1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Но между дном ведра и жидкостью будет создаваться разряжение, т е "отрицательное давление" и чем выше высота столба тем больше разряжение, и когда включится насос ему сначала нужно будет компенсировать это разряжение потом создать избыточное давление, а за это время Брио уйдет в ошибку по сухому ходу! Так понятнее? Смонтирует как требует производитель, а потом посмотрим.
  2. grv864
    grv864
    grv864
    Разобрались, было заниженое напряжение, теперь насос успевает за пару сек, накачать воду к клапану. Ну вот работает это реле с загадками. Я так понял, что флажок должен от кнопки отойти, и насос остановиться, как только флажок нажмет на кнопку, то включит насос. А оно работает пока не накачает давление 6,5 атмосфер, и включается когда флажок нажмет на кнопку. И регулировочный винт регулирует только нижний порог, а не верхний как указывает инструкция.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если ведро/труба будет 20 метров высотой, то столб воды в нем упадет до уровня примерно 10,5 метров от зеркала воды (школьный курс физики, водяной барометр Паскаля). При этом некоторые виды фитингов могут не работать с разряжением, т. е. они прекрасно держат избыточное давление воды, а при разряжении в трубе вполне себе пропускают воздух внутрь. Та же фигня и с магистальными фильтрами - через кнопку сброса давления вполне может подсасываться воздух внутрь. Именно поэтому и рекомендуется ставить клапан на выходе насоса, а не надеяться на встроенный ОК блока автоматики.
    БА включает насоспри падении давления до определенного уровня, который настраивается винтом. Отключает же насос, по ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРОТОКА, т. е. когда насос нагонит в систему максимально возможное давление и проток воды через Брио снизится до минимально допустимого. Говоря проще - давление отключения никак не настраивается и его величина зависит только от напора насоса и потерь на подъем. Для огрничения верхнего давления в системе следует к блоку автоматики добавить реле давления и им уже задавать пределы давления в системе.
    Смотрим в этом https://www.forumhouse.ru/forums/234/ разделе темы посвященные блокам автоматики (гидроконтроллерам и т. п.). Чуть-ли не в каждой теме об этом сказано. И не обязательно искать именно Брио 100мт, функционал/принцип работы у блоков автоматики одинаков, немного отличаются только конструкцией.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня, пока не вырыли колодец, на мало-дебитной скважине (около 5-7 л/в минуту), 15 лет работала система на стрелочном вакуумметре с контактами, обратный клапан стоял на поверхностном насосе, эта система за 15 лет ни разу не сбойнула. Отключала насос при -0,8 атм. и включала через две минуты. Но не напрямую, а косвенно перекрывала подачу воды в накопительный 4 тн. бак. На манометр разрежение подавалось через через два последовательных жиклера, чтобы не было скачков давления при пуске насоса. Очень простая и безотказная система, но работает только с поверхностным насосом. Может кому пригодиться.
  5. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Хочу поставить Brio2000, дом зимой вымораживаю. Отопление перед приездом на ССU включается. Я так понимаю, БА в холоде не живет, хоть стоя, хоть лёжа:). Как максимально быстро можно сделать демонтаж-монтаж. Чего придумать? На входе ПНД 32, с Брио на полипропилен 20ку. Чтобы раз так его и в багажник, раз и он на месте:).
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На входе обычный компрессионный фитинг для ПНД трубы - он разбирается очень даже легко, на выходе муфта разъемная для п/пропиленовой трубы (американка) - тоже раскручивается на раз. Отсоединили БА и увезли.
    По электрике - обычные вилки/розетки также позволяют быстро отсоединить БА.
  7. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    @Protasevich, Спасибо! Наверное по другому никак:)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Swift1972, в конце дачного сезона забираю контроллер на зимнее хранение, как прочем и поверхностный насос, который этим контроллером управляется. :super:
  9. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Несколько вопросов:
    1. Brio 2000 и джилекс блок автоматики, принципиально одинаковый конструктив есть ли разница по надежности? И имеет ли значение направление установки устройства ?
    2. При подаче напряжения на блок и отсутствия воды напряжение на выход устройства подаётся а потом через 7-15 секунд пропадает, или не подаётся на выход устройства ? т. е. Интересует режим когда вода из системы подушла при выключенном насосе, а потом при включении требуется несколько секунд для ее накачки?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexChTor, ответы:
    1. Конструктив несколько отличается, но функции практически одинаковые. Да, направление имеет значение.
    2. Подаётся, а потом отключается через ~15 секунд. Если существует утечка в системе, то контроллер будет включать насос по датчику давления устройства. При недостаточном водоразборе будет происходить тактование, то есть контроллер будет выключать насос по датчику протока, но тут же его включать по падению давления, и так по циклу.
  11. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит насос speroni далее обратный клапан, brio 2000, РД, ГА. Прошлой осенью начались проблемы, что после непродолжительного времени переставала идти вода в доме и при подачи воды шли какие-то гидроудары, после отключения питания насоса и включение подача воды востанавливалась. Грешил на насос и скважину. В выходные вытащил насос прокачал скважину и вернул обратно насос. И все повторилось. Подключил насос напрямую в обход brio и вроде как проблема исчезла, при подачи воды гидроударов уже нет и насос нормально качает, жаль не сообразил сразу напрямую насос подключить. В чем может быть проблема? До этого 2 сезона все работало и проблем таких не было.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Выкинь это Брио. Поставь обычный гидроаккумулятор и обычное реле давления и будет тебе счастье на всю оставшуюся жизнь. А если реле давления поставишь в воздушную полость ГА то состояние счастья плавно перейдет к детям и далее к внукам. :)]
  13. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Так у меня и так в доме стоит гидроаккумулятор и обычное реле давления.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну, а Брио зачем тогда еще замутил? Защита от сухого хода? Проще поставить датчик уровня. Его хоть можно настроить, чтобы он оповещал о приближении уровня воды (в скважине или колодце) до критического уровня. А Брио? Просто отключит в самый неподходящий момент и все! И что в нем хорошего? Не понимаю! Уже несколько лет реле стоит в воздушной полости ГА. Нет никаких Брио. Ваще забыл, что с системой бывают неполадки.
  15. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Да планировал его как защиту от сухого хода. Мне его здесь на форуме посоветовали.
