1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление вообще-то создаёт насос, а не ГА. Соответственно для того чтобы ограничить его (оптимизировать) необходимо просто правильно выбирать насосный агрегат с рабочей точкой под определённую систему и источник водоснабжения. А вот для того, чтобы устранить последствия гидроудара на сам пресс-контроль и насос, ГА и устанавливается после Brio.
    На фото моя станция с правильно подобранным насосом. И шланги не лопаются при давлении в 4 бар и гидроударов нет! :super:
    Оно и не меняется скачкообразно при закрытии крана. Алгоритмом работы пресс-контроля и предусмотрено, что после прекращения протока насос ещё работает в течении 8 секунд, тем самым предотвращая возникновение гидроудара и без наличия ГА в системе.
  2. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Опять начилось, постоянное включение и выключение, резьбовые соединения сухие, осмотрел корпус капает с него, снял крышку всё в воде и печатка тоже.
    Продул, просушил, протянул мембрану и снова все встало на свои места.
    Осталось плату только окунуть в эпоксидку для защиты от воды на будущее.
    И отверстие в корпусе просверлить, что бы вода стекала если снова потечет.
    Или лучше всё таки по гарантии поменять, это же не мой касяк.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше конечно заменить. Спасибо за информацию! Второй сезон у меня работает Brio - замечаний нет!:super:
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Значит повезло!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Немного слукавил.:|: Нужно будет добавить, что при открытии этого сезона при сборки насосной станции подтянул все внутренние точки крепления пресс-контроля.:: Совсем без задней мысли, так сказать для профилактики. Причем не отверткой, а шуруповертом, естественно с установкой небольшого момента затяжки - отметка "6" из 16 положений на Маките.
  6. unipump
    unipump
    unipump
    Вы меня все так радуете . Это как же не будет гидроудара без отсуьствия гидроаккумулятора ?? Все идём в библиотеку и изучаем курс физики за 7-8 клас !!
    Если вы ставите гидроаккумулятор после прессконтроля , то давление в системе ограничено только напором самого насоса и скоростью наполнения гидроаккумулятора в течении не 8 , а 12секунд . Допустим вы сумели подобрать правильно насос по напору , а если не правильно подобрали , то вы его обратно в магазин не сдадите . Вот в этом случае и нужен гидроаккумулятор , но только перед прессконтролем . А давление после перекрытия крана не будет изменяться скачкообразно , а будет расти постепенно заполняя гидроаккумулятор . И его величина будет определяться напором насоса , его производительностью и ёмкостью гидроаккумулятр . То биш например : насос имеет в месте наполнения гидры производительность 2000 литров в час и при этом создаёт давление в три атмосферы (желаемое давление в системе ) эту информацию можно получить исходя из графика насоса , при этом время задержки 12 секунд , значит за 12 секунд насос выдаст 6,666 литра воды . Значит полезный объём гидроаккумулятора должен быть более 6,666 литра , иначе давление в системе за 12 секунд будет больше требуемого .
    А то что сказал мой коллега абсолютно правильно - нужно правильно подбирать насос , но , к моему глубочайшему сожалению , потребитель сам не в состоянии это сделать , продавец в магазине , как правило , такой же дилетант , а спецов из так называемых спецов, менее 5 %
    :)] Кстати , Андрей 203 , Вам как специалисту должно быть известно , что внутри всасывающего шланга отрицательное разрежение и подключать всасывающий трубопровод самовсасывающего насоса с эжектором нужно не нахомутах с гибким шлангом , который может схлопнуться , а на резьбовых соединениях или цангах , используя жёсткие трубы .
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так посмотрите на фото присоединения моей станции. Видно вы не знакомы с армированными напорно-всасывающими шлангами, которые не схлопываются и не раздуваются! Они для этого и предназначены! Там ведь пружина пластиковая диаметром 3 мм! Речь ведь не о поливочных шлангам...
    По скачкообразности процесса - это ваши слова. Как-то надо быть последовательным! А 8 секунд - это паспортные данные...
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  9. unipump
    unipump
    unipump
    Я прекрасно знаю эти шланги . Они очень ненадёжные . Рвутся как раз между витками . А устанавливать всасывающую магистраль на хомутах это верх непрофессионализма . :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я с таким "не профессионализмом", как собственно и многие другие, годами эксплуатируют системы водоснабжения. Не говоря уже о профессиональном применении таких шлангов в промышленности.
  11. unipump
    unipump
    unipump
    Я не согласен с Вами . У меня была буровая установка УРБ 2-А2 . В ней есть насос , который подаёт воду в скважину под давлением 200 Атм . Все шланги на гайках . И в промышленности никто не использует автомобильные хомуты . Может многие и поступают так как Вы рекомендуете . Но Вы же специалист и должны рекомендовать так как будет лучше . А не полагаться на наш "авось" . Соединения на хомутах не применяются при использовании в системах с давлением . Почитайте снипы , если Вы мне не доверяете .
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какое там давление? О чем Вы? Какие 200 Атмосфер? У нас здесь повсеместно домашне-дачное применение. Здесь 6 бар - этот редкость. И кто Вам сказал, что червячные хомуты из нержавейки автомобильные? Торгует этими вещами любой солидный дилер, и армированными шлангами и хомутами.
  13. unipump
    unipump
    unipump
    В системах водоснабжения , находящихся под давлением , не применяются хомуты !! "Авось" пронесёт . Но может и не пронести . Если ими торгуют , то это не значит что это хорошие шланги . Эти шланги лопаются между витками . Мой опыт эксплуатации показал что это именно так . Нужно собирать систему на трубах , а не на шлангах .
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Опыт у Вас видно не достаточный или шланги левые использовали! О таких подделках уже писали на форуме...
  15. unipump
    unipump
    unipump
    в 1999-ом году мы импортировали такие шланги из Италии . Сейчас их все из Китая возят . В чём проблема этих шлангов : в момент включения или выключения насоса шланг сокращается и перемычка достаточно быстро лопается . На вашей фотографии этот шланг имеет очень маленькую длину . При ьакой длине он может прослужить долго . Но если вы возьмёте его 7 или более метров , то он не прослужит и года . Ну может быть год . Далее : если Вы позиционируете себя специалистом в насосах , то потрудитесь прочитать инструкцию к поверхностным насосам , которую составляют призводители . В большинстве инструкций написано , что использовать во всасывающей магистрали шланги нельзя . Ваш шланг стоит дорого . Намного дешевле и надёжнее обычная полиэтиленова труба с цангами , если полипропилен для Вас дорого .
