1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну теперь-то понял, что не все советы надо слушать?
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Вообще то у многих стоит брио и реле давления и у меня в том числе. Другой вопрос, насколько конкретно ваша модель отказоустойчива. У кого то ламается через год, а у кого то не ломается годами. Это как с любой другой техникой, кому как повезет.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить давление воздуха в ГА, проверить состояние обратного клапана (посмотреть стоит ли вода в трубе ниже Брио). Желательно проверить и прочистить камеру РД и датчик протока Брио. Это пока всё, что приходит на ум на основе Вашей информации.
    Это утверждение одинаково для всех? Т. е. Ваши советы тоже не надо слушать? :)]
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Конечно! Я всегда честно говорю, что я всего лишь рассказываю, как сделано у меня и почему сделано так, а не иначе. Глупо однозначно советовать то, что некоторые даже просто понять не могут, что это.
  5. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Вода стоит точно, когда вытаскивал насос труба была полная.
    Каким образом прочистить ?
    Может быть эта проблема из-за того, что у меня на насосе стоит обратный клапан, а в инструкции к брио не рекомендуется ставить обратный клапан на насос. Хотя до этого все было нормально.
  6. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Скорее всего, именно в этом. У вас в системе получилось два ОК. Один в Брио, другой у насоса и, скорее всего, ОК у насоса стал пропускать воду (или просто появилась утечка через что-то) и между Брио и насосом появляется воздушная пробка, она и создаёт гидроудар при включении насоса (а если воздуха много, то может и срабатывать датчик потока в Брио и, как следствие-отсутствие подачи воды). Если вы включаете помимо Брио, то вода вытекая через ОК у насоса просто снижает давление, не создавая воздушной пробки и гидроудара. Если у вас не система "сухой ввод", то либо замените ОК у насоса, либо Брио на датчик сухого хода и проверьте герметичность системы. Если вы просто уберёте ОК у насоса, то вам необходимо будет ставить воздухоотводчики перед Брио, но это уже другая схема и тема.
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    ОК у меня не встроенный в насос, а покупался отдельно. Я сомневаюсь, что он пропускает т. к когда вытаскивал насос ПНД труба была полная воды.
    Утечка между насосом и Брио мало вероятна, т. к у меня стоит насос, потом ОК и потом сразу брио соединены они через цельную ПНД трубу 32".
    Гидроудар возникает не при включении насоса, а в процессе подачи воды. Когда открываешь воду в кране, начинается подача воды и в этот момент с промежутками 3-4 минут идут гидгоудары при этом подача воды не останавливается. Такое ощущение, как будто быстро падает давление и насос резко включается, хотя в системе стоит ГА на 100 л. Давление в системе настроено на 2.5 атм и включение насоса при 1.5 атм.
    Система полностью герметична, т. к при отсутствии на даче давление в системе не падает если верить манометру который установлен на магистрали.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А мембрана у вас цела?
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Давление в гидроакумуляторе проверьте.
  10. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Думаю что да. Давно не разбирал ГА.
    В выходные буду на даче проверю.
  11. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Если всё так герметично, то откуда воздух, который создаёт гидроудар? Если манометр в магистрали после Брио, то он и не покажет падение, т. к. падение если есть, то между Брио и насосом. Задержка с гидроударами может быть от того, что воздух сначала попадает в ГА и выходит из него уже при низком давлении, после воды. И вы же сами пишете, что проблемы исчезают, если обойти Брио. Значит в этой цепочке Брио-насос появляется воздух. И раньше, как вы пишете проблем не было, почему вы думаете, что со временем не могут появиться утечки в ОК и соединениях? Да и полная труба, насколько полная? Может просто не успела слиться вода? Чудес ведь не бывает, значит воздух стал поступать в систему.
  12. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Я говорил, что я сомневаюсь в утечке ОК, хотя возможно все.
    Я уже писал, что удары возникают в процессе, когда вода идет из крана.
    Я думаю, что в момент, когда идет вода, воздух между насосом и брио не может так быстро возникнуть. Просто такое ощущение, что когда насос качает брио отключает питание насоса и разу включает его, и из за этого может резко возникать давление в системе, что приводит к ударам.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это обычно дело при недостаточном водоразборе и при остутствие/неисправности гидроаккумулятора в системе, называется тактование.
  14. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Скажите, пожалуйста, какое рекомендуемое значение давления воздуха должно быть в ГА ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как всегда, в пустом, без воды, гидроаккумуляторе давление воздуха должно быть на 10% меньше величины давления включения насоса. И это можно было найти поиском по форуму, сотни раз об говорилось. :nono:
