1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Датчики я вообще сам сделал. Так что у меня всего одно реле покупное. Правда пока не поставил, все руки не доходят. Но в ведре испытал. Сделаю четыре уровня. Верхний, два промежуточных и четвертый аварийный при достижении которого насос будет выключаться. Это я о скважине речь веду.
  2. 5QWER7
    5QWER7
    5QWER7
    Возникла проблема с brio 2000m. Не вращается "винт регулировки срабатывания".
    Отверткой не получается сдвинуть с давлением в системе и без.
    Давление в системе 4,3 бар, есть ГА, глубина скважины 40м. Насос срабатывает сразу после открытия кранов хотя в инструкции сказано: ...в напорном трубопроводе и включает насос в том случае, когда давление в месте его установки падает ниже 1,5 бар. Если проток воды прекращается, прессконтроль выключает насос.
    Можно ли разобрать этот "винт регулировки"
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @5QWER7, думаю, что нужно заменить контроллер, хотя может и есть в СЦ датчики давления, попробуйте обратиться, ну или уточните по телефону.
    Если в системе у вас нет гидроаккумулятора, то контроллер практически срабатывает мгновенно, так как давление в системе при открытии крана, также падает мгновенно. Во всяком случае у меня так. Правда система не столь протяжённая.
  4. 5QWER7
    5QWER7
    5QWER7
    @Андрей 203, гидроаккумулятор есть, 100 л, давление 2 бар. Непонятно должен ли вращаться винт свободно отверткой (похоже у меня заклинен, все не было времени разобраться, установщик вроде говорил чего-то, что винт не крутится, но тогда было не до этого) ... И можно ли разобрать регулятор? Видно, что крепится на болтиках или саморезах.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @5QWER7, винт должен вращаться, попробуйте разобрать датчик давления. Потом расскажете, что вы там увидели.
  6. Alex_Ton
    Alex_Ton
    Alex_Ton
    Здравствуйте поставил себе brio 2000 m через год нормальной работы, он стал прерываться просто так, открываю кран вода начинает течь через 15-20 секунд напор падает (автоматика brio 2000 m отключает насос) долю секунды вода снова начинает течь. Помогите разобраться, как можно это устранить? Боюсь спалить насос.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alex_Ton, либо проток недостаточный, либо что-то с датчиком протока.
    Боитесь спалить, замените контроллер на реле давления + гидроаккумулятор.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    @Андрей 203, добрый вечер! На днях brio2000m перестал вырубать насос. Раньше доходил до 4,5атм и вырубался, сегодня смотрел возле 6 атм дергается и не вырубается, только розеткой. Что там разбирать и на что смотреть? Пару недель тому назад насос стал качать мутную воду, наверно в brio попал песок? Система простая- насос в колодце малыш, затем через три метра обратный клапан, в котельной брио, затем через тройник ГА 100л и дальше потребители.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очевидно, что забился датчик давления. Как его разобрать, полагаю Вы нам расскажете, так как свой пресс-контроль я ещё не разбирал. Отработал семь дачных сезонов, всё исправно.
    И ещё, замените вибрационный насос центробежным погружным.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пружину, сам датчик протока (чистота направляющих), магнит. https://www.forumhouse.ru/posts/12797690/
  11. BearDie
    BearDie
    BearDie
    Добрый день!
    Прочитал всю ветку, но ответа так и не нашел. Планирую организовать круглогодичный водопровод для загородного дома. Имею скважину 33 метра, сверху кессон. Зеркало воды на 26 метрах, динамический уровень и дебит скважины не знаю, в паспорте не указан, так как измерения бурильщиками не проводились. По отзывам соседей и бурильщиков, знающих какие где водоносные слои вроде как дебит получается не менее 2,5 кубов в час, при этом как сильно упадет уровень не понятно. В связи с этим очень актуальна будет защита от "сухого хода", что и заставило меня подумать об установке в систему Brio 2000 вместе с реле давления. Как это сделать понимание есть. Вопрос в том какие есть варианты реализации рабочего отвода на полив из кессона при установке БА, ГА и РД в доме. Если всю автоматику установить до отвода на полив, то понятно что все будет работать, но в кессоне зимой холодно. Да и перепады погоды в Питере постоянные, для автоматики не очень хорошо. Может есть какие-то варианты реализации? Под поливом подразумеваю накачку накопительной емкости. Может можно поставить байпас на Brio и отключать его при наборе емкости, а насос включать выключать с помощью РД. И еще один вопрос. В скважину буду устанавливать насос WILO TWU4, присоединительный размер 1,1/4", что подразумевает напорную трубу 40 мм. НО если до ГА будет устанавливаться Brio, получается заужение до 1". НА участке от кессона до дома уже проложена труба ПНД 40 мм, тут не поменять ничего. А вот напорный участок от насоса до кессона еще не проложен. Имеет ли смысл делать из 40 трубы? Или можно сделать переход после насоса на 32 мм и начиная с обратного клапана всю обвязку сделать 32 мм?
  12. DIZBAT
    DIZBAT
    DIZBAT
    Доброго времени суток!
    Установил BRIO 2000-M в домашнюю систему (умывальники, стиралки и т. п.). Насос Unipump eco vint 2 стоит на глубине 16 м ниже уровня воды при скважине 25 м на самом крепком и дорогущем шланге, что только мог найти (сначала стоял Ручеёк), на выходе из скважины присоединил полипропилен на 32 и им зашёл в дом. Из данной темы выше узнал "что" я всё таки приобрёл так как на 7ми барах вышибло клапан на водонагревателе, что заставило установить РД по вышеизложенной схеме и рядом ГА (он стоял ранее).
    Теперь проблема:
    Разница в max и min давления около 2-х очков (скрутил min до 1), при наборе max до предела срабатывает клапан на BRIO и держит как задумано, но только стоит спустить загорается Сухой ход и перезапускаешь по новой.
    Скрутка в скважине на хомутах по 2 шт. стягивал до выпучивания глазниц, неужто всё таки пропускает где то (сам грешу на это), или всё ж есть ещё какие варианты хотелось бы узнать у опытных знатоков.
    Заранее спасибо!
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас должна быть такая цепочка: насос, обратный клапан, брио, ГА и РД, фильтр. При нарушении этих условий система будет вставать по сухому ходу.
  14. DIZBAT
    DIZBAT
    DIZBAT
    Если не сложно, разъясните, пожалуйста, тактику вашей цепочки и каким образом цепь не соответствует нормальной работе. А то за всё время мне этот BRIO стал так "дорог", делаю всё сам и не смогу успокоиться пока не настрою как надо!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @DIZBAT, А еще, перенесите косой фильтр, на фото слева, на горизонтальный участок, и поставьте его отводом в низ.
