1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гидравлика:
    Насос - обратный клапан - труба - Брио - РД+ГА - потребители.
    Электрика:
    Сеть - РД - Брио - насос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9726119/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12648467/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13345352/
    Может не стоит страдать фигнёй и наизобретать себе проблем, а сделать как положено? :nono:
  2. AlexD1982
    AlexD1982
    AlexD1982
    Самара
    Подскажите, какие настройки давления должны быть на реле давления и Брио?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это индивидуально. Прочтите, пожалуйста, в инструкции на контроллер, как это делается.
  4. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Всем привет.
    Есть неполадки при работе BRIO200M. Самопроизвольное включение без разбора воды
    8 лет стоит и работает такая схема схема: грундфос 3\80 - ГА80 (реле управления для насоса прямо на нем. поддерживает давление в системе в диапазоне 3,5 - 4,5 атмосферы) - фильтр Хонивел- 3 колонны (обезжелезиватель, оэратор, умягчитель) - фильтр (колбовый) BRIO200M - счетчик расхода воды - потребители.
    BRIO200M у меня включает и отключает подкачку воздуха в колонну аэрации. За включение насоса отвечает реле давления прямо на ГА.
    Пару месяцев назад стал замечать, что BRIO200M не всегда срабатывает (не включает подкачку воздуха) при открытии крана. Срабатывание происходило при открытии нескольких кранов (увеличение расхода) или при включение скважного насоса (повышение давления в системе). Также BRIO200M запускал подкачку воздуха при нажатии на нем клавиши.
    Грешил на засыпку в колоннах водочистки. Поменял засыпку.
    Вроде заработало.
    В настоящий момент BRIO200M не включается при водоразборе вообще, при нажатии на кнопку на нем тоже не включается. При этом происходит самопроизвольное срабатывание BRIO200M (начинается подкачка воздуха) при полном отсутствии разбора воды.
    Вопрос. Это BRIO200M на помойку по симптомам? Или воздушная пробка и тд...
    Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы отправил. 8 лет приличный срок эксплуатации.
  6. JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    Глубина колодца 4-5 метров, насос Джилекс 220/14 (в воду погружен полностью), длина магистралей не более 30 м, первый кран на расстоянии 7 метров от насоса. Перед ним стоит устройство BRIO-2000M. Кроме как с кнопки reset запускать насос не хочет. При закрытии крана, через 10-15 с. насос отключает. Давление в районе 1А. При открытии крана ничего не происходит... хотя д. б. включение насоса. ГА в системе нет. Вертикальное и горизонтальное расположение BRIO погоды не делает. Установка обратного клапана на выходе из насоса также никакого эффекта не дала (вообще никак не повлияла на работу, хотя по инструкции так делать не рекомендуется, т. к. этот клапан вроде как есть в самом BRIO). Помогите разобраться, может что делаю не правильно. Во всех темах о BRIO ответа не нашел
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменяйте дренажник на нормальный насос. Джилекс 220/14 не создает нужное давление для полноценной работы БРИО.
    Вам нужен колодезный или скважинной насос в виде нержавеющей трубы или дренажник с тремя рабочими колесами, которые поднимают воду на 40 м. Например Грунфос СБ 35 или 45,
    Unipump Multisub 1000 и др.
    Как вариант, подойдет Малыш или Ручеек, но они долго в такой схеме не работают. Как правило хватит на один сезон и меняют.
  8. JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    @ВодоУслуги, попробую конечно, со старым Ручейком. Но в сравнении с ним Джилекс дает такой напор, что шланги без хомутов срывает в замкнутой системе и ручейку до такого далеко. О проделанной работе отпишусь позже.
  9. Borisr
    Borisr
    Borisr
    У Брио есть регулятор на включение под крышкой. Поставьте его на минимум. Он может не видеть поток. У меня есть кран в доме, при открытии которого Брио молчит. А от всех других потребителей включается. Может дебит ему мал, может исход мал. я забил.
    С Брио аккуратнее. Вчера только жаловался на не верные включения от БРИО. Сегодня купил новый. Но перед заменой решил попробовать включить напоследок... и сжег АР_2. Аж дым пошел из него.
    Попал еще круче.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Дилер брио в 2015 ом писал, что готовит выпуск модели для полной схемы водоснабжения (с отключением по давлению), это уже произошло?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это BRIO TOP.
  12. 312smit
    312smit
    312smit
    Кто разбирал BRO TOP? Интересует как выполнен датчик давления, в прошлых версиях штырь связанный с резиновой мембраной, не очень надежный дуэт.
  13. JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    Опробовал схему с ручейком, на короткой дистанции срабатывает, на длинной отказывается запускать насос, расстояние на короткой 3 метра магистрали, на длинной более 6 (длина до BRIO). Запуск возможен только с кнопки RESET: качает несколько секунд, затем загорается красный индикатор и BRIO отключает насос. Какие есть соображения по этому поводу?
  14. alexshd
    alexshd
    alexshd
    У меня метров 10 по земле + 3 в колодце - работает. Проверьте какие давления показывает манометр, насколько понимаю, для Brio важна разница при перепаде для включения.
  15. alexshd
    alexshd
    alexshd
    Вы выше писали, что 1Атм. Из инструкции "Диапазон регулировки давления включения насоса – 1-3,5 атм" - отрегулируйте, но может 1Атм мало. У меня Ручеек дает каждый раз разное давление (2-7).
