1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не будет гидроудара, напор воды увеличится и всё, это нормальный режим. Гидроудар из-за воздуха.
    Я уже писал, если ГА находится вверху, над магистралью, то воздух будет сначала скапливаться в ГА, возможно мелкими порциями, а потом уже из него выходить в систему, периодичность зависит от разных факторов. Я себе собрал систему "сухой ввод", идентична вашей, но отсутствует ОК у насоса и вода должна сливаться из магистрали между Брио и насосом. И имел все ваши проблемы, пока полностью воздухоотводчиками не убрал воздух между насосом и Брио. Достаточно было небольшой порции воздуха проходить за Брио и получались периодические гидроудары. Причём, я заметил, если порция воздуха проходила небольшая, то она не сразу пробулькивала через кран, а когда пустел ГА .
  2. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Понял, всем спасибо за консультацию, буду разбираться.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по схеме подключения скважинного насоса:
    насос - ОК - труба - кран - грязевик (дисковый AZUD) - манометр - РД - защита от сухого хода - Брио - гидробак на 100 литров - фильтр БигБлю 20" - манометр - потребители.
    Из все схемы смущает наличие автоматики, а именно последовательность монтажа и электроподключения "РД - защита от сухого хода - Брио".
    Или слишком перегружена система системами контроля?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По гидравлике: насос > ОК > труба > Брио > РД+ГА > отвод на полив (если требуется) > фильтры > потребители.
    По электрике: сеть 220 > РД > Брио > насос.
    "Защита от сухого хода" если это реле сухого хода типа LP-3, нафиг не нужна, даже более того - обычно бесполезна. Функцию защиты от сухого хода (именно по протоку, что намного надежней) выполняет Брио.
  5. serges8
    serges8
    serges8
    По защите LP3 все понял, по грязевику не очень понятно. Брио, РД и ГА не страшен песок и прочая взвесь из скважины? Ещё не очень понятен вопрос по подключению, ведь и у Брио есть функция РД, как настроить давление, ведь так как в предложенной вами схеме эта функция у Брио не будет функционировать.
    И ещё вопрос про РД, что взять - Росма РД-2Р или РМ 5 от Италтехники?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наверное раз месяц, если не чаще, этот вопрос стабильно задается.
    А подумать (или поискать готовые ответы на форуме), прежде чем пытаться "защитить" автоматику?
    Покажите где у Брио настройка давления отключения (верхний предел)?
    Не использовал, не скажу.
    Попадались проблемные, с невозможностью нормальной настройки.
  7. serges8
    serges8
    serges8
    Есть существенная разница в надежности и эксплуатации - однополюсное или двухполюсное реле использовать, мембранного или сильфонного типа?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В настольной лампе без разницы, а во всем что связано с водой лучше коммутировать оба провода.
    Легкость разборки и чистки (а вода у нас почти везде не сахар, и рано или поздно все равно забьется) прикиньте. Мембранного, ИМХО, полегче будет чистить.
  9. Zabolotniy-tol1
    Zabolotniy-tol1
    Zabolotniy-tol1
    Добрый день. Подскажите будет ли работать автоматика Brio 2000m с насосом Водолей 1.2-63. После автоматики планирую поставить редуктор давления, Насос будет поднимать воду из скважины глубиной 8 метров, далее до дома 12 метров и по дому до места установки автоматики в цокольном этаже 8 метров. Дом два этажа, и 8 потребителей воды плюс полив?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    При включенном поливе вся автоматика становится не нужной при таком насосе. Потому как вся вода из насоса пойдет на полив.
  11. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите, по электро схеме. Имеем кабель насоса, на конце вилка, которая включена в розетку, оот розетки идет провод на Брио, из Брио на РД, из РД в щит на диф. автомат.
    Как во всю эту схему включить контактор?
    Спасибо заранее.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Была схема здесь же в теме. Почитайте с начала или через фильтр сообщения с изображениями отделите.
  13. serges8
    serges8
    serges8
    Что-то сделал фильтр сообщений с вложениями, но ответа на свой вопрос не нашёл.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @serges8, С какой целью Вы его хотите поставить?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сеть 220 - РД - Брио - управляющая обмотка контактора.
    Сеть 220 - контакты контактора - насос.
    Ну и вопрос "нафига это нужно?" остается открытым. Неужели у Вас настолько мощный насос, что РД и Брио не выдержат его ток? Я еще понимаю если трехфазный насос используется, но здесь только контактором уже не обойдетесь.
