1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По давлению, это же электронное реле давления. :)
  2. т203ус
    т203ус
    т203ус
    Понятно, я в этом деле :pioner:, ещё только постигаю, ну и хотелось бы отзывы по этому реле, как оно себя зарекомендовало.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    В Брио 2000М сломался манометр. Можно ли починить? На что можно заменить? Там резьба 1/4, я так понимаю, что нужно подключить новый через удлинитель.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @serges8, С резьбой 1/4' много манометров. Например такой из леруа за 265 руб. 11352511.jpg
  5. serges8
    serges8
    serges8
    @vadimsax, Я предположил размер резьбы, точно не знаю.
    Штатный манометр маленький. на вашей фотке 63 мм, на Брио точно меньше.
  6. alexshd
    alexshd
    alexshd
    Результаты через год: в течение лета и осени работал без проблем, иногда (раз 5-7) сработал сигнал (кнопкой сброса сразу восстанавливалась работа). На зиму слил воду из системы, оставил как есть. В апреле как колодец растаял, опустил насос и включил систему - все заработало. Установлен фильтр типа гейзер 20мкм перед Brio и 10мкм после. Система обеспечивает все как и написано выше, в том числе и установленный водонагреватель 50л.
  7. runi
    runi
    runi
    Всем отличие brio 2000М, 2000МТ, 2000?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    М - с защитой от сухого хода
    Т - с таймером, после остановки по отсутствию воды проводит повторный автоматический запуск для проверки наличия воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @runi, небольшое уточнение.
    2000 - без манометра, 2000М - с манометром.
  10. planesky
    planesky
    planesky
    Можно ли после Брио и ГА в напорную магистраль вмонтировать редуктор давления? допустимо ли? С целью скажем монтажа отвода на полив. Т. е. по схеме: насос-БА-ГА-Отвод-Редуктор, дабы в отводе было 5 атм, а в трубопроводе дома после редутора только 3 Атм. Будет ли вообще через редуктор проходить вода при расходе на отводе?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Чтобы на полив было 5 атм надо насос ставить размером с Камаз:)]
  12. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Описываю ситуацию: колодец, насос водолей, ввод в дом, BRIO 2000m, ГА, разводка по дому. Все вроде бы ок, но давление в системе 4,3 А. Необходимо ставить РД5.
    На схеме обозначены две точки где есть физическое место поставить РД.
    Поставил вчера на место №2. Реле не работает, вернее работает... но включает и отключает насос раз 20 за минуту.
    Установка в неверное место или что то другое?
  13. planesky
    planesky
    planesky
    ну я же о статичном давлении в пиковом состоянии отключения насоса, что Вы право...
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А что дает это давление? Какая от него практическая польза? В закрытую, заполненную емкость в которой давление 1 атм добавьте 1 каплю (!) давление вырастет за "сотню" атм, но фактический расход будет 1 капля.
  15. AlexD1982
    AlexD1982
    AlexD1982
    Самара
    Народ, подскажите. Есть на руках гидроаккумулятор, реле давления Grundfos мдр 5-5 и врио 2000м. Может кто подкинет схемку как все это подключить. Думалось Grundfos оставить на краны в доме, а брио на полив в саду.
