1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    JohnReeVolt
    Регулировал в обе стороны, но манометр вообще ничего не показывает, такое чувство, что дохлый. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @JohnReeVolt, замените неисправный манометр или установить внешний на напорную магистраль.
  3. GenRed
    GenRed
    GenRed
    Добрый день!
    Насосная станция с БА Brio 2000-M, отключается после 10-15 сек. Вода поступает из бака, крыльчатка насоса целая и не проворачивается на валу, Трубопровод до квартиры не забит, но по манометру, при включении насоса, давление не поднимается (от 1,5 Атм) и через 15-5 сек работы насос (эл/дв-ль) выключается
    То есть, ощущение, что нет водоразбора (краны закрыты) но кран открыт, вода не идет и давление на манометре не поднимается во верхнего предела (4 Атм) а просто через 15-5 сек отключается насос.
    В чем причина, не пойму ?!
  4. Rom4ik74
    Rom4ik74
    Rom4ik74
    День добрый! у меня проблема такого плана сегодня насос с автоматикой brio2000m перестал выключатся, спустился в подвал где стоит насосная станция насос маслает, а стрелка на манометре аж зашкаливает, выключил с розетки, спустил давление, включил обратно насос качает но автоматика на выключение не срабатывает, в чем может быть причина?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Разбирай, чисти внутренности от ржавчины.
  6. Rom4ik74
    Rom4ik74
    Rom4ik74
    Внутренности чего чистить? Реле давления от роду полтора месяца как купил, насос перебран и почищен тогда же, был заменен диффузор с трубкой Вентури на насосе, так как был лопнут и не нагнетал давление больше 1,5.
  7. Rom4ik74
    Rom4ik74
    Rom4ik74
  8. Rom4ik74
    Rom4ik74
    Rom4ik74
  9. Bagish
    Bagish
    Bagish
    Уважаемый знатоки! Собрал систему, установив Водолей 0,5-50, гидробак 80 л, Брио 2000м, РМ-5, соединил вроде правильно и по последовательности, и по электрике. Прошу совета: как запустить систему? Какое давление выставить в гидробаке (понятно, что ниже, чем давление включения на реле давления), нижнее-верхнее на Брио, нижнее-верхнее на реле давления? Правильно ли ГА 1,8, Брио (РЗСХ) нижнее 1,5 РД нижнее 2, верхнее 3?
    2016-08-11 08-44-46.JPG 2016-08-11 08-45-08 - копия.JPG 2016-08-11 08-45-25.JPG 2016-08-11 08-45-53.JPG
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Bagish, давление воздуха в ГА на 10% меньше давления включения BRIO!
    Давление включения РД должно быть больше давления включения BRIO.
    Давление отключения РД устанавливайте на 1-1,5 бар больше давления включения BRIO.
  11. Rom4ik74
    Rom4ik74
    Rom4ik74
    Проблема такого плана нарисовалась, BRIO2000М нагнетает 3.5 атм. и работает рывками с интервалом 3-4 сек. в чем может быть причина?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это тактование. Контроллер предназначен для системы водоснабжения с достаточным расходом, если он недостаточный, то начинает срабатывать датчик протока - насос кратковременно отключается, так как давление тут же падает и срабатывает датчик давления - насос включается, и так по циклу. Установите в систему гидроаккумулятор. Автоматизированный расчёт ёмкости ГА есть в Путеводителе по разделу.
  13. Nadya2121
    Nadya2121
    Nadya2121
    Дорогие мужчины, помогите пожалуйста решить проблему.
    У нас в скважине маленький дебит - 10 минут работы насоса и все. Вода подходит еще минут через 15-20.
    Стоит скважинный насос с обратным клапаном. В доме установлено реле давления и гидроаккумулятор. Вода из скважины поступает в накопительный бак 750 литров. Когда бак пустой, то чтобы его набрать, нужно примерно час полтора. А вода в скважине заканчивается через 10 минут и реле не хватает давления, чтобы отключить насос, он работает практически вхолостую. Я ставила датчик сухого хода LP/3, но он просто отключает насос. Чтобы насос включить снова, нужно нажать на кнопочку. А это очень неудобно. Прочитала в интернете про контроллер, но мне нужно, чтобы это устройство само перезапускало насос. Поможет ли оно мне решить проблему?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nadya2121, вам нужен другой контроллер, например СКЛ-6.
  15. Nadya2121
    Nadya2121
    Nadya2121
    Спасибо. Я прочитала, что этот контроллер позволяет поддерживать уровень жидкости в заданных пределах. В моем случае видимо в накопительном баке. Но у нас, когда промывается очистная колонна, она высасывает 650 литров из бака за 10 минут. И я снова остаюсь с пустым баком и маленьким дебитом скважины без защиты насоса от сухого хода.
