1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. serges8
    serges8
    serges8
    Для снижения нагрузки на контакты Брио и РД. Просто есть в наличии контактор нормальноразомкнутый, достался "в подарок".
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причём, который имеет категорию АС-3?
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Бренд - TOMZN, я его у вас где то видел.
    @номинальное рабочее напряжение в Ac-7а использования, номинальное рабочее напряжение до 230 В, номинальный рабочий ток до 25А, номинальное рабочее напряжение в AC-7b использование, номинальный ток 10А."
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serges8, такой контактор не для совместной работы с асинхронными ЭД. У меня он работает чисто на активную нагрузку, то есть на бытовой электронагреватель. Для электродвигателей нужен контактор категории АС-3. Я бы вам не рекомендовал использовать упомянутый TOMZN, хотя какое-то время он прослужит.
  5. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Подскажите. Как поднять нижнее давление включения насоса, сейчас включается при 0,8-1.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нужно снимать крышку, внутри есть винт для регулировки. Но нужно учитывать давление насоса, давление включения контроллера должно быть ниже на 0,6-1,0 бар. максимального давления насоса.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой порядок всех этих регулировок. С чего начинать - с установки давления ВКЛ. на БРИО, за тем РД, или как-то иначе?
    В ГА закачал воздух 2,2 атм. Хочу настроить давление вкл. на 2,5 атм. Просто пришлось сегодня разбирать и чистить РД, в хлам забился после того как качнул давление в ГА, фильтра после РД дважды сегодня промыл от ржи и ила, видимо вся грязь из него пошла, Сначала насос вообще не включался, сейчас включается где то на 1,8 атм. Но, как понимаю. это не правильно, так как в ГА 2,2. Куда рулить, с чего начать. Помогите, пожалуйста.
    Система до этого момента проработала почти 3 года.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сипайлово, здравствуйте!
    У меня контроллер работает без реле давления и гидроаккумулятора, поэтому я не смогу вам помочь. :|: Сам порядок настройки есть в этой инструкции на Brio, пожалуйста, воспользуйтесь. Давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Андрей, спасибо за быстрый ответ. Все эти параметры изучил уже за целый день. Только нигде не могу найти именно порядок действий при этих настройках. За ссыль спасибо, сейчас почитаю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нужно начинать с давления включения, которое регулируется на контроллере, а уже потом задействовать реле давления отрегулировав им давление отключения насоса.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ура! Я победил его. БРИО никак не поддавался регулировке. Разобрал регулятор с мембраной, под мембраной так же как и в РД собралась куча ила. Промыл, собрал, сразу все отрегулировалось. Спасибо. за помощь.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Для чего вы используете БРИО и РД? Выкиньте БРИО, а РД поставьте в воздушную полость ГА и вы на всю оставшуюся жизнь забудете про "кучу ила" и необходимость периодического ремонта и регулировок.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А для защиты от сухого хода каждое утро читать молитву? Раз Брио установлен, значит это наверное нужно было...
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А для защиты от сухого хода поставить нормальную сигнализацию на скважину (или колодец) чтобы она не просто "тупо по факту" отключала насос в самый неподходящий момент (намыленный в душе), а заранее бы предупреждала, что воды в скважине на пределе.
    Скорее всего его ему просто насоветовали "специалисты". Поскольку задает вопросы "как регулировать" то очевидно, что сам он "не в теме".
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вы правы, эту систему мне посоветовали специалисты. Но БРИО и спас меня несколько раз зимой, когда ночью бывали морозы по 40, а греющий кабель не был включен и прихватило пару раз трубы.
    В таких делах лучше перебздеть, чем недо...(извините за мой французский. Сугубо ИМХО)
    Устанавливал систему всю сам, но по истечению 3 лет кое что позабывалось, поскольку не занимаюсь этим ежедневно.
