1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nadya2121, увеличьте ёмкость накопительного бака до нескольких кубометров. Контроллер, в зависимости от уровня воды в скважине будет его потихоньку наполнять.
  2. Nadya2121
    Nadya2121
    Nadya2121
    Я наверное неполно все объясняю. Промывка колонны запрограммирована ночью, когда потребителей воды нет. Проблема не в отсутствии воды в баке и медленном его наполнении, а в том, что у скважины маленький дебит. Спустя 10 минут насос начинает работать вхолостую. Поскольку бак резко пустеет и водоразбор начинается резко и объемом на 750 литров.
  3. Nadya2121
    Nadya2121
    Nadya2121
    Я ищу контроллер, который бы отключал насос по сухому ходу, но включал его снова автоматически спустя какое-то время. Это было бы решением моей проблемы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вам сказал какой вам нужен контроллер, почитайте про него...
  5. Nadya2121
    Nadya2121
    Nadya2121
    Почитала, это датчик уровня жидкости. А мне нужен сухого хода с автоматическим перезапуском.
    Про СКЛ -6 написано, что он отключает насос по сухому ходу. Не написано, что включает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nadya2121, а это разве вас не устраивает?
    Как верхний датчик в скважине окажется в воде контроллер по датчику в накопительном баке опять включит в насос, если конечно уровень воды в баке будет ниже нижнего датчика.
    То есть контроллер, как я понимаю, полностью автоматизирует процесс наполнения накопительного бака водой в зависимости от уровня воды в источнике водоснабжения.
  7. klimon69
    klimon69
    klimon69
    Тверь
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Сегодня пытался подключить систему на brio 2000. Колодец 7 колец, труба 4 метра в колодце c оббратным клапаном+10 метров в горизонтали до дома. Насос БЕЛАМОС XK 06 и brio 2000. Заполнил всю трассу водой. Включаю насос, давление по манометру на brio 3 bar. горит failure. Открываю кран пока насос работает, вода хлещет из крана. напор отличный. Перекрываю кран. Насос работает несколько секунд и замолкает. Давление 2,5 bar. failure горит. Снова открываю кран давление падает до нуля - тишина. Если поймать момент когда насос только выключился и резко открыть кран то brio срабатывает и насос включается. Кнопка Reset запускает насос, светодиод failure при этом не гаснет. Спасибо!
  8. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @Nadya2121, у меня такая же проблема как у вас, только вода в скважине кончатся за 10 секунд, а не минут.)
    Во-первых, что вы вы ищете, реле давления с автоматическим перезапуском после остановки по сухому ходу:
    Брио 2000 МТ (в зависимости от модели, перезапуск через 30 мин, 1 час и так далее),
    Брио ТОП (есть возможность настроить автоматический перезапуск как за хотите, хоть через 15 минут.),
    Акваробот Турби М,
    Акваробот Турбипресс.
    Во-вторых, остановка по сухому ходу, это аварийный режим работы насоса и злоупотреблять ей не стОит. Осмелюсь посоветовать "придушить" насос — поставить кран на выходе насоса и прикрыть его так, чтобы вода текла тоненькой струйкой, но не кончалась. Насосу это будет в любом случае легче, чем постоянные остановки по сухому ходу. И уже после этого можно сделать как советует @Андрей 203, (он вообще много чего хорошего советует) и как сделал я — подключить насос через прибор автоматического регулирования уровня жидкостей типа Овен САУ-М2.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Kaban79, 2900 за Овен САУ? Пожалуйста, поясните, чем это лучше чем обычный концевик с поплавком.
  10. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @zmarchak, я не знаю, что такое концевик с поплавком, как я могу вам это пояснить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное это имелось ввиду:
  12. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @Андрей 203, ааа, ну я как-то не доверяю этой штуке, у меня в подвале, в приямке, дренажный насос с таким поплавком, то за что-нибудь зацепится, то не всплывёт в нужный момент. Тут дело вкуса, наверно.
    Я нашёл в интернет контору (не буду рекламировать), занимающуюся много чем, в том числе реле и сигнализаторами контроля жидкости, приехал к ним и за один раз всё купил — само реле и кондуктометрические датчики, всё подключил, дома в ведре с водой испытал и через пару дней это всё у меня уже трудилось на даче! Я сделал так и пока доволен.
    Цена, кстати, 2900 это только реле, датчики три штуки под 2000 получились!)
  13. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Вот бывает же такое, прям совпадение! Только что в зал ходил, там с мужиком тоже на счёт дачи и водоснабжения болтали, так он рассказал, что была у него как раз такая "лягушка", качал он в бочку в дом воду, так вот её заклинило и вода перелилась. А бочка чуть ли не на втором этаже стояла, так он боялся, что стены поведёт от такого количества сырости! Вот реальный случай!
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Kaban79, концевик это концевой выключатель. По принципу обычного выключателя только нажимается поплавком. И стоить это все будет в пределах 500 рублей. Я и пытаюсь понять какие космические технологии Вам продали вместо этого.
  15. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @zmarchak, обычные, совсем даже не космические, кондуктометрические датчики. Мне очень понравились.
