к @Protasevich,
  10. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Пусковой ток не 2-3 мин, а около 1 сек.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, используются самовостанавливающиеся термопредохранители.
    Они рассчитаны на перегрев двигателя, но никак не насосной части. Двигатель вполне себе может даже и не особо нагреться, но при этом рабочие колеса уже спекутся в один большой комок. :( Рассчитывать что встроенный термопредохранитель защитит от сухого хода - не стоит даже думать.
    В поверхностных, кстати, та же ситуация.
    Исключение - в Грюндфосах (SQ) сухой ход определяется по потребляемому насосом току. Здесь уже встроенная защита, и на неё уже можно рассчитывать.
    При всех расчетах (стабилизаторы, резервное питание) обычно закладывается трехкратное превышение.
    Без контроля протока воды это не возможно. Вы открыли пару кранов (например наполняете ванну и поливаете участок. т. е. продолжительное время), давление упало, насос включился и работает. При этом давление держится на одном уровне, гораздо ниже чем давление отключения. Т. е. насос работает, но давление при этом не повышается.
    Далее другой пример - насос хватанул воздуха, и также работает, а давление не повышается.
    Как по давлению из этих двух случаев датчик должен определить где аварийная ситуация, а где нормальный режим работы?
    Заходите на алиэкспресс, ищите "электронное реле давления" и смотрите.
    Если кратко - обычный электронный блок автоматики типа Брио, Джилекса и т. п.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я не про защиту имел в виду, а про то, что если пару минут насос покрутит пока не сработает РЗСХ по давлению а не протоку, то страшного не произойдет. Я так думаю.
    А я думаю, что двигатель нагреется сильнее потому как нет охлаждения водой. А колеса-то с какой стати должны спечься? Колеса могут спечься если именно двигатель нагреется и соответственно нагреется вал на который одеты колеса. И вот от горячего вала они и могут спечься. А если двигатель не успел нагреться, то и колеса не сплавятся. Я так думаю.
    Ну, не 1 сек... А пока не выйдет на рабочие обороты. А это где-то 2-3 сек. Я так думаю.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Они смазываются и охлаждаются перекачиваемой водой. Нет воды - в действие вступает сила трения между рабочим колесом и стенкой камеры - выделяется тепло - спекание. Вода есть но не проходит - здесь уже начинает выделяться энергия из-за механической работы (вращения) колеса - так же происходит разогрев - и так же деформация. Здесь следует знать/помнить что рабочие колеса не закреплены на валу в одном положении, а могут перемещаться вверх/вниз (почему становится смешно когда некоторые производители декларируют как "достижение" "плавающие рабочие колеса"), и в обычном состоянии вполне могут лежать/касаться на перегородках камер. То есть и работа на сухую, и работа без протока воды - вредны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-4#post-13418478 первые 3 фото именно работа всухую (без воды)
    Фото именно погружных где вода была в наличии, но не двигалась - нет, но последствия аналогичны таковым же в поверхностных - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985 т. е. происходит не спекание, а тепловая деформация колеса и камеры.
    Вспомните рекомендации производителей об установке защитного/направляющего/охлаждающего кожуха в случае если двигатель не охлаждается протекающей мимо него водой (установка насоса в емкости, колодце, скважине большого диаметра или в скважине ниже водоприемной части). Установка охлаждающего кожуха позволяет направить поток воды именно мимо двигателя и улучшить его охлаждение. И это именно рекомендация, т. е. насос будет и так работать, но лучше если ему организовать дополнительное охлаждение. Непосредственно при работе двигатель не так уж и сильно греется. Намного для него страшнее когда происходит тактование, т. е. частое кратковременное включение/выключение. Вот в этом случае он действительно разогревается.
  14. forumforum
    forumforum
    forumforum
    Вчера приобрёл и разобрал этот приборчик.
    Вполне рабочая схема. Детальки не самые плохие, качественная пайка, давление вкл/выкл насоса регулируется оптопарой. Под лицевой крышкой обнаружил кнопку перезапуска, если защита по с/ходу сработает.
  15. т203ус
    т203ус
    т203ус
    А защита по протоку или по давлению?
